Вопросы от новичков
за края я год тянул, пока неделю назад за центр со всей дури не потянул и вуаля... хотя был уверен, что не регулируется подголовник, но конструкция не давала покоя - разделен же на две части.
В остальных комплектациях можно пододвинуть переднюю часть подголовника ближе к голове.
Супер-опция! Различия есть в размере кстати. В Экскл. они больше раза в 2.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
надо мне тоже попробовать потянуть, авось потянется )))
слушайте, после обкатки 2000 км - мне знакомый посоветовал поменять сразу масло, мол двигатель обкатался, всякая там пыль и прочее с двигателя смылось - мол стоит поменять, а не ждать ТО на 20 000 км.
Стоит это делать? У меня конечно еще около 500 км - но скоро же настанет момент)
Зачем? - Удивился Кит. Зачем мне быть птицей, если я люблю море?
Хуже не будет. Хотя производитель таких рекомендаций не дает.
В эксклюзивах тоже можно пододвинуть! :new_russian:
Посоветуйте, где можно помыть двигатель качественно, чтобы потом мотор не пришлось месяц сушить :)))) (слышала такие байки).
Изменено пользователем masikpikassik
Чем хуже машина, тем громче сигнализация.
Сейчас таких кнопочек уже нет. Есть две кнопки слева, справа просто заглушки
Что значит сейчас таких нет??? Какого года машины выпускаются без этих кнопок? У меня есть.
с силой тянуть за середину
Спасибо за совет, попробую, как из командировки вернусь... Боюсь только с силой переборщить :)
Вот, кстати, в комплектации написано: "ПОДГОЛОВНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ - СКЛАДНОЙ ПЕРЕДНИЙ ПОДГОЛОВНИК" Это оно, или нет?
Ныне летаю по России на
VIN: [VF7UDRFJH45058890] ГРН: [М 896 РН 31 RUS]
А зачем? Его же не видно :acute: В моторном отсеке 2 блока предохранителей. Если туда попадет вода и после этого завести машину, думаю появится очень много проблем. А обещание на мойке, что все будет окей...
Мне на ручной мойке поцарапали капот. То ли кольцом, то ли браслетом. На мой вопрос откуда царапина, сказали так уже было.
Изменено пользователем Андреi
Citroen C4 Grand Picasso 1.6 THP 16v 150 BVMP 6
Я масло менял только на 15к. Имхо - незачем менять. Захочет - сам попросит.
Движок 1.6? Если, да, то сам попросит долить на отметке от 6к до 10к.
karelia-molot, Да, скорее всего оно. Даж не скорее, а именно оно и есть.
MountainBike
masikpikassik, Да опять с комплектацией химичат... Тут только диллер сможет точно сказать при каких компл. есть кнопки, а при каких нет.
MountainBike
я ж говорю, попробуйте поменять цвет программируемой кнопкой на руле. кнопку держать долго - тогда даст выбрать, за что она отвечает. выбирайте что-то там с colour связанное, уже точно не помню.
masikpikassik, помыть мотор можно в любой более-менее приличной мойке. Я на 2112 мыл раз... много. На Астре мою после зимы и поздней осенью т.к. за лето засирается. Ни разу проблем не было.
Товарищи, спасибо за советы по подголовнику!
Есть еще пара вопросов, для меня непонятных пока:
1. Поддержка МРЗ в магнитоле: тыкаю обычный МРЗ диск - не видит в нем ничего и обратно выплевывает... В связи с чем - вопрос: все ли магнитолы поддерживают, или, может, особые требования к дискам есть какие-то?
2. Программируемая клавиша (на руле, слева-снизу ромбик такой): у меня только меняет индикацию основного дисплея (скрывает/обображает вспомогательную информацию). Хотелось бы на нее заввесить подсветку салона (в инструкции написано, что можно). Но что-то в меню ничего подобного не нашел, а удержание этой самой клавиши ни к чему не приводит... Ее не перенастроить никак, или я что-то не так делаю? (Дисплей обычный, одноцветный, оранжевый)
По ходу:нажал и удерж. клавишу с ромбиком,на дисплее высвечиваются доступные программир. функции. Выбираем ф-цию кнопками магнитолы(вправо-влево-ОК). Если выбрано освещ.салона-нужно переключатель на плафоне в салоне поставить горизонтально.
Изменено пользователем serrg
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127685.gif></a>
<a href=http://thermage.com.ua/page6/>радиочастоты</a>
Спасибо, буду пробовать... Но что-то я держал раньше эту кнопь секунд 20, а толку - никакого...
А по магнитоле с МРЗ - никто не скажет? Может ли быть вообще на Пикасе, чтобы магнитола без поддержки МРЗ была? Или диски надо как-то по-особому писать (ну, без папок, например, все файлы - в корень)?
По МР3 заморочки были с отдельными дисками(уже не помню конкретики),пробуй другие.Почитай на форуме:вверху-ПОИСК.
Не факт:) "Мой" манагер протянул руку туда где должны кнопки быть, долго шарил там, потом сел на другое сиденье и фонариком там светил. Лицо его было изумлено и разочарованно:)
Сейчас не знаю, но раньше такие магнитолы были. А судя по движку, вполне возможно, что тебе "повезло".
