Кондиционер и посторонние звуки
Ситроеноводы))), поделитесь опытом, пожалуйста.
Дело в следующем. Вследствие насморка - пару недель не пользовался климатом в авто. Потом все же жара взяла свое. Включаю и кроме стандартного звукового сопровождения появляется странный шелест (не так чтобы сильный, но назойливы и естественно))) зависит от от мощности обдува). Подскажите, что может быть???
Версия такая:
Перед фильтром надо смотреть мусор, ещё может быть образовавшаяся плесень на/возле испарителя от длительной сырости воды.., при перерыве конда высохла плесень и ослоилась теперь шелестит "грязевая плёнка" гдето в корпусе...
или гдето внутри кожуха или вокруг испарителя отсоилась/отошла термоизоляция
Изменено пользователем arto
Вот и у меня такое же недавно началось. Вроде шелест не сильный, но очень напрягает. Записалась в сервис, посмотрим, что они скажут :mda:
Чем хуже машина, тем громче сигнализация.
Costes, Я не разглядывал кожух печки С5 как снизу устроен, на нашепроме видел под корпусом снизу возле ног пасажира есть люк для рециркуляции. Думаю тут аналогично, или даже под ящиком бардачка(после снятия). Если взять веб-камеру с автофокусом и подсветкой можно заглянуть внутрь (или микрокамерой), оценить степень грязи на испарителе и на дне корпуса Если серьёзно заросло, то промывкой на месте не поможет, тогда разбирать.
К примеру, ОД изначально выбирает эноргоёмкую и дорогой способ, если даже можно иным простым дешёвым способом(при аккуратном умении), Я недавно спросил у од, как у вас можно промыть радиаторы, сказали мы только этот самый-самый вариант: откачать фреон/слить ож, демонтаж конденсера и радиатора ож, промывка радиаторов, и далее установка в обратной последовательности.
:bye: Уже 2 года как ситроводы эксплуатируют С5-III, думаю многие уже мыли радиатор и возможно не один раз, поделитесь опытом как промывали радиаторы? каким способом, на обычной мойке или у од? что,где надо быть осторожным :nono: , как перенёс вентилятор мойку у мойщиков...? :beach:
  • 1 год спустя...
Кто нить знает в чем дело.. перестал работать кондей. Кнопка загорается.. но ни скачка оборотов, ни холодного воздуха нет.
При чем если приезжаю ни мойку.. все начинает работать. Странное дело
И это не глюк,а физический принцип работы холодильника.Ставится специальная защита-ниже температуры минус столько-то градусов кондиционер не должен включаться.
Изменено пользователем С_Г
  • 1 год спустя...
600+-25 грамм, марка r134a
Спасибо большое. Еще вопросик. В программе кондиционерщика есть еще одни данные 550гр. и тоже С5 III, и тоже 2005-2010г . Может это для дизеля? Просто модель двигателя не указана.
