suzukisv Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Парни,всем огромное спасибо,всё получилось.Правда трубку сажевика сломали) пришлось сразу ехать покупать б/у.при подключении лексии показало 5% загрязнености сажевого,после прожига 0%,разница давления 0,количество впрыскиваемой присадки около 5мг,остаток ёлинса-1,2л.Еще узнал что пластикавая защита в дырах,где то поломал чуток и видно пакет с ёлинсом,придеться снимать и паять,а в остальном всё ок,снять и поставить сажевик 3600р,лексия 1500р,трубка 1000р б/у.промывал сажевик пенообразователем 1-1.5 часа,благо в пожарке этого барахла навалом).Летом обещал диагност сделать инициализацию сцепы за 1500р Ссылка на комментарий
Dak53ru Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Друзья! Доброго времени суток! Помогите может есть к кого старый но живой мешок под йолис? При инфе на экране `низкий уровень жидкости полез в контейнер, мешок оказался пуст. Залит был 176. Купил 7995 стал лить а мешок дырявый. Да и ещё по корявости рук отломил на штуцире,что от моторчика тонкий патрубк по которому из мешка идёт йолис в насос. Отдельно в продаже не нашёл, только с насосом в комплекте. Пришлось все колхозить из мед.капельницы. Я верю что мир не без добрых людей! Ссылка на комментарий
Grandpicacco Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Ребята кто точно может сказать ,хочу тоже по чистить сажевик каустической содой ,не навредит ли она фильтры ?или может есть ещё другие средства ?лексии не имею инициализации фильтра обязательно надо проводить ?если я её не проведу что будет ? А кто ещё может подсказать хочу заглушить егр просто заглушкой ,какие могут быть последствия ,?не будет ли выдавать ошибки итд? Машина 1,6 hdi 109 лс 2008 гв с 4 гранд Пикассо . Ссылка на комментарий
suzukisv Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 я мыл пенообразователем, который есть в любой пожарной части. В состав которого в основном взодит щёлочь.... но промывать потом оч долго. Егр не глушил. Знакомому на тауреге так заглушили и прошили.... теперь не знает к кому бежать Ссылка на комментарий
Grandpicacco Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Понятно ,а что случились почему не знает к кому бежать , Ссылка на комментарий
suzukisv Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 порекомендовали на форуме, приехал... выбила сажевый, заглушили егр, вышили всё програмно. После этого тачка стала ведрами жрать масло. Приехал обратно. Чел сказал, что это точка не возврата. У тебя мол турба барахлит. Перебрал турбу, всё тоже самое. Чел сказал что обратно нельзя перепрошить. Что-то там подшаманил после долгих припераний. Стало намного лучше. Но тяга стала меньше. Это всё со слов хозяина таурега. Короче прежде чем решится что-то сделать, надо всё разузнать про мастера и сервис Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Если просто заглушить ЕГР то скорее всего будет ошибка по передуву, но с ней можно ездить если не обращать внимания, при условии что ЕГР исправен. Ссылка на комментарий
Grandpicacco Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Ну спасибо алш за ответ ,ещё меня мучает одна мысль по поводу егр ,а что если ту трубку которая идёт от егр во впускной коллектор выпустить на улицу и одеть на неё шланг и хай бы эти от работавшие газы на улицу выходят ,а отверстие где впускной коллектор заглушить ? Как думаете ? Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 25 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 Я чистил вот этим. Grandpicacco 1 VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
suzukisv Опубликовано 25 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 Сег звонил в московский центр, сказали за удаление сажевого+егр+иолис(програмно+физически) =15тр Ссылка на комментарий
Grandpicacco Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 И как помогло ? 15 тыс в принципе нормально Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 Если направить наружу выхлоп с ЕГРа, то будет наверно очень прикольно. Если так сделаете то снимите потом видео со звуком, интересно будет посмотреть как из под машины будет валить чёрный дым со звуком в обход глушителя. :))) Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 Помогло , много сажи вышло, Выскакивало сообщение и машина стала дергаться и стал мыть.Забьется чниму и опять помою.Закончиться присадка ,солярки залью.Новый пакет покупать дорого, я лучше мыть сажевый буду.Когда подключал лексию фильтр был забит полностью , а после промывки как новый . VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Grandpicacco Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 Отлично я тоже буду мыть скоро ,а на сколько в соде каустической замачивать надо на сутки или как ?говорят что потом прописывать надо после промывки сажевый ,если не прописывать что будет ? Просто что нельзя помыть его ? Ссылка на комментарий
suzukisv Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 да за 3500 можно целый пакет купить в москве. А по поводу прописывать, там вроде надо сделать замену сажевого фильтра через комп. Если не изменяет память, то когда у тебя грязный фильтр.... кол-во присадки одно... а когда ты помыл.... должно быть другое Ссылка на комментарий
Grandpicacco Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 Не понял какой пакет ?я же каустической содой хотел фильтр промыть ? Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 Промывая ФАП вы его новым не сделаете, только смоете с него сажу и вымоется небольшое количество присадки. Так что если у вас накопилось большое количество присадки в ФАП то обнуление его может с играть с вами злую шутку. Если вы конечно не отмоете его совсем начисто за раз. У меня это не получилось даже за 3-5 раз. Хотя после 3-тей мойки я обнулил ФАП и ни каких положительных результатов не заметил в скорости загрязнения ФАПа. Много это больше 100-130 грамм. Поэтому лучше вначале посмотреть количество присадки в ФАП, а потом либо обнулять либо сбрасывать количество присадки процентов на 30-50. А пакет - это присадка в чистом виде, ещё не добавленная к топливу. Стоит рядом с баком. Бес 1 Ссылка на комментарий
suzukisv Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 я покупал на разборке imi-auto. ru полный пакет с присадкой за 3500р или 3200...ну не дорого. Сделал замену компом пакета Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 (изменено) Ночь стоял на отмочке, день мыл под проточной водой , пока чистая не пошла. Затем сушил на электро плитке пока стекающая вода шипеть не перестала. Лексией ничего не изменял.Проверил только на забитость. Изменено 26 марта, 2018 пользователем mastec VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Grandpicacco Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 Поставил заглушку сегодня на сам клапан егр ,так как описывал не стал делать ,дальше посмотрим Ссылка на комментарий
Grandpicacco Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 У меня уже год почти комп пишет что уровень йолиса низкий ,хотя разбирал смотрел пакет почти полный Ссылка на комментарий
suzukisv Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 значит надо компом прописать сколько у тебя присадки в пакете Ссылка на комментарий
Grandpicacco Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 Ну это конечно понятно что промывая фап я его новым не сделаю ,хотябы просто соты отмыть от сажи и нагара чтоб выхлопу легче было выходить ,машине то по любому легче будет дышать Ну это конечно понятно что промывая фап я его новым не сделаю ,хотябы просто соты отмыть от сажи и нагара чтоб выхлопу легче было выходить ,машине то по любому легче будет дышать Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Значит впрыска присадки не происходит, я эту неисправность не смог победить. Ссылка на комментарий
Grandpicacco Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Да получается не происходит впрыска ,а какие могут быть последствия если нет впрыска йолиса ? Ссылка на комментарий
