Вопросы от новичков
Вот прям вот на этом сайте и можно!
Это медленный и извращенный способ, подразумевающий:
а) публикацию своего ВИНа
б) озабочивание других людей своими проблемами, которые можно решить самостоятельно.
Имхо, более правильный способ - пойти на http://service.citroen.com, бесплатно там зарегистрироваться и смотреть всё, что хочется. Правда, этот способ не подходит тем, кто не владеет иностранными языками (хоть какими-нибудь, там их много).
//SoF
Жалко... А так было бы удобно... Пока единственное, что меня раздражает после седана (а бывшая 2110 была именно такой) - это нереальный размах при открывании... То есть если сзади кто припаркуется или к стене прижмешься слишком близко - не открыть дверь. Приходится откидывать спинку пасс. сиденья. Да и распахивать такие ворота чтобы блок сигарет в телегу положить - нерационально как-то... Со стеклышком было бы приятнее...
А насчет хлопка - я подружился с этой бедой. Если плавно дверь закрывать придерживая за внутренние ручки, а потом давить двумя руками по бокам на 3/4 хода с небольшой силой (чтоб закрылась) - то не гремит почти. Хотя номер как-то закрепить не помешало бы... На 4 точки, например. Или на 5.
Размах-40 см до другой машины-остальные-ФВ Транспортер,rav-4,Patriot и т.д.и т.п.-рядом не стоят. Закрываю-внутрен.ручка-рывок до равновесия-большим пальцем-толчок-легко,без грохота-захлопывается.(Я про С4Пикассо-не Гранд).
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127685.gif></a>
<a href=http://thermage.com.ua/page6/>радиочастоты</a>
Не нашел темы по противоугонкам, есть вопрос. Какую цепь лучше порвать для доп. противоугонной системы. И где в салоне можно найти +12В питания бензонасоса? Подкиньте идей какие цепи лучше рвать и где эти провода в салоне искать.
Объясните мне, лузеру. Сколько езжу, не понимаю, ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ СКРИПЯТ КОЛОДКИ!!!!!! :help:
Народ! Ну не "издевайтесь" ! Поиск зачем придумали? http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=232144
Чем хуже машина, тем громче сигнализация.
Товарищи!!!!! Помогите, у меня в воздуховоде странный звук, как будто листочек шуршит от ветра. Что это может быть? :pardon:
У меня такой звук появляется когда включина рециркуляция воздуха долго.
Жизнь длинна, но проходит быстро.
Ну подскажите пожалуйста какую цепь лучше порвать для доп. противоугонной системы. И где в салоне можно найти +12В питания бензонасоса? Подкиньте идей какие цепи лучше рвать и где эти провода в салоне искать.
И еще подскажите пожалуйста где находятся свечи, снял крышку а свечей не нашел. Двигатель 2,0 бензин.
Поиск для кого сделан? http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=321851
Изменено пользователем Uspenie
Всем здрасти. Вопрос такого плана: я недавно на своем автомобильчике попал в сильный дождь. В связи с тем, что в Ставрополе дорожники не знают, что такое ливневки, то глубина воды была такая, аж мои проиивотуманки исчезли в воде. Приехав в гараж я обнаружил внутри туманок воду. машина гарантийная. Должна ли вообще туда попадать вода или их негерметичность это гарантийный случай. потому что на сервисе сказали, что по хорошему надо их снимать и сушить, а я вот думаю за чей счет.
Еще вопрос. Скажите, кто знает. Что лить в бак 92 или 95. Просто когда я покупал Шевроле лачетти, то нам говорили лейте 92, хоть и написано 95. Типа в 95 до фига разных присадок, а 92 в этом иплане чище. Кто выскажет какое мнение по этому поводу? Или уже есть тема подобная, то дайте ссылку. Спасибо.
denvor_stv26,
Тут где то была тема, так там до хрипаты, какой лучше. Я вот стал владельцем как с неделю, до меня авто ездило на 95-ом, щас бак докатаю и попробую 92-ой, посмотрю как на тяге и работе движка отразится, если изменений не почувствую, то перейду на 92-ой, т.к. у нас нормального 95-го нет, только присадочный.
Открыть , промыть дистилятом, просушить феном (в Ставрополе на солнце и на ветру и без фена высохнут :), просто протереть отражатель, как подсыхает, чтобы не было пятен, микрофиброй. Не гарантийный случай.
Открыть????? я думал бампер снимать надо....надо почитать книжку по эксплуатации.
denvor_stv26, FAQ смотрим, а? 9.Снятие: передние ПТФ
да, я из-за отсутсвия времени не успеваю с машиной своей ознакомиться, а про форум уж молчу. За подсказку спасибо. Времени чуть больше будет по лажу тут.
Накатал на своём Пикассике 5500 км, масло как слезинка, даже пока не заморачиваюсь по замене масла, надеюсь, что так оно и должно быть.
Седина в голову - закреплённая мудростью
А кто нибудь сталкивался с ошибкой о неисправности ламп? У меня периодически она выскакивает, причем сразу 5-6 повторений на дисплее (в разделе ошибок), но при этом все лампы целы.
1ff564dc4f9b151f02c28f8f2af8f4e4.gifКосмические войска самые космические в мире fb3774bc6dcd701f427682e1d12bfb97.gif
хххANTххх, каких _именно_ ламп?
Direction indicators faulty?
Dipped beam lamps faulty?
Projector beam lamps faulty?
Sidelamp bulbs faulty?
Foglamp bulbs faulty?
Stoplamp bulbs faulty?
//SoF
Sidelamp bulbs faulty и таких надписей всегда 4. появляются периодически когда заводишь, но невсегда
Это габаритные огни. Проверь, горят ли. Светодиоды в габаритки, случайно, не ставил?
//SoF
Подскажите пожалуйста как проверить уровень масла в коробке робот и какое туда масло лить и как его менять? Не нашел где находится масленный фильтр двигателя? Буду очень благодарен.
