Инструкции по разборке DS5
weltreiser
Привет, у меня проблема с антифризом, он подкапывал внизу , где выходят патрубки заднего обогрева пассажиров, немного поездил течь перестала, уровень вроде держится, но в салоне запах антифриза очень сильный при включении печки , связался с салоном, говорят надо менять резиновые кольца на патрубках радиатора отопителя салона, говорит у многих так бывает, да и сам немного почитал, проблема в этих кольцах.(до дилера далеко и дорого).
И хочет снимать торпеду полностью, чтобы добраться до кондиционера?
DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl
Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/
DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White
Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/
Я в YouTube
https://www.youtube.com/user/Weltreizer
Я и мои DS в Instagram
http://instagram.com/weltreizer/
Я в YouTube
  • 2 месяца спустя...
спереди, ниже поворотника, под заглушкой один винт, и с внутренней стороны один. Рестайлинговые будешь ставить? :))
Я в YouTube
Держи инструкцию!
Ты узнавал как подключить новые поворотники?
По чем вышли, если не секрет?
DS5 - C5JG01FNP0 - Снятие - установка УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА (Пер.pdf
Изменено пользователем weltreiser
Я в YouTube
Спасибо за инструкцию. По картинке понял, что болта внутри нет, все типа на защелке. Как подключить никто пока не знает, т.к. живьем их никто не видел. думаю разъем тот же, как придут будет видно. Ценник скромный, всего 54 т.р.)))). Не, ну премиум, а ездить планирую долго.
на новые фары коплю))))))))))
DS5-200hp на ручке. Renault Laguna Coupe-170hp АКПП. Smart Brabus Exclusive-109hp DSG
Ну реально премиум! :smile:
Цена по крайней мере точно :)) У ОД они стоят дороже, а Экзисте видел по 25 примерно.
Старый разъем не подойдет! Инфа 100%. В новом 3 канала, 3 пина разъем.
Новый разъем можно купить только со жгутом проводов переднего бампера от рестайла, ана этом жгуте и туманки, парктроники, поворотники!
Я в YouTube
Электрическую схему бы найти для новых авто.. На форуме поднимал вопрос - никто не откликнулся!
номер жгута 98 152 120 80
Я в YouTube
С  наступающим :)
на первой странице есть инструкция
Я в YouTube
Привет! Смотри здесь https://www.drive2.ru/l/8638319/
Я в YouTube
Срывая пломбу лишаешься гарантии на блок контроля заряда АКБ.
Надо ниже откручивать провода этого блока. Да - неудобно, но если что - 6,5 туб по моему блок стоит.
Всем привет, ребят подскажите есть ли может у кого код или номер каталожный резинок стойки стабилизатора, Сами стойки стабилизатора  купил уже давно в гараже лежат, вот хочу приобрести эти две резинки (вроде они там разрезные идут) на сам стабилизатор.В мороз на лежачих полицейских они скрепят, видимо уже подсели (пробег 53000).
У меня двигатель дизель,
 Втулка стабилизатора 5094 F2
Изменено пользователем paavlon86
Всем привет. Ребят подскажите номер по каталогу, внутреннее крепление порога,хочу покрасить пороги, а то за 3 года они уже потерлись и немного отошли от кузова, на подъемнике мастер достал пару поломанных креплений.Фото приложил.
Привет! не нашел таких в каталоге. Они идут, видимо, в комплекте с самим порогом.
Я в YouTube
