В моей машине карты России, а куда делась Европа?
Alois
Я когда обновлял себе на Россию 2013, то Европа стала не доступна при выборе - тока наша бескрайняя.
Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо!
А кто мешает завести 2 флешки и когда нужно заливать нужную карту. Одновременно они точно не встанут. Из-за того что у них картоснова разная. Если нужно подробнее почитайте что пишет SimpleMark на профильных навигационных форумах, он создает и обновляет карту радаров и пишет, что карты Европы и России начиная с 2013 года не совместимы.
  В 26.11.2014 в 22:10, 407s сказал:
Удивительно
А к чему этот скрин с некоего магазина? Можно бесплатно добавить в корзину карты России и Европы на нем по вин и потом скачать их за дармас и установить самостоятельно? Если так - тогда в студию адресок) А так адресок магазина за деньги всем известен http://here.com/navteq-redirect/?lang=ru-RU.
Citroen Grand C4 Picasso Exclusive 1.6HDi
Друзья! Как и обещал, отписываюсь относительно тестирования установки карт Европы на свою пинкасятину. По ссылке, любезно предоставленной glasscockpit, скачал последние карты европы. При корректной распаковке и выкладке на чистую флешку авто видит карты европы. Однако требует ключик. Код, что дает генератор, не подходит - пишет проверти свою картографию или DRM... что-то вроде этого. Второй способ, заключающийся во вложении определенных файлов на чистую флешку, при подключении которой должно возникнуть окно и показать ключ, также не сработал((( Пробовал в разных вариациях, однако фокус не удался... Все сделано четко согласно всем инструкциям. Похоже, придется нам где-то раскошеливаться на карты Европы, если это кому-то нужно.
P.S. Возможно не получается только с последними авто. У меня авто выдан в конце ноября сразу после прихода с завода (заказной). Установлена Россия.
@jaded, Дык это и пытались... Все по инструкции, вставляешь думает. В карты и обновление - показывает список карт. При этом из свободного места в 5 с чем то Гб оставшееся место указывает 1 Г после этого. Но при попытке продолжить - ключик плиз.
@Schumacher
Попробуй плиз вот этот генератор.
или сгенери 2-м прикрепленным файлом.
Я просто до тачки х.з. когда доберусь.
RT6 Activation map 2014-2.zipПолучение информации...
generator_java.zipПолучение информации...
@jaded, Не прокатило! Перый вариант я уже и до сегодня пробовал, там копируешь файлы на флешку и  в авто. Пр запуске должно окно высветится. Это не работает. А генератор то же, что и давал ссылку glasscockpit. Такой же ключ, который не нравится картам Европы.
Понятно.будем думать дальше...
Просто файлы, которые я выложил, скачаны с другого источника. Кстати вопрос- ты vin в генератор заглавными буквами вбиваешь? Ибо это критично.
@Schumacher,
Воу воу. стоп)) glasscockpit прав
При запуске генератора кода
1- vin вводить большими буквами
2- файл нужно выбирать именно smeg_upg\data\cct.dat.inf а не из корня флешки с картой
  glasscockpit сказал:
Там еще важен путь, где находится этот *.inf - их два. Надо тот, что указан на скриншоте.
Фаил тот точно. Там два : cct.dat и cct.dat.inf, ошибиться сложно, если расширение смотреть.
