Новый Ситроен С4 Пикассо, фото, видео, обсуждения
Enzo
C помощью добрый людей из седан-клуба Ситроена - держите, добрый человек.
Я вам еще PDF с сервисного сайта сделал, там есть part-numbers.
C4 PICASSO (B78) - 0570 05 653401A - ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ.pdf
Мой борт
Это динамические широкополосные головки, устанавливаемые в дверях наших автомобилей, обратите внимание, что передние и задние отличаются: задние наверняка с ВЧ-куполами, а для передних есть Tweetters - ВЧ-головки, размещаемые в передних стойках.
Мой борт
Не знаю, не рискну советовать.
Но 22 июля этого года видел комплект таких динамиков на Авито за 2 400 руб. Человек их сразу заменил на что-то другое, эти продает.
Почитал, в С4 седан народ меняет так:
- вперед ставят двухкомпонентную JBL GTO609C - две полосы (Твиттеры + ШП головки через кроссовер, поставляемый в комплекте)
- назад JBL GTO629. Это головки 6,5 дюйма или 16,5 см. Но у них 3-омный импеданс, а наши динамики 4-омные.
Засады:
- требуется вымерять посадочную глубину, чтобы не пропала возможность опускать стекло
- импеданс головок ниже на 1 Ом, что чревато перегрузкой ГУ
- Кроссовер пассивный, возможно уменьшение громкости звучания из-за потерь сигнала в фильтре кроссовера.
Изменено пользователем glasscockpit
Мой борт
Подскажите , загружая вещи в багажник, сильно поцарапал бампер. Царапина примерно 3 на 1,5 см, до грунта. Короче теперь такое черное пятно на бампере. Какие варианты есть? По каско не хочется обращаться, но и ездить так не в радость .
Она просто клеится? Нет ссылки?
Что-то типа номера 16 095 433 80, на самоклейке.
Но она недешёвая, около 5000 рублей, поскольку оригинал. Можно найти недорогой заменитель на алиэкспресс.
Изменено пользователем Mosfet
С уважением, Сергей
Перед поездкой в Крым заезжал на ТО50. Уже в Крыму обнаружил, что уровень охлаждающей жижи ниже отметки max на 1-1.5 см. Отметки min нет. Видимо дилер не поднял уровень. Воду лить нет желания. Саму жижу в Крыму нужно поискать, да и ценник будет космический. Нет аналогичного опыта, вот и хочу спросить совета, как лучше поступить? Домой ехать 3000 км, но жары уже нет нигде. В следующий раз нужно будет проверить за дилером)).
Дистиллят добавь да и все.
Думаешь от 250-300 грамм дистиллированной воды надо будет всю ОЖ поменять?
Я бы забил. Ничего не разморозит, если ты об этом.
По приезду из бачка отберешь литр и бухнешь концентрата по расчету. И 200-300 грамм воды превратятся в 100.
Ниочем.
Я не стал этого упоминать, дабы избежать нравоучений, что система ОЖ герметичная, под давлением и т.д. ))
У меня почти все жидкости примерно на середине. Когда заехал  к дилеру и задал вопрос, они ответили, что среднее значение оптимальное, и до максимума не рекомендуется...
@Бес, Система охлаждения далеко не герметична. Пары воды уходят. Наблюдал еще на с5-2. Сделаешь уровень нормальный, через месяц - на минимуме и держится там бесконечно долго. Больше не убывает. Доливал несколько раз. Результат тот же. На с5-3 та же история. Уже 3 года езжу на минимуме. Не доливаю. Видимо, при нормальном уровне охлаждайки при нагреве в расширительном бачке создается давление, которое понемногу стравливается в атмосферу вместе с парами воды. При достижении минимального уровня стравливание прекращается.
@tvv, чтобы не писать то, что ты написал - я и не стал упоминать этот момент вообще )))
А так - согласен конечно.
Вот и у меня заскрипела рулевая колонка . При то 30 км я братил внимание на дефек но стали убеждать что все нормально и я уехал . Но скип прогрессировал. Я поехахал на внеплановое. Специалист на приемке заявил что срип не является заводским дефектом ипо гарантии они делать не будут и я буду оплачивать диагностику и работы. Я отказался и попросил встечу с руководством. Возможно моя настойчивость и требование получить письменный отказ пойствовал. Авто взяли в промзону и через 15 минут вернули смазов уплотнитель. Выдали наряд заказ к оплате 0 руб. и фраза о том что клиент отказался оплачивать работу. Я уехал. Срипа пока нет. Об этом я позвонил на горячую линию ситроен Обещали ответить на почту. А вот самое интересное . Вечером позвонили  из сервиса и извинились . Оказалось есть рекомендации сетроена о проведения работ.
  • 2 года спустя...
Приветсвую, как-то тут промелькнула мысль фото просмотреть на панели, открыл папку фото на магнитоле там пусто, так и не разобрался как их туда грузить, в руководстве тоже не нашёл, кто-нибудь подключался авто 2014 смег+(кажется т.к. версия 5)
как их туда грузить
C флешки, так же, как и музыку, только выбирать надо на руле нижней левой крутилкой на руле "Фото" и через тач-меню "Медиа" выбрать фото.
Выделяем, командуем скопировать на ГУ. Наслаждаемся.
Мой борт
