vadim1968 Опубликовано 22 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 (изменено) Да последовательность действий все та же, что была уже где-то описана на предыдущих страницах. Я делал так: 1.Распаковываем архив. 2.Генерим индивидуальный код с помощью SMEG_generator.jar, записываем 3.Подменяем папки, распаковывая архив UPG.rar поверх 4.Копируем на флешку 5.Идем в автомобиль, заводим, вставляем флешку 6.Выбираем обновить, вводим код, выбираем RUSSIA, обновление идет минут 40. Все успешно. Подскажите, а где взять актуальный архив UPG.rar ? Его можно использовать от предыдущей версии карт? Второй файл запускаем из любого места, он попросит указать букву диска USB (по умолчанию стоит диск D:\ ) и нажать кнопку "Извлечь" После того как окно закроется, можно идти в машину. Сорри, может чего не понял, но сгенерил папку UPG, а содержимое её получилось старее, чем то, которое у меня было со старыми картами (которое брал отсюда: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=58091&p=1242815) ... Или это не важно? RT6 у меня. Изменено 22 августа, 2017 пользователем vadim1968 DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП; Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП; Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4 Ссылка на комментарий
vadim1968 Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 В общем разобрался. Сделал все как написал @frog2050 и карты встали. DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП; Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП; Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4 Ссылка на комментарий
bandr Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Коллеги. Маленький совет. После того, как поставили карту России надо сделать следующее: 1. Вернуть оригинальные установочные файлы 2. Установить еще одну любую карту, К примеру Восточную Европу, Скандинавию или другую на вкус. Причина: карты все же разные, появляются новые опции отображения, например на новых тоннели обозначены иначе, плюс в каждом последующем инталляторе копятся исправления ошибок работы с картами. Потому запустить последним правильный инсталлятор от комплекта карт все же полезно. Имею возможность наблюдать две RT6, на одной поставил часть европы, ибо недавно ездил, на второй нет, там где не поставил карта ведет себя хуже, больше дергает, иногда теряется и так далее. Там где стоит европа всё отлично. adgjl и frog2050 2 Ссылка на комментарий
Nimd Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, может кто-то уже сталкивался с подобным.. После установки последнего обновления уже дважды случалась такая ситуация: еду себе с включенной навигацией, как вдруг ни с того ни с сего выскакивает надпись "Check-in progress...", которая минуты через 2 сменяется на "Вставьте навигационный CD". Жму Esc - надпись исчезает, потом черная карта с застывшей меткой.. Останавливаешься, выкл/вкл - снова "Вставьте навигационный CD". Но если долго постоять (после ночи например) - все снова хорошо, все снова работает как прежде... Случается нечасто - но неприятно... Есть какие-то мысли как бороться? Ссылка на комментарий
bandr Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Есть какие-то мысли как бороться? Возможно проблемы с карточкой памяти. Можно поменять Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 18 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 @Nimd, Если речь идёт про европу 2017-2 и установлена Русс с подменой, то как говорил кто то, поставьте любую карту европы на с оригинальными файлами. Может поможет. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Nimd Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 Спасибо за советы. @frog2050, Да, уже успел проверить - к сожалению, не помогло, проблема повторилась.. @bandr, Пока попробовал отключить всякие бесполезные для меня POI - может от этого карте памяти станет малость полегче при работе. А если менять карту памяти - то где и на что? Что-то подозреваю, что официалы сделают квадратные глаза при такой просьбе.. :) Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 20 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 @Nimd,если на гарантии, компостируйте им мозг. Если гарантия кончилась, то по форумам где обсуждают PSA авто, читайте про замену карты памяти в RT-6 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
bandr Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 (изменено) @Nimd, А какая версия софта стоит? может он новый софт требует. Посмотрите на голове версию: нажать setup и держать секунды три, появится менюшка где выбрать "диагностика" потом во втором не помню какой пункт но первый и вылетает менюшка с диагностикой прошивок. Надо увидеть RNEG 2.хх Вот ее то и надо озвучить. Возможно проблема в старой прошивке, кстати, а не в карте Изменено 20 сентября, 2017 пользователем bandr Ссылка на комментарий
Nimd Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 @bandr, RNEG 2.31.C.1 Старье? Нужно обновлять? Ссылка на комментарий
bandr Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 (изменено) RNEG 2.31.C.1 Старье? Нужно обновлять? Да, для последних карт надо 2.86 Изменено 23 сентября, 2017 пользователем bandr Ссылка на комментарий
Aleksey77 Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 У меня на 2.62 нормально работают Ссылка на комментарий
Nimd Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Да, для последних карт надо 2.86 Попробовал обновиться на 2.86 - неудачно. Написало "Проверка носителя", минут 7 моргала флешкой, потом выдало "Носитель пустой или поврежден". Ровно то же самое и при попытке обновления на 2.80. Флешка хорошая, многократно проверенная обновлениями карт и зон риска. Покопал в инете - вроде как это следствие того, что не во всех случаях можно так сразу перепрыгивать на 2.86 - нужно пройти через какие-то промежуточные версии. Но беда в том, что никаких других версий я не нашел - все ссылки, что мне попадались, уже нерабочие. Поэтому просьба к уважаемым гуру - может у кого в закромах остались какие-то версии RNEG между 2.31 и 2.80? Поделитесь, пожалуйста, если есть... Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 25 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 @Nimd, Без вопросов обновлял с 2.2х на 2.86 Несколько условий надо соблюсти. 1) формат флешки fat(желательно) или fat32 2) для форматирования использовать комп с установленной Wondows не выше 7 Ну и главное - читайте внимательно https://www.drive2.ru/l/473411774842929316/ Не надо всё делать дословно, вам достаточно использовать последний пункт прошивки с флешки после прошивки с "бракованного СD" образа. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Nimd Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 @frog2050, Большое Спасибо, получилось обновить до 2.86. Что собственно делал: 1.Удалил скрытую папку System Volume Information с флешки 2.Залил архив софта из 2.86 3.Изменил метку тома на RT6-SOFT Еще раз благодарю за помощь! Ссылка на комментарий
Garikrw Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Люди человеки, если есть кто в ПИТЕРЕ с ровными руками,и опытом обновлений, помогите обновить магнитолу. Купил авто (ДэС 5) месяц назад, походу там с 12-го года ничего так и не обновляли! Сам точно уложу магнитолу в кирпич, руки совсем не ровные! Денежка или иное вознаграждение гарантируется!( в пределах разумного) тел мой для связи -8-9о4-61о-66-99 Игорь. Кто говорит что машина просто кусок металла — просто куски мяса… Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 24 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 @Garikrw, Фот картинки радио выложи, так будет известно о типе устройства. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Garikrw Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Кто говорит что машина просто кусок металла — просто куски мяса… Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 25 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 @Garikrw, Это RT6 Обновляй прошивку до 2.86 и карты 2016-2017 ставь с подменой(если до Урала) Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Garikrw Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 (изменено) Я же написал, нужна помощь в установке! То что это рт6 я знаю, а как оно обновляется я хз. Боюсь упороть в кирпич. Поэтому готов профинансировать этот процесс знающему человеку.у офф дилера наверно это космос стоит..Я папки то на магнитоле научился переключать на третьей неделе!А тут обновлять надо!))) Изменено 26 октября, 2017 пользователем Garikrw Кто говорит что машина просто кусок металла — просто куски мяса… Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 (изменено) Созданы карты для Rneg (MyWay), Европа + Россия, неофицальные. 2018.1. https://www.drive2.ru/l/487173262376173656/. Изменено 6 ноября, 2017 пользователем 2701bb frog2050, Костромич, Nikolay21 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
H2oker Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 Круто. Вот на РТ5 бы кто портировал Россию с РТ6, очень был бы благодарен. А то у меня карты 2012 года и новее не встречал. Ссылка на комментарий
Garikrw Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 Кто то может хотя бы пошагово расписать что и как делать,если вообще никто ничего с покупки не делал? По типу. 1- сказать ключ вот этот,(файл или ссылка) вот так то поставить. 2- скачать новую прошивку магнитолы (файл или ссылка) вот так то поставить. 3- скачать вот эти карты (файл или ссылка) вот так то поставить. 4-поставить зоны риска (файл или ссылка) вот так то поставить. И тд. Если нет умельцев в СПб. то хоть так помогите плиз! Citramon80 1 Кто говорит что машина просто кусок металла — просто куски мяса… Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 24 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 @Garikrw, Для начала нужно знать какое устройство установлено в ваш авто и на данный момент версия прошивки какая. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Garikrw Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 (изменено) @frog2050, я выше фото сделал экрана в теме. Карты 12-го года на сколько я мог понять. Карты интересны Россия-Европа. На урал не езжу. Изменено 24 ноября, 2017 пользователем Garikrw Кто говорит что машина просто кусок металла — просто куски мяса… Ссылка на комментарий
