Сколько ходит двигатель 120 л.с.?
Arcady-Sam
а из-за чего выпало оно?
Писали же - очень малый натяг по посадке ...+ высокая рабочая температура...Вообще общался в клубном сервисе-услышал такую точку зрения:
Что все проблемы от высокой рабочей температуры там где то 102 выходило ...
Представляете в каком состоянии масло при такой температуре!
@РоманS, а еще бытует мнение, что у французов все же что-то не так с технологией сборки, т.к. в бумерах и минях такого не наблюдается (делается соответственно по той же схеме, но совсем на других мощностях/заводах).
Да маленький натяг седел клапанов. Мастер показал др головку, у нее даже впусое седло вывалелось. А так выпадает выпуск. Три головы от пежо и одна моя для статистики.
  • 1 год спустя...
У меня сейчас 150000.
По двигателю особо ничего не делал. Маслосъемные один раз, одна катушка на свечке, ремень генератора и ролик, переделал провода от маслянного насоса, ну и всякие мелочи типа замены свечей и тд.
По коробке тоже особо ничего не делал. масло менял пару раз, и один раз клапана. Иногда переключается с рывком с 1 на 2, но редко, а так всё работает без нареканий.
Жизнь одна, живи с полна!!!
по маслосьемным. пробег был около 110000 км., расход не помню какой был, но не смертельный.
Когда поменял, ждал что станет прям минимум, но не тут то было. Расход около 3-5 л. на 10000км. (но всё зависит от стиля езды)
Приехал на очередное ТО в автосервис Орбита.
И после диагностики они сказали, что у этих моторов есть беда. По проводам идущим от масляного насоса давит масло аж до самых мозгов и мозги сгорают, а провода в помойку.
Я не поверил им, и начал тогда искать в инете, позвонил другу (у него С4 первого поколения) и оказалось, что данная проблема есть.
В итоге сняли картер и переделали провода, (у них уже был специальный рем. комплект). После ремонта сказали, что приехал во время, уже начался этот процесс.
Я прям всё дословно не помню, поэтому в чём-то могу ошибаться, но примерно дело так было.
по маслосьемным. пробег был около 110000 км., расход не помню какой был, но не смертельный. Когда поменял, ждал что станет прям минимум, но не тут то было. Расход около 3-5 л. на 10000км.
От трех до пяти литров расход масла после замены маслосъемных??? А сколько же было до???
Или я чего то не понимаю  :smile57:
@Wolf-45,У меня пробег к сотне подходит, 98 с чем то тыс.км. Расход около 0,5 л от замены до замены. Меняю чаще, чем раз в 10 т.км, через  8 - 9 т.км.
А двигатель какой у вас? ЕР6 или ЕР6С?  :smile:
ЕР6С, стиль езды -- оборотистый, чипа нема, пробег 160тык (85% город).
На 10 тык пробега подъедает примерно 0,8-0,9л. МСК не менял -- считаю, что временная мера, не лечащая саму причину, а посему -- развод. Заменял прокладку клапанной крышки -- масло в одном из свечных колодцев (каком -- не помню, а жаль ...). При замене прокладки решено заменить КВКГ (следы масла в газоотводной трубке) -- лежит новенький, ждёт потепления.
Летом (чуть меньше 10тык назад) обнаружилась проблемка -- "подтраивание" при интесивном разгоне с низких оборотов на не до конца прогретом двигле. В поисках идей, почему такое происходит :)
На предыдущей машине был двигун ТУ3 -- там почему-то расход масла зависел от качества топлива, точнее от октанового числа! ;)
Изменено пользователем Wizman
По моему неплохой результат!
Вот один в один ситуация!
Алексей, а что есть КВКГ?
может быть если ездить спокойней, то и расход будет в пределах 1 литра ;)))
Но все с кем я советовался, говорят что если этот мотор крутить, то масло будет хавать :)
