АКПП на Xsara (объединенная тема)
ТАРАС
дать ей долгую жизнь может новая коробка,судя по словам дилера... если ты в москве или мо, то попробуй обратиться к энзо,может он поможет чем-то.
Чем поможет энцо, коробку бесплатно переберёт или новую поставит? Короче попадонс на бабки!
Теперь в планах замена селектора (т.к. комп диагностирует кратковременное отсутствие контакта) - это порядка 6 тыс.
Я тоже хочу поменять селектор, но только хочу от Пежо, с ручным переключением))) Вот сейчас узнаю возможность этого)))
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
Прикольно! А как эта фишка работает? Рычаг переделывается или лепестки на руль, как в Лансере?
B279MP150.png мой номер на Митсубиши Лансер X
у Пыжиков с АЛ4, штатный селектор с еще одним положением, и дергаешь ручку вперед назад)))
P.S. только вот у насесть небольшой минус, у нас не высвечивается текущая передача(1,2,3,4)
Изменено пользователем Icechieff
- Что это?
- А если напугать?
А цена там вопроса какая? Держи меня, плиз, в курсе как что узнаешь...
Понимаешь, не очень то ясно что надо поменять для этого... Только селектор, или придется мозги у коробки менять... Если надо менять мозги, то что-то сыкотно)
P.S.
Вот Пыжиковский селектор
- Что это?
- А если напугать?
Кстати, мозги придется менять... А как еще. АL4 - это же адаптивная коробка...
ну и что, что адаптивная.... вполне допускаю, что селектора будет достаточно, но это надо экспериментировать...
- Что это?
- А если напугать?
Я гидроклапана и масло менял за сумму около 20 тыс (с з/ч и работой). У меня гидроудары были. После замены всё прошло. Теперь в планах замена селектора (т.к. комп диагностирует кратковременное отсутствие контакта) - это порядка 6 тыс.
Что за гидроудары? Поясни))))))
Короче, при разгоне начали происходить резкие дергания со звуком "БУМ" когда происходило переключение скоростей. Это и есть гидроудары.
Xsara декабрь 2001г. 1,6 АКПП
пробег 105 тыс.
За последнюю неделю 3 раза на ходу начинали мигать лампочки зимнего и спорт-режимов. И коробка зависает на одной передаче и дальше не переключается (кажется на 3й). Останавливаюсь. Глушу двигатель. Жду минуту-другую. Завожу. Все нормально.
В инструкции написано что это сигнализирует о проблемах с коробкой.
Субъективно - раньше она переключалась мягче. Задний ход включается без проблем.
Подскажите куда ехать? чего делать? и к чему быть готовым в материальном плане в том числе?
Еще на неровностях стал замечать странный звук со стороны левого переднего колеса. Как будто тихонько трясут связку ключей или стучат чем то тонким по металлической трубе.
Ощущение, что машина стала хуже ехать. Дело врят ли в бензине - заправляюсь на проверенной заправке. Пока грешу на топливный фильтр. Что еще может вызвать такое?
в разработке
Был такой звук. Оказалось наполовину выскочила распорная пластинка колодок на заднем левом суппорте. Внешняя колодка болталась и издавала такие звуки. Вправил на место, зафиксировал и "связка ключей" перестала доставать.
ЗЫ. У меня дисковые задние тормоза. И ощущение было, что звук исходил спереди слева, но оказалось сзади...
Изменено пользователем tif
  • 3 месяца спустя...
Была проблема: при переключении с заднего хода коробка зависала...
Поменяли какой-то датчик на коробке (селектор менять не понадобилось). Менял мой отец. Кому интересно - могу узнать и написть что за датчик.
Здравствуйте! меньше месяца назад приобрела xsara 2 2002 года. неделю проездила нормально а потом начались проблемы. ездила на диогностику к официалам там выдали вердикт что необходимо менять гидроклапана, масло в коробке и снимать кучу ошибок, а по хорошему менять саму коробку и запросили 7 тысяч евро. у женщины в декрете естественно нет таких денег и мнепредложили те же самые офицалы обратиться в какой нибудь сервис и перебрать коробку. Уважаемые мужчины, помогите, куда мне обратиться, где найти хороший и недорогой сервис, машина гибнет а ездить хочеться!
У меня друг на пежо 206 поменял датчик давления на коробке и всё прошло, хотя на сто на бабки пытались развести. 1000 руб. всё удовольствие.
А больше всего мне нравится цена, кто нибуть понимет то что 7 тыс. евро стоит её машина 2002г.
Или девушка что то перепутала.
Изменено пользователем ANDREIFOX
добрый вечер!
недавно приобрел Ксрау 1.6 16v АКПП, все вроде более менее понятно, но есть одно проблема, машина набирает скорость хорошо на 1,3,4 передачи но на 2ой она зависает в районе 2000 оборот потом примерно 3 секунды обороты колбелятся от 2000 до 2200 а только потом идет разгон, обычно до 2700 ну и далее 3ия уже идет хорошо. Господа, что это может быть? На диагностике был, ничего криминального с автоматом нет.
Если до этого ксары не было то немного не комфортно. Еще не значит что проблемы с коробкой. У меня с первой на вторую если мягко ногу не убрать с педали, то идет рывок и обороты набирает. Приноровилась резко ногу убирать коробка переключает на вторую легко без рывков ногу ставлю обратно и далее все без проблем. И так два года. Сестра когда управляет то с непривычки машина якобы дает подзатыльник и едем рывками. Проблемы с коробкой возникнут когда она войдет в аварийный режим. Загорится спорт режим и снежинка. Тогда и можно будет забеспокоиться.
понял. т.е. это нормально то что она на 2ой передаче не едит где-то 3 секунды? причем сегодня попробовал, это фишка проявляется на разных диапазонах, если слабо давать на патку то в 2000-2200 тахометр раза 2-3 гуляет при это машина набирает все таки скорость но как-то медленно то переключает на 2700 а если чуток подддать ей то она тот же фокус начинает проделывать но на больших оборотах. честно говоря, я очень боюсь за это коробку поэтому задаю может глупые вопросы с вашего взгляда)
спасибо за совет, попробую ногу поубирать
Сама когда 2 года ее покупала была в шоке от такой езды. Со временем привыкла, но на роснефти , мтк и тнк не заправляю. Вообще не едет обороты высокие. На BP и лукойне летит)))но ногу приходиться убирать)))))) может конечно дело и в другом, но тк денег у меня нет особо не заморачиваюсь. Последний визит в сервис был два года назад сказали когда спорт и снежинка появится тогда ждем к нам в гости. Тогда попробуем масло поменять в коробке. Не поможет тогда замена гидроблока.
Привет всем! Купила вчера Ксару 2002 г.в. Прокатились, все вроде бы нормально было. Для меня это первая машина. Покупала в Екатеринбурге, а так как сама живу за 400 км. от него, то по дороге домой увидела много неприятностей, которые с ней происходят. Во-первых, когда даешь нагрузку, допустим в гору едешь, или обгоняешь, толчок какой то и начинают мигать индикаторы S и N (спортивный и зимний режимы одновременно) Возникают вопросы, обдурили??? Продали бедной девушке фигню??? Еще очень много надо вкладывать или она вообще скоро сдохнет? Кстати, как только они начинали мигать, останавливались на обочине, глушили мотор, потом снова заводили и все опять нормально. Вот так и доехали с горем пополам, боялись на гору забираться. Подскажите, кто чем может, дайте совет, что делать???
Не обдурили, а втюхали. Такие авто, да ещё на автомате надо покупать с диагностикой. А теперь прямая дорога к ОД на диагностмку. Как минимум замена регуляторов гидроблока, масла и програмного обеспечения.
Я тут уже писал что похожие удары происходят при выходе из стоя гидродатчика
цена ему около тысячи рублей. Искать запчасти, лучше для пежо с такой же коробкой,
на пежо более широкий выбор запчастей.
После того как вы заглушили автомобиль и снова завели, происходит диагностика всех узлов.
И у вас всё в порядке пока корбка не приходит в движение, ехать можно, в любом случае, смертельного чего то не случится. Нужна диагностика в любом случае, так как там электроника сразу будет видна проблема.
Всем спасибо, что откликнулись, просто времени диагностировать при покупке уже не было, стоял вопрос: беру машину или уезжаю без нее (а она мне так понравилась). В общем сейчас уже договорилась о том, чтобы пробили какой тип масла нужно по VIN номеру, буду менять, а там посмотрим.
День добрый! Всех с Новым годом, у меня ситуация практически такая же как у Vileno4ka, но проблема возникает только один раз в день, лечиться выключением зажигания. Планирую съездить на диагностику, узнать что скажут, может просто надо перешить мозги или масло заменить.
Citroen C4 GRAND Picasso 2008
