Алeкс Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Реле и датчики Citroen C-Crosser Реле в блоке предохранителей под капотом №1 - Citroen/Peugeot 6545.PC Реле№2 - Citroen/Peugeot 6545.PE Реле PRINCIPAL,VENTILA№3 - Citroen/Peugeot 6545.RJ Реле COMMANDE VENTILAT, ДВИГАТЕЛЬ MMC;№3 - Citroen/Peugeot 6545.PF Реле COMMANDE VENTILAT, ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДД DW12MTED4 С FAP;№4 - Citroen/Peugeot 6545.XA Реле НАЧИНАЯ С PRO NO 11329;№4 - Citroen/Peugeot 6545.PC Реле ДО PRO NO 11328. 82792, 82799B, 82799H, 82799J, 87542B:Mitsubishi MR 588567 Реле противотуманных фар и насоса кондиционера (A/C CONTROL EQUIP) 82799D:Mitsubishi MR 301971 Реле, противоблокировочное устройство 87542C, 82799C, 82799G, 87542C:Mitsubishi MR 301978 Реле, A/C CONTROL EQUIЗамена артикула производителем: Mitsubishi MR 400709 Реле 82799F, 82799M, 87542D:Mitsubishi 8627A011 Реле, A/C CONTROL EQUIPЗамена артикула производителем: Mitsubishi 8627A024 Реле Реле в ETACS Реле в блоке ETACS и прочие реле в автомобиле82771 RELAY,STOP LAMP:Mitsubishi 8624A001 Реле стоп-сигнала (так называемая "лягушка") 82799B RELAY, 82799H RELAY:Mitsubishi MR 588567 Реле 82799E RELAY: на дизельных машинах 2.2 и бензиновом 2.4 не применяется!Для бензинового 3.0 - Mitsubishi MR 588567 Реле противотуманных фар 88538 CONTROL UNIT,CLEARANCE WARNING: Для бензиновго 3.0 не применяется!Для дизельного 2.2 и бензинового 2.4:Mitsubishi 8638A026 Блок управления, 09/2009 - 06/2010 Opc: TRR : QXX + VXXMitsubishi 8638A043 Блок управления, 07/2010 - ... Opc: TRR : QXX + VXX 88605 CONTROL UNIT,KEYLESS OPERATION:Для дизеля 2.2:Mitsubishi 8637A336 Блок управления, 09/2009 - 06/2010 Opc: VF1 : SMART ENTRYMitsubishi 8637A802 Steuergeraet kos, 7/2010 - ... Opc: VF1 : SMART ENTRYДля бензинового 2.4 и 3.0:Mitsubishi 8637A391 Блок управления, 08/2007 - 06/2010 Opc: VF1 : SMART ENTRYMitsubishi 8637A566 Steuergeraet kos, 07/2010 - ... Opc: VF1 : SMART ENTRY Блок предохранителей в салоне автомобиля Датчики в салоне автомобиля Датчик света, располагается на торпедо с двухрублевую монету, он же отвечает за работу климат-контроля Датчик дождя располагается за зеркалом заднего вида Датчик воздуха Схема расположения реле для машин 4B11 (2.0), 4B12 (2.4), 6B31 (3.0) Данные из сервисмануала по реле, блокам управления, датчикам, клапанам управленияM154500480041300ENG_CHECK WITH TERMINAL VOLTAGE.pdf M170100010148000ENG_FUSIBLE LINK AND FUSE.pdf M170100030178500ENG_EARTH.pdf M170100040193100ENG_RELAY.pdf M170100050143300ENG_ECU.pdf M170100060239200ENG_SENSOR.pdf M170100080187600ENG_SOLENOID AND SOLENOID VALVE.pdf Проверка напряжения в разъемах ETACS. Инструкция.M154500480018900ENG_ETACS CHECK AT ECU TERMINAL.pdf Проверка ETACS на автомобиле. Инструкция.M154500250023400ENG_ETACS ON-VEHICLE SERVICE ADJUSTMENT FUNCTION .pdf Вопрос: Можно ли менять блоки ETACS или BCM BSI, даже если номера не совпадают?Ответ: Можно. По некоторым блокам надо доработать разъемы подключения или сделать переходник Фикс 1 Ссылка на комментарий
Ловец снов Опубликовано 17 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 Всем здравствуйте, не знаю даже в какой теме и спросить, если что сильно не пинайте. Ситуация такая кроссер 2.2 на роботе выскочила ошибка Р0960 (обрыв цепи линейного соленойда) . Замена соленойда ситуацию не изменила. Был снят блок и отвезен в ремонт, сказали блок мертвый. Сейчас ищу блок. Вопрос у меня вот в чем, на фишку к коробке приходит 6 проводов , масса, 2 провода can шины ну и 3 питания. Масса прозванивается, на двух питание постоянно, на одном появляется при включении зажигания, на проводах can шины при выключенном зажигании 1.1в на включённом где-то 1.3в.Это вообще нормально что при выключенном зажигании присутствует напряжение на can шине. Заранее спасибо Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 17 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 Почему не нормально? Вы двери, когда открываете и загорается свет салона-это же считается нормой? Питание подаётся либо постоянно, например для сигнализации, либо от концевиков, при открыти багажника или двери. Можно вынуть ключ и включить свет габаритов. Другое дело, некоторые линии уходят в спящий режим при не активности какое-то время, попробуйте подождать и проверить напряжение, должны уснуть мозги и пропасть питание. Ловец снов 1 Ссылка на комментарий
