Вопросы от новичков
  KITT Кирилл сказал:
Бес, Нави нет, обычный многоцветный дисплей
у тех, у кого есть. У тебя пустышка.
Сам не интересовался, но что то мне подсказывает, что эта кнопка программируемая через ДБ. Честно говоря сам не уверен, но по моему где то это читал.
@KITT Кирилл, Приветствую. У меня блок hands free был под бардачком на стенке справа у переднего пассажира.
А самим телефоном искали внутри машины BT сети?
Сам блок на фото, но их бывает несколько видов.
  Qsergy сказал:
У меня блок hands free был под бардачком на стенке справа у переднего пассажира. А самим телефоном искали внутри машины BT сети?
Он всегда там располагается?
Я думал он за магнитолой...
Телефонами искал, ничего не находит
Citroen C4 Grand Picasso 1.6 HDI 2007 г.в. и ГАЗ 2705 "белая селедка" 2003 г.в.
Не хочет Пикасина накатом катиться ((
Гранд 2.0 АТ, еду допустим 80км/ч, отпускаю газ и авто сразу же начинает ощутимо замедляться 78-76-74 итд ( даже под горку).
Что это, особенность высокого кузова, особеннность резины или хана подшипникам, сход/развалу или подклинивают тормоза?
Ещё ненравится дикая чувствительность к колейности, но это скорее всего резина вредничает
Изменено пользователем carambas
, а как быть на автомате? Было бы логично если при не нажатой педали газа размыкалась связь между коробкой и двигателем. Иначе больно уж резвое замедление
@LDS, видимо у меня, что-то мешает ему катиться. На других машинах такого не замечал
  KITT Кирилл сказал:
зачем нужна торцевая кнопка на левом подрулевом переключателе.
Прошу прощения за неверное предположение. Где-то когда-то читал, что данная кнопка свободна (типа резервная) и она ничего не включает и не выключает.
  В 15.10.2016 в 07:38, carambas сказал:
Ничего логичного
Размыкаться должно только при постановке на нейтраль, мало ли почему ты ногу с газа убрал.
Проверь на уклоне, может, ручник клинит
@LDS,
Сегодня примерно 200км проехал, но пока так и не понял, когда он тормозит двигателем, а когда нет, от чего зависит хз.
Иногда ногу с газа отпустишь и он катится ( обороты падают ), а иногда замедляться начинает ( обороты медленно вслед за скоростью вниз ползут) все это на автомате на 4 передаче.
Кстати, ещё заметил, чт в городе пикасик любит на 3ей подольше покататься, не хочет на 4 переходить там где уже просится ))
Все от нагрузки на конкретной передаче зависит. В мануальной режиме попробуй.
Это касается как замедления так и передачи повыше.
  Pogrom708 сказал:
Именно так, даже настроек под нее не видел в Лексии. Настраивается назначение кнопки на руле, той что с ромбиком.
  Royal257 сказал:
1. Тем не менее в каких-то версиях (комплектациях), исходя из фото в руководстве по эксплуатации, она выполняет какую-то функцию...
2. А где находится кнопка "С РОМБИКОМ" ?
@Pogrom708, На Exclisive эта кнопка - голосовое сопровождение установленного маршрута в навигации (повтор следующего манёвра)
Был Citroen C4 Grand Picasso 09'
Есть Volvo XC-60 MY14
  Pogrom708 сказал:
Слева, вместе с кнопкой рециркуляции. У меня на ней смена количества отображаемой информации на дисплеях.
  iz_daleka сказал:
У меня Эксклюзив с навигацией и вроде не задействована эта кнопка.
  Pogrom708 сказал:
Самое главное развеяли мои сомнения!!!
А то я думал уже что то неисправно! )))
Добрый день!
Владею Citroen C4 Crand Picasso  2009 г.в. робот пробег 167т.км чуть более 3 месяцев - когда стоишь в пробках скорость на А, иногда слышен звук как будто что то пластиковое задевает и ритмично постукивает, отпустил тормоз и поехал - звук прекращается. Подскажите может кто то сталкивался с таким?
Тоже думал на это, но сцепление 3т.км как заменил, механик убеждал, что "обучили" после замены.
Еще особенность - не всегда, а иногда затихает и пропадает этот звук... Когда просто на холостых без перевода рычажка переключения скорости на А то же бывает слышен этот звук...
