Вопросы от новичков
Так у него и без этого хватает неисправностей)))
  В 12.03.2012 в 07:19, 'AlekseiK' сказал:
когда тока выехал от ОД сразу загорелись лампочка "аккомулятор" и "stop"
Суперблокировка это все цветочки)))
.....Я про омыватель.....
Слава Богу,сгорел предохранитель(в моторном отсеке F3, в мануале подробненько показано) Всё заработало, заодно и крышу помыл, но про это я уже где-то читал; проблема,кажись, неизлечима... Стремно, конечно...
Ну а проблема проникновения в Авто без электромагнитного импульса, пока не решается...
AlekseiK , у тебя ключом-то открывается?
Изменено пользователем казан
казан, предохранитель - больное место. я так понимаю в связи с тем что льет не сколько держиш а сколько нужно. У меня дважды воду прихватывало в бачке, дважды горел предохранитель.
  'AlekseiK' сказал:
что означает BSI+коммутационный модуль под рулевым колесом?
диагностический разъем под рулевым колесом, блок BSI - это главный мозг автоса
  'GreyZis' сказал:
там где есть дист пуль там есть поднятие окон
я же привел сравнение комплектаций в посте №1364, НЕТУ у него довода стекол с пульта!!!
Прошу сильно не пинать и не смеяться, сегодня решил посмотреть уровень масла и ... не смог вытащить щуп :sorry: Вытаскивается чуть больше половины наверно и дальше не хочет, сильно тащить не решился боюсь сломать. Подскажите может там секрет какой есть, типа вращать его надо или защелка какая нибудь?
И еще вопрос, на двигателе обнаружил отверстие с резьбой не задействованное (см. фото выделено красным, сорри за качество), хотел бы уточнить для чего оно?
Изменено пользователем tiksinec
с ключа авто открывется
посмотрел весь багажник не нашел
аварийный знак
в общем-то за несколько дней общения очень привязался к машинке
единственное пока напрягает уж больно медленное переключение передач
зачем мне 150 лошадей если сперекрестка нельзя в точку уйти :)
может это тоже как то прошивкой лечится
щас еще вспомнил продавец мне когда расказывал первый раз про машину
сказал что ТО раз в 20000км проходить
а после того как оформили ПТС добавил что каждые 10000км нужно масло менять
это правда или развод какой то
Про масло могу сказать, что в сервисной книжке написано про смену через первые десять тысяч километров пробега, а далее по регламенту ТО.
А корбочка себе на уме, но меня устраивает.
  'AlekseiK' сказал:
не парься, у меня в комплектации написано "БЕЗ ЗНАКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ", а при покупке (правда б/у) знак фирменный ситроеновский был. Думаю докладывать его туда никто бы не стал.
  'AlekseiK' сказал:
есть отдельные темы по периодичности ТО, поиск пробуй
Увидел в ПДФнике строчку - Без противоугонной сигнализации, Это значит что центральный замок стоит, а сигналка орать не будет ибо её нет? или как?
можно в таком случае запихивать чужеродную сигнализацию?
Спрашиваю потому, что раньше у меня С4 купе был, и там было все, я как бы и не парился. А вот теперь озадачился что с этим делать.
  В 12.03.2012 в 17:18, 'tiksinec' сказал:
Для навесного оборудования других комплектаций
  В 12.03.2012 в 17:36, 'AlekseiK' сказал:
это правда?
развод
сам спросил и сам ответил)))
Данная модель автомобиля не предназначена для "в точку уйти" надо было брать Ситроен с префиксом VTS )))
  В 12.03.2012 в 17:22, 'AlekseiK' сказал:
а разве можно вернуть авто если оно уже с номерами?
Можно, даже с удержанием расходов на постановку/снятие с учета, главное вовремя написать заявление на возврат.
  'AlekseiK' сказал:
Повторю и в этой теме - для машин выпуска после второй половины 2011 г. замена масла каждые 10 тыс. ОБЯЗАТЕЛЬНА, иначе снимут с гарантии.
  'AlekseiK' сказал:
Для этого надо было Зафиру ОРС брать... А для Пикасса весом 1600 кг. то, что он может на 1.6Т - более чем достаточно, у меня предыдущая Астра на 1.8 о 140 кобылах на ручке была куда большим овощем.
  В 13.03.2012 в 07:05, 'MIFKA' сказал:
как это?
что значит вовремя?
наверно более веское основание должно быть кроме того что компьютер ошибки выдает
  В 13.03.2012 в 07:16, 'VerSerj' сказал:
это наверно гдето официально должно быть опубликованно
где?
те получается что последние модели пикасо менее надежны если им чаще менять нужно масло
Изменено пользователем AlekseiK
ну вотя в сервисной книжке читаю
"Дополнительные операции
Все автомобили и двигатели кроме С1, С-crosser и jumper
замена масла в двигателе замена маслянного фильтра
ПОСЛЕ ПРОБЕГА 10000 км"
соглситесь что после 10000 и каждые 10000 обозначает не одно и тоже
AlekseiK, точно подметили, масло оно только для обкатки нужно, после 10 000 поменял вместе с фильтром, потом залил и катайся до конца срока эксплуатации автомобиля.
написано написано...каждый червонец будьте любезны *)...хотя и без этих "обязанностей" считаю что лучше масло каждые 10000км менять, на любом авто любой марки...
п.с. официалы сказали что можно менять на любой станции, главное к ним на ТО каждые 20000км.
ааа...и ещё, с гарантии снять не снимут!!! это слова официала в автомире на дмитровке...я писал в другой ветке, что по "дурости" поехал на замену масла на 10000км. к ним, так они мне после замены сказали, что собственно можете на любой станции менять, и отметок в сервисной книжке не делали!
Изменено пользователем dzedun
  В 13.03.2012 в 14:45, 'AlekseiK' сказал:
а задача с открыванием - закрыванием дверей и окон с пульта как решается
перепрограмированием или там еще железо должно быть специфичное?
Попробуйте нажать первый раз на ключе кнопку закрытия и удерживайте ее. Я вчера пробовал, если второй раз нажимать и держать, то да просто моргают поворотники, а вот если первый раз нажать на закрытие и держать кнопку то закрываются окна и шторка на панорамке.
