Вопросы от новичков
Вчера позвонили из салона и обломали с Эксклюзивом, какие-то заморочки у завода и до конца мая она не приедет. :( Переиграли на Динамик, тоже черный, 1.6Т, робот... Засим по разнице комплектаций такие вопросы:
1. Шторки на 3-й ряд и крышку багажника стоят не дорого, купить можно. Реально ли их поставить самому если руки более-менее прямые?
2. Можно ли поставить зеркало заднего вида с автозатемнением? Как я понимаю от машины оно получает только питание и особо хитрого подключения быть не должно.
3. Ароматизатора воздуха в Динамике в принципе нет или там какая-то заглушка? Можно ли его поставить?
4. Можно ли доставить хромовые вставки на морде и остальные от Эксклюзива?
5. Отличаются ли по форме кресла или только отделкой?
6. Как относится Ситроен к не родным дискам? Штамповку с колпаками не приемлю в принципе, буду менять на литье. Если кому не трудно - какие родные размеры дисков - ширина обода, вылет, расстояния дырок...? У нынешней Астры дилерам главное, чтобы были родные размеры, а уж чьи сами диски не важно. Или лишат гарантии на подвеску.
Всем заранее большое спасибо за помощь, машинку обещают край во вторник.
По пункту 3: сам взял Динамик вместо эксклюзива, позавчера поставил "Ароматизатор" просто купил из наличия у официала сменную кассету с запахом и поставил все работает цена кассеты 507 рублей.
5. Кресла вроде бы отличаются по форме. по крайней мере сравнивал свои и на гранде с кожей.
Изменено пользователем krotholeo
krotholeo, т.е. гнездо в решетке там есть, надо только емкость воткнуть?
Там между центральными воздуховодами, стоит сам блочок этого аромотизатора, размером с рубль в диаметре, и высотой см, его нужно нажать повернуть и вынуть, в него вставляется кассета как - описано в мануале. этот же "блочок" он же крутилке позволяет регулировать степень вони. :bye: в общем все отличие комплектаций то что в динамике не ставят эту саммую кассету с аромотизатором, ее нужно росто купить и вставить.
В инструкции читал, что бывает такая функция, как автоматическое опускание бокового зеркала при движении задним ходом (это чтоб бордюр видеть). Знает кто, что за это отвечает (софт а ли приблуда какая) и можно ли как-то активировать на авто без такой функции?
Можно, если зеркала складные.
ascanio, По идее да. А как реально - хз. Ща попробую теорию найти.
А дайте ка ВИН. Есть намёк, что может начинка зеркала различаться всё же. Сравню со своим.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
VF7UD9HZC45419823
Судя по vin, у тебя должны опускаться. Заведи двигатель, передвинь ползунок выбора зеркала на нужное зеркало и включи заднюю передачу. Настрой к положение зеркала. При выключении задней, зеркало через какое-то время должно вернуться в нормальное положение.
Чужого нам не надо. Но своё возьмём, чьё бы оно ни было!
НИКТО НЕ УМРЕТ ДЕВСТВЕННИКОМ! ЖИЗНЬ ВСЕХ ПОИМЕЕТ! К.Кобейн
не возвращается...
Тогда я поточнее только вечером смогу глянуть, с дому.
ещё раз глянул мануал - никаких ограничений по комплектации не указано.
Изменено пользователем ascanio
не возвращается...
Судя по электрической схеме к твоему VINу, зеркала должны двигаться.
а лексией это могли не активировать? меняли прошивку недавно. но и до замены автоматически не опускалось, хотя, я был уверен, что это только у эксклюзив комплектации присутствует - поэтому не заморачивался.
я тут ещё и дилеру написал, грит, функция отменена заводом, т.к. нормально работать не могла. забавно. есть у кого из молодых машинок такая функция?
ascanio, Значит так.
Водительское.
Ваше: 8153H0 - 4393р
Моё: 8153VQ - 10900р
На основании чего предполагаю, что разница в начинке всё же есть? Как минимум наличие подсветки порога в зеркале.
По Вашему Вину бъётся: ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА НАРУЖ. ЗЕРКАЛО, СКЛАДЫВАЕМОЕ ВРУЧНУЮ - потому и нету этой функции.
Дальше копать без применения Лексии не вижу смысла...
MountainBike
значит, всё-таки привязана функция к электрически складываемым зеркалам?.. жаль. ну, вдруг, кто откликнется, у кого зеркало само вниз опускается и зеркала сами не складываются :help: тады попрошу дилера лексией копать.
Вопрос такой имею,братие : нынче на нашем городском форуме один товарищ доказывал,что на роботах при остановках (светофор,пробка и т.п.) надобно селектор переводить в положение N,а то,якобы,сильно сцепа греется - насколько сие суждение соответствует истине?!
Frogg, не греется, а изнашивается выжимной, если долго стоять на тормозе, то его хватит тыщ на 40. У любого робота правила пользования на остановках такие же как у механики, с маленькими поправками.
