Какую резину ставят на новый С4 Пикассо?
WallRock
Бери не парься.
Скорректируй вылетом.
Не надо ничего корректировать, вылет же от внутренней полки диска до середины диска. То есть уширение будет на 0,5 дюйма в обе стороны. Хотя не будет ли цеплять внутри?
Вчера переобулся в хаккапелиту 8 235\55Р17 вечером выложу фото как это на машине выглядит.Стало как на воздушной подушке))) так же вдул как и в штатную резину по 2.5 очка.Спереди вообще ни чего ни где не цепляет, сзади только при полной загрузке на волнах дорожных чуть чиркает.так что ждите фото( заранее извиняюсь за вид машины).
Изменено пользователем Dron905
@Klimahttp://tyres.spb.ru/tirecalc
17" ЕТ 33 J6.5
17" ЕТ 33 J7
В данном случае диск сядет глубже на 6 мм.
Но можно посмотреть на СС более широкие диски, 7 дюймов, ширины  и пусть бОльшего диаметра. Подсмотреть там вылет.
Что допускает производитель? Может 6 мм это для него пустяк и подвеску он на это рассчитал?
Производитель вообще торжественно молчит про вылет.
Тем более про то, что позволено изменять. Так что видимо подразумевается вылет 44, и никаких гвоздей.
Та ну на!
Я извиняюсь что диски С5, но ...
7 J /8 J - это о чем?
Оу, сорри - вылет попутал с шириной.  :facepalm:
Про ширину жеж говорили...
Изменено пользователем Бес
16" J 6.5 - вылет 47
17" J 7 - вылет 44 ?
18" J 7.5 - вылет ?
Вот и можно посмотреть изменение расстояния от привалочной плоскости диска до оси диска.
Ну вот, на 9 мм глубже садится диск.
И это позволительно - 17" не будет за суппорт цеплять.
Другими словами производитель допускает увеличение вылета, т.е. уменьшение расстояния от привалочной плоскости до оси диска, на 9 мм ПРИ сохранении общего диаметра колеса.
я что-то так и не понял, изменение ширины диска с 6.5 до 7.0 к чему приведет-то? Надо при увеличении ширины диска уменьшать вылет, чтоб нигде не задевало? я правильно понимаю? смотрю картинку по калькулятору на http://tyres.spb.ru/tirecalc и не догоняю слегка...
Смотри чтобы за суппорт не задевало да и все.
@glasscockpit, они предлагают зимой ездить на меньшем диаметре, летом на большем.
ну в арках нет войлока))) а снега в арках и при 16-ках 205\60 тоже не хило будет.в 17-ках нормальной резины, кроме ходовых размеров нету.А брать всякую экзотику по цене этих думаю не целесообразно.
ну вообще-то на дисках написано и в ситроен.сервис.ком выдает вылет. Например, на R16 вылет 47.
Вот смотрю я на картинки из ситроен.сервис, чуть выше выложенные, и ну в упор не вижу там вылета. На туда смотрю?
Нормально стоят колеса. На С5 на заднем правом на штатной резине зазор еще меньше.
Блин, фотку куда-то прощелкал... :sad:
А по моему нет, просто летом - литье, зимой - штампа.
На пикассу в каталоге так.
