Сервисы, запчасти и ремонт своими руками
Ценник с тотале выше кстати, причем на некоторые позиции значительно. Запчасти они берут почти всегда во французе, поэтому качество расходников - лотерея. В техно франце обслуживаться можно, но стоять над душой и следить, чтобы лишнего не написали. А лучше прежде чем ехать, точно диагноз знать. Ибо наменяют все подряд (ребята самые обычные исполнители и исполняют часто очень умело, мне понравилось как они махнули его, не разбирая пол машины). Но стоит только приехать с запросом "я хз, что с ней, разберитесь" и тогда начнется...
Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки!
Да сервисы сейчас дуркуют не по детски!(
Ребят а как на счёт оф.Ситроен в Польше - Эльблонг, Гданьск? Не бесплатно конечно, но все таки чуток дешевле чем у нас?) но плюс в маленький в том что они по ситроенам!!!:smile81::smile81:
Просто читал старые отзывы вроде люди довольны остались!
Ну что могу сказать про диагностику "поменяй всю подвеску" в Техно Франц. По итогам диагностики мне приговорили на передке: амморты, опорные подшипники и подушки, все сайлентблоки рычагов, стойки стабилизатора, сзади приговорили амморты и сайлентблоки балки. Нет, я конечно не против заиметь всю новую подвеску за конский прайс (амморты по 5200 на перед, ага), но более 200000 км на этой машине и паучье чутье подсказывали, что что то не так.
ИИИИИИИииитог: заехал на спектр вчера (не реклама, просто ближе ничего не было, а трясучка на победке в отпуске) и при мне посмотрели, подергали, пошатали все, и выяснилось: сайленты передние и задние в порядке (да, надорваны, да, они у всех надорваны, да я на таких ездил не 1 год и пофиг, их сразу надрывает практически), опоры в порядке с подшипниками, откуда же звук помимо стоек доносится? а вот откуда - сПИСИалисты технофранц видимо подвеску смотрят визуально и по словам клиента (у вас стучит перед, давайте поменяем все! и тогда точно стучать не будет, отвечаю!) и проглядели они втулки стаба, ибо когда его дергаешь, там все хорошо, а когда монтажкой отгибаешь вверх-вниз - опа! стучок есть, и цена вопроса на них смешная - 460р в оригинале за обе, причем на правой уже обойма вылезла чутка. Сразу показали на дергание при трогании - нижняя подушка двигателя умела от воздействия с маслом ( трубку поменял). Ну и посоветовали поменять задние колодки, диски тормозные и правый трос ручника - ибо сальничек на нем уже не держит.
Вывод: а нет его! где обслуживаться - хз, можно и в техно, но машину желательно не оставлять без присмотра, а вот где диагностироваться - однозначно не там.
Нет у них кризиса. Запись как была на неделю так и есть.
У них просто слесарей новых много.
А умений у этих слесарей не очень.  Может быть умения и есть, но вот ответственности не хватает. А если раньше в рыцаре работали, то ещё и привычка искать лоха глубоко засела.
Почему про рыцарь вспомнил? Потому что всё что Саня описывает я в рыцаре проходил в свое время.
Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной.
Главное чтобы я захотел ответить
Рыцарь в этом плане да, впереди планеты всей.
Ну как то работать с персоналом надо. Тут кстати не только в слесарях дело, а еще и в мастерах приемщиках, ибо они как входной и выходной котроль выявляют или покрывают косяки слесарей, в данном случае покрывают.
Всем привет. Парни, подскажите - износился тросик стеклоподъемника водительской двери, нужно починить. Существуют ли какие-то, не знаю, ремкомплекты? Где взять, как искать? А то из-за одного тросика очень не хочется весь узел покупать. Какие есть оптимальные решения? Спасибо.
В 20.07.2019 в 14:45, Pependos сказал:
есть и ремкомплекты, и механизм без мотора. к дилеру попробуй
  • 4 недели спустя...
В мае попала в небольшое ДТП, нарушена электроника, не работает автоматическая парковка (парктроник, сигнал), левую фару необходимо менять, днище "защита" с правой стороны опять отвалилась после ремонта, спустя три м-ца. Кто подскажет, кто поможет куда обратиться? Просто не хочется  попасть к "халтурщикам".
Добрый день, на диагностику бы надо, там подскажут, куда копать, скорее всего поврежден 1 из датчиков парктроника, но это не точно.
Спасибо, я поэтому и здесь, я в курсе, что надо на диагностику, только вопрос был в другом, совет куда обратится, может есть на примете хороший специалист по диагностики электроники авто?  Ситроен С5 АКПП-дизель, седан.
На Фаре (левая) трещина , надо менять запотевает немного.
 год какой у машины, внешний вид фары, поскольку бывают рест, дорест (разные поворотники например или форма) запотевает - можно промазать стекольным герметиком, цена вопроса 150 рублей за тюбик, но это если трещина не в районе спектра, то есть не посередине. По поводу диагностики - лучше самому как говорится, но это если знаний хватает. Диагност хороший Леонид у Официалов, он есть тут на форуме 1eo - ник. Читать ошибки могут все, даже обезьяны, сказать на основе этой информации что с машиной могут лишь единицы.
Отдам нуждающимся. Безвозмездно. Т.е. даром ?
Ну а я спешу поделиться радостью, что успел до наступления холодов, чуток подремонтить свой бегемотик. А именно: произведена замена лямбды (2300руб.) подкапотного BSI (5500руб), ЭБУ (5900Руб + прошивка 6000руб) и самостоятельно адаптировал дроссельную заслонку. Теперь надо еше "золотых" монеток для замены масла.
BSI и ЭБУ, привозили на заказ из Польши.
  • 8 месяцев спустя...
ДВС!! Проблема есть такая, на 3-й, 4-й передачи вой/свист КПП, при отпускании газа пропадает, на 1-й, 2-й еле слышен или отсутствует. на 5-й начинается с 2800 оборотов! Почитав в сети что проблема не редкая даже у новых авто. на холостых слышно небольшое лязгонье при выжимании сцепления исчезает и появляется посвистывание, но только на холодную, на горячую только лязгонье при выжимании пропадает. КПП 5-ступней МА. Машина Ситроен Берлинго 2006 г. 1,4 75 л.с. до 800 кг грузоподъемность. VF7GCKFWC94274962. К кому подскажите поехать?? Проехал по сервисам версий много выдвинуто, но ни одно не внушает доверие, т.к. похоже лишь бы схватить и заработать денег(после карантинов). Не хотелось бы чтоб вышло абы как!!! За ранее благодарен.
Вариант про замену подшипников в коробке был?
Были похожие симптомы. Меняли подшипники в коробке. Но это было на шестиступке с роботом.
Подскажите где можно помыть пакет радиаторов? С полной разборкой, сливом и заливкой свежего антифриза и хладагента
Был Citroen C4 Grand Picasso 09'
Есть Volvo XC-60 MY14
Там вывеска есть. Но если честно на вольво я бы к ним не поехал. Есть шанс проблем поиметь.
Я знаю где моют не дорого и быстро. Но они не снимают и на место не ставят. Говорят привози помоем, но снимать не будем.
