Строим дом!
  Олегович сказал:
тогда котел опускать по высоте ниже этого конвертера, иначе самотека не будет
какой самотек... 21 век на дворе
про конвектор в пол думаю... тем более мы освоили их производство)
Как много прощается человеку, когда он - она!
  bratantonio сказал:
это то да,
дом будет запитан как потребитель первой категории? резервный генератор для насоса?
 понимаш, если не сделаешь теплые полы на 1 этаже будешь зимой в лютые морозы в валенках ходить, радиаторы под окнами не спасут. дом без теплого подвала.
  Олегович сказал:
вы вообще о чём? Какие валенки? Я же не в домике дядюшки Тыквы жить собрался
  Олегович сказал:
это как?
  Олегович сказал:
конечно есть! Инвертор на 5 кВт. на перебиться хватит
  bratantonio сказал:
домик тот стоял на земле в Италии)), там теплее.
Под жилым помещением нет отапливаемого помещения, пол будет холоднее комфортной температуры, т.к. будет нагреваться от воздуха.
Потому тёплые полы и стали делать.
Водяные или электрические.
Для примера. В старину большие помещения или часть замка отапливали именно теплыми полами, воздухом горячим по каналам в полу.
У меня пол будет из 224 панели СИП, стены из 174 - плюс ещё всякая отделка внутри, думаю справимся как нибудь)
*как нибудь* в этом деле не прокатит,
тёплые полы эфективнее и равномерность прогрева помещений по высоте в помещении качественнее.
Батареи под окнами выполняют роль тепловой завесы.
Теплый пол требует меньше энергии на обогрев, чем батареи, за счет низкой температуры теплоносителя и большой пощади теплоотдачи. У теплого пола большая инерция. Настоящий теплый пол сложная конструкция с заливкой бетоном, легкие варианты это компромисс.
  Олегович сказал:
И как народ живет на первых этажах? В том числе и я  :smile:
Кстати, с теплыми полами могут потеть и обмерзать окна, за счет отсутствия конвекции вдоль окна, как с радиаторами. Так что еще желателен теплый подоконник.
  Royal257 сказал:
этот момент я уже понял, в принципе просчитан вариант с полусухой стяжкой, но оставлен пока как резервный из за стоимости.
Пистец подкрался откуда не ждали....
Я когда участок брал, там по 2-м сторонам столбы с проводами, но оказывается до них больше 25 метров( а это значит надо опоры ставить, а это время...
Сижу думаю чё делать.
В энергосбыт или как он там идти.
К мастерам-электрикам, которые ставят.
Те, которые в кабинетах - слишком много денег хотят и много времени.
  Бес сказал:
ну так я к ним и ходил, договор то с ними в итоге)
Короче я с начала чёт приуныл... а теперь посидел, погуглил, столбы стоят не дорого, а ждать положенные по закону пол-года времени нет.
  Royal257 сказал:
стены из плит осипи возможно, из бруса такого нет
  Бес сказал:
это точно, хапспособом столбы поставить, дальше провода прокинуть, пущай подключают, до 15кВт должны дать бесплатные ту, как то так
  Олегович сказал:
550 рублей официально стоит подключение.
  bratantonio сказал:
подключение это в конце, сначала ТУ на подключение дают, разве не так
  Олегович сказал:
под словом подключение, я имел ввиду весь комплекс мероприятий по присоединению домовладения к электрическим сетям.
  bratantonio сказал:
А это откуда информация про дополнительные столбы? СИП вроде позволяет делать пролеты более 25 метров. Если не ошибаюсь, то до 60-ти метров.
Погуглил, пишут что до 40 метров, ссылаясь на ПУЭ и требования к проводам и анкерам для СИП.
Изменено пользователем Royal257
  Royal257 сказал:
у меня только до границы участка будет около 50 метров и до ввода в дом еще метров 15, поэтому только строить опоры... Опоры то они строят за свой счёт, но в течении 6 месяцев после получения ТУ, а это месяц в среднем от подачи заявки.
  dol сказал:
Генератор для аварийных ситуаций просчитывал?
если что, где взять знаю.
  dol сказал:
Систему бесперебойного питания следует рассматривать только при нестабильном электроснабжении. Но это дорого.
Если отключения возможны иногда и при авариях на линиях, то на такие случаи хватит небольшого генератора, киловатта на 2, что бы запитать холодильник, свет, телевизор.
Сейчас при повсеместном использовании СИП проводов и заменой  на них старых. Риски аварий уменьшаются, так что проблемы буду решать по мере их поступления.
Изменено пользователем bratantonio
С планировкой рельефа на участке вопрос продумал?
Что бы потом локти не кусать, плохо если со временем окажется что дом низко посадили, участок мокнет по причине неправильного уклона, или у тебя там песок под плодородным слоем. Если песок сваи должны сидеть в земле глубже.
@Олегович, у меня участок плоский как стол!) По грунту - метр чернозем, потом чуть глины и дальше чистый песок.
Сваи закручиаются на 2.5 метра и в песке отлично себя чувствуют!)
  bratantonio сказал:
молодцы у вас строители, главное чтоб ниже глубины промерзания.
  bratantonio сказал:
забор потом на фундаменте ставить будешь? хотя вряд ли, метр чернозема, до песка замучаешься копать :smile:
