glasscockpit Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 C помощью добрый людей из седан-клуба Ситроена - держите, добрый человек. Я вам еще PDF с сервисного сайта сделал, там есть part-numbers. C4 PICASSO (B78) - 0570 05 653401A - ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ.pdf Мой борт Ссылка на комментарий
Kokoin Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 @glasscockpit, Спасибо огромное Это я как понимаю штатные колонки без названия сделанные в Польше? Ссылка на комментарий
glasscockpit Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Это динамические широкополосные головки, устанавливаемые в дверях наших автомобилей, обратите внимание, что передние и задние отличаются: задние наверняка с ВЧ-куполами, а для передних есть Tweetters - ВЧ-головки, размещаемые в передних стойках. Мой борт Ссылка на комментарий
Vmale Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 @Kokoin, у меня переключение с задержкой в пару-тройку секунд по блютуз, с любого устройства Ссылка на комментарий
Kokoin Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 @glasscockpit, Я правильно понимаю, что подойдут колонки типоразмера 16,5, а установочная глубина составит 4 см? Хотя меньше 6 см я пока не нашел. Ссылка на комментарий
glasscockpit Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 (изменено) Не знаю, не рискну советовать. Но 22 июля этого года видел комплект таких динамиков на Авито за 2 400 руб. Человек их сразу заменил на что-то другое, эти продает. Почитал, в С4 седан народ меняет так: - вперед ставят двухкомпонентную JBL GTO609C - две полосы (Твиттеры + ШП головки через кроссовер, поставляемый в комплекте) - назад JBL GTO629. Это головки 6,5 дюйма или 16,5 см. Но у них 3-омный импеданс, а наши динамики 4-омные. Засады: - требуется вымерять посадочную глубину, чтобы не пропала возможность опускать стекло - импеданс головок ниже на 1 Ом, что чревато перегрузкой ГУ - Кроссовер пассивный, возможно уменьшение громкости звучания из-за потерь сигнала в фильтре кроссовера. Изменено 29 июля, 2015 пользователем glasscockpit Мой борт Ссылка на комментарий
antolik Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Подскажите , загружая вещи в багажник, сильно поцарапал бампер. Царапина примерно 3 на 1,5 см, до грунта. Короче теперь такое черное пятно на бампере. Какие варианты есть? По каско не хочется обращаться, но и ездить так не в радость . Ссылка на комментарий
Mosfet Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Наклеить накладку. Их есть на Экзисте. С уважением, Сергей Ссылка на комментарий
antolik Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Она просто клеится? Нет ссылки? спасибо за совет! Ссылка на комментарий
Mosfet Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 (изменено) Она просто клеится? Нет ссылки? Что-то типа номера 16 095 433 80, на самоклейке. Но она недешёвая, около 5000 рублей, поскольку оригинал. Можно найти недорогой заменитель на алиэкспресс. Изменено 30 августа, 2015 пользователем Mosfet С уважением, Сергей Ссылка на комментарий
finny59 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Перед поездкой в Крым заезжал на ТО50. Уже в Крыму обнаружил, что уровень охлаждающей жижи ниже отметки max на 1-1.5 см. Отметки min нет. Видимо дилер не поднял уровень. Воду лить нет желания. Саму жижу в Крыму нужно поискать, да и ценник будет космический. Нет аналогичного опыта, вот и хочу спросить совета, как лучше поступить? Домой ехать 3000 км, но жары уже нет нигде. В следующий раз нужно будет проверить за дилером)). Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Дистиллят добавь да и все. Probolic и Олегович 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
finny59 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 @Бес,потом придется полностью менять жижу. Дешевле купить, только вопрос: где ?)))) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Думаешь от 250-300 грамм дистиллированной воды надо будет всю ОЖ поменять? Я бы забил. Ничего не разморозит, если ты об этом. По приезду из бачка отберешь литр и бухнешь концентрата по расчету. И 200-300 грамм воды превратятся в 100. Ниочем. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
finny59 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 @Бес,@Бес,вообще-то так)))))). Спасибо от дилетанта)))) Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Зачем мудрить, она выпарится, дольет чистого. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Я не стал этого упоминать, дабы избежать нравоучений, что система ОЖ герметичная, под давлением и т.д. )) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
omon81 Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 У меня почти все жидкости примерно на середине. Когда заехал к дилеру и задал вопрос, они ответили, что среднее значение оптимальное, и до максимума не рекомендуется... Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 @Бес, Система охлаждения далеко не герметична. Пары воды уходят. Наблюдал еще на с5-2. Сделаешь уровень нормальный, через месяц - на минимуме и держится там бесконечно долго. Больше не убывает. Доливал несколько раз. Результат тот же. На с5-3 та же история. Уже 3 года езжу на минимуме. Не доливаю. Видимо, при нормальном уровне охлаждайки при нагреве в расширительном бачке создается давление, которое понемногу стравливается в атмосферу вместе с парами воды. При достижении минимального уровня стравливание прекращается. Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 @tvv, чтобы не писать то, что ты написал - я и не стал упоминать этот момент вообще ))) А так - согласен конечно. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
eiva Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Вот и у меня заскрипела рулевая колонка . При то 30 км я братил внимание на дефек но стали убеждать что все нормально и я уехал . Но скип прогрессировал. Я поехахал на внеплановое. Специалист на приемке заявил что срип не является заводским дефектом ипо гарантии они делать не будут и я буду оплачивать диагностику и работы. Я отказался и попросил встечу с руководством. Возможно моя настойчивость и требование получить письменный отказ пойствовал. Авто взяли в промзону и через 15 минут вернули смазов уплотнитель. Выдали наряд заказ к оплате 0 руб. и фраза о том что клиент отказался оплачивать работу. Я уехал. Срипа пока нет. Об этом я позвонил на горячую линию ситроен Обещали ответить на почту. А вот самое интересное . Вечером позвонили из сервиса и извинились . Оказалось есть рекомендации сетроена о проведения работ. Петр Гагарин 1 Ссылка на комментарий
Pashulja009 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Приветсвую, как-то тут промелькнула мысль фото просмотреть на панели, открыл папку фото на магнитоле там пусто, так и не разобрался как их туда грузить, в руководстве тоже не нашёл, кто-нибудь подключался авто 2014 смег+(кажется т.к. версия 5) Ссылка на комментарий
Шефцуп Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Музыку писали с флешки на внутренний диск, там же и фотки, буду ковыряться в машине выложу Ссылка на комментарий
glasscockpit Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 как их туда грузить C флешки, так же, как и музыку, только выбирать надо на руле нижней левой крутилкой на руле "Фото" и через тач-меню "Медиа" выбрать фото. Выделяем, командуем скопировать на ГУ. Наслаждаемся. Мой борт Ссылка на комментарий
Pashulja009 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 блин, а я с телефона пытался, ок спасибо, попробую Ссылка на комментарий
