Taisan Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 В 18.05.2019 в 20:17, Taisan сказал: Буду пытаться заменить у дилеров по пути из Германии, вдруг пролезет. Не пролезло.... "Денги, денги давай" (с). Цена 976 Евро , 40- замена, 20-телекодирование. Дома дешевле будет. Бес 1 Ссылка на комментарий
man-antonio Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 On 5/20/2019 at 12:38 AM, Б.Е.А. said: Раз в движении - надо лезть под авто и смотреть что может тереть. Но это после проверки крепления воздушного фильтра. У меня он дрибежлал, причём только в движении и на опр оборотах двигателя. А на месте у вас при 2000 оборотах тихо? (это я про турбину уже. Она на 1200 примерно начинает "работать" ) Проверил коробку фильтра, все хорошо закреплено, турбина тоже норм. Хмм может правда натяжители или подшипник кондиционера.... А зачем вы в 40 тыс. пробега ГРМ меняли? Ссылка на комментарий
FANAT Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 (изменено) Тут регламент замены на дизель для России. В моем случае это 5 лет машине. Изменено 4 июня, 2019 пользователем Олегович оверквотинг Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 В 19.05.2019 в 03:39, man-antonio сказал: Вопрос по звуку двигателя, 1.6 eHDI 115, робот. Звук появляется только при езде при нажатии на газ Может кто-то сталкивался? Похоже, такая же хрень и у меня, причем с новья. Звук резонанса металла. Проявляется в диапазоне 1500-2000 оборотов. Несколько раз выносил мозги сервисникам, пытался решить вопрос по гарантии. Мне отвечали, что искать вибрации в дизельном автомобиле они не будут (!). Сейчас пробег 102000. Звук не исчез, но и не прогрессирует. Временно забил. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Термозащита? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 У меня на предыдущей машине постоянно термозащита глушителя задевала за трубу глушителя и был дребезг. Прихрдилось вставать на корточки и регулярно подгибать ее под днищем. Может тоже поискать что может резонировать. Чудес то не бывает. Олегович 1 ХозБлог Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 А можете хотя бы примерно показать, где сие находится? Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Попробуйте снять защиту с двигателя. Если она пластиковая, то может дребезжать по поперечине под радиатором. Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Оно, блин, дребезжит не всегда и только на ходу. Затруднительно проверять. Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Сними защиту и поездки несколько дней без неё! Олегович и Петр Гагарин 2 Ссылка на комментарий
CoolSpot Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 В 20.05.2019 в 23:59, Taisan сказал: Не пролезло.... "Денги, денги давай" (с). Цена 976 Евро , 40- замена, 20-телекодирование. Дома дешевле будет. не кисло встало ? Я успел по гарантии заменить дисплей, как и заднюю дверь (из-за литого споллера) Ссылка на комментарий
CViktoras Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 Добрый день всем! Приехал я на проблему с Addblue, на заграничном форуме видел, что народ попадал на замену всего бачка ... может у нас кто-то сталкивался с подобной фигней? Addblue в самом бачке присутствует - проверял визуально. Никаких предупреждений о скором окончании Addblue компьютен не выдавал. ? C4 Grand Piccasso, 2,0 HDI 110kW, 2015 VIN VF73AAHXTFJ865565 / С5 2,2 HDI 98kW тип 4НХ, 2002 VIN VF7DE4HXB76212587 Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 Нужно прочитать код ошибки. Ссылка на комментарий
CViktoras Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 Это да ... но увы у меня нечем ... надо будет гнать куда-то ... у оффициалов очередь до второй недели Августа, у не официалов только на следующей неделе ... Может можете посоветовать чем можно считывать ошибки нашей машинки (где это чудо купить - т.к. кататься еще долго собираюсь) C4 Grand Piccasso, 2,0 HDI 110kW, 2015 VIN VF73AAHXTFJ865565 / С5 2,2 HDI 98kW тип 4НХ, 2002 VIN VF7DE4HXB76212587 Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 13 минут назад, CViktoras сказал: у оффициалов очередь до второй недели Августа По пробке бака была отзывная. Дефект пробки мог вызывать разрушение бака. Внутри него находятся насос, датчик, тэны и т.д. Бес и LDS 2 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 23 минуты назад, CViktoras сказал: Приехал я на проблему с Addblue, почему именно с ней? на экране общая ошибка 20 минут назад, CViktoras сказал: Может можете посоветовать чем можно считывать ошибки нашей машинки (где это чудо купить - т.к. кататься еще долго собираюсь) дешево и сердито: All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 2 минуты назад, LDS сказал: почему именно с ней? Красный квадрат с надписью UREA Это Евро 6, с мочевиной. Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 Уровень точно достаточен? На сколько км показывает остаток при нажатии на кнопку сервис? Ссылка на комментарий
CViktoras Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 Taisan - да вроде отзывная была, но самое интересное, что была она еще в 2017 году - когда проходил годичный сервис в 2018 году - то мне сказали, что ее надо поменять, но в наличие нет и позвонят - в результате никто не позвонил конечно! И поменяли в конце 2018 т.к. я настоял, что они должны это сделать ... А можно по подробнее в чем там проблема с этой гребанной крышкой была? 2 минуты назад, Taisan сказал: Уровень точно достаточен? На сколько км показывает остаток при нажатии на кнопку сервис? Блин - я не догодался нажать - сейчас схожу нажму C4 Grand Piccasso, 2,0 HDI 110kW, 2015 VIN VF73AAHXTFJ865565 / С5 2,2 HDI 98kW тип 4НХ, 2002 VIN VF7DE4HXB76212587 Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 В 20.05.2019 в 23:59, Taisan сказал: Цена 976 Евро , 40- замена, 20-телекодирование. Дома дешевле будет. Заказал. 630 Евро. Дома и правда дешевле. 19 минут назад, CViktoras сказал: в чем там проблема с этой гребанной крышкой была? Насколько я понял, она не обеспечивала должным образом сообщение бака с атмосферой. Я держу ее незавинченой полностью и не заливаю полный бак мочевины - литров 10-12 против почти 18 полного бака. Ссылка на комментарий
CViktoras Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 Ну вот глянул ... Спойлер C4 Grand Piccasso, 2,0 HDI 110kW, 2015 VIN VF73AAHXTFJ865565 / С5 2,2 HDI 98kW тип 4НХ, 2002 VIN VF7DE4HXB76212587 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 Почитал я десяток страниц.... не, я на старом С4 Пикассо покатаюсь.... И давеча инитил робота приезжему САБЖу так машине 5 лет салон уже трещит, скрепит и колония сверчков сверчит.... Будем ждать следующего Пикассо Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 @CViktorasСудя фото, что-то сдохло в системе. 4 минуты назад, Popesych сказал: Будем ждать следующего Пикассо Думаю, что лучше не будет. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 24 минуты назад, Taisan сказал: Это Евро 6, с мочевиной. да это понятно ждем ошибки All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 7 минут назад, Taisan сказал: Думаю, что лучше не будет. тады ой. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
