THP150
Josef
Без снятия головы не снять клапана
Так человек же  собрался заменить только маслосъемные колпачки.
Я предоставлю свой случай Ситроеновцам, чтобы отказать вам в иске. Главный аргумент - сами виноваты, не умеете эксплуатировать тонкую европейскую механику.
Подумай, это может быть опасно для жизни.)
Евгеник
Какой список запчастей закупить, что бы не ждать потом запчасть с разобраным двигателем.
Отсюда вывод, что человек не собирается снимать только клапанную крышку.
Интересная хрень обнаружилась у диллера, господа/товарищи. Оказалось что причина ДжекиЧана в сеточке в неком сапуне, через который сбрасывается давление масла. Она забилась. Со слов мастера этот сапун еще как-то связан с турбиной. И что самое интересное - оказалось, что как раз идёт программа по отзыву C5, согласно которой эту сетку диллерам надо снимать и выкидывать нах.
Я только не понял как совпал момент появления джекичана с программой отзыва именно по этой проблеме. Буквально 1,5 месяца назад был у диллера - никаких отзывных программ не было по моему авто. Как-то это странно... Соответственно за диагностику и работу не взяли ни копейки.  Между прочим вибрация от двигателя заметно уменьшилась после данной операции.
Изменено пользователем MEFistofeles
____________________
Նժդեհ
Дык, всё уже было предопределено при сборке... Программная закладка...
чтобы почистить клапаны от нагара совершенно не надо снимать голову. достоточно ослабить/снять распредвалы чтобы закрылись все клапаны и в получившиеся колодцы влить химии, до м. колпачков химия не доходит. за ночь откиснет, потом маленький ершик вставить в аккумуляторный шуруповерт и колодцы эти чистить. всё.
есть: 208 1.6Hdi
Поддерживаю. Мне кажется что без снятия головы там ничего не прочистишь. А металлическим ершиком и шуруповертом можно оставить задиры, повредить маслосъемные колпачки и много чего натворить. Не считая того, что если уж туда лезть, то надо и цепь и все прокладки менять, так как у меня после пробега в 44 тысячи и 2 лет все прокладки были задубевшие.
Для наглядности - нагар под направляющей втулкой клапана, доступ только через окна впускного коллектора, могу заверить - очень неудобный, только с помощью зеркала, на С4Пикассо почти невозможен.
Причём результат не гарантирован.
снять клапанную крышку, распредвалы и впускной коллектор. залить, отчистить.
цепь не менять, выставить метки с новыми болтами и сменить сальники/прокладки.
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
Пусть каждый решает сам. Я бы как исполнитель результат по очистке не гарантировал...
Р.С. Извиняюсь за длинные паузы - 3G глючит по страшному, причем с двух гаджетов.
естественно) если бы я сам занимался ремонтом за деньги клиента, я бы вообще со снятием поддона чистил, чтобы побольше нормочасов в счет выставить
есть: 208 1.6Hdi
Без обид для вас и выпендрежа со своей стороны - мне кажется, вы плохо представляете трудоемкость предлагаемой вами процедуры. Любой сервис, знакомый с ТНР либо откажется, либо запросит денег, сравнимых со съемом ГБЦ.
снять крышку с гбц и открутить 5 болтов с коллектора? в принципе один форумчанин тут чистил по такой методике, может отпишется..
"любой" сервис откажется, потому что выставить метки без специнструмента не сможет, а для этого надо потратить 6т рублей на фиксаторы валов, и еще немного на остальное железо. естественно более выгодно менять колодки с маслом.
есть: 208 1.6Hdi
Это не трудоемко, трудоемко снять мотор с ЛИАЗа, а это просто долго.
если кто будет замачивать, пусть попробует несколько колодцев залить депронеталем (ориг развосковка ситроеновская), а другую часть лавровским очистителем редукторов, интересно что лучше сработает
есть: 208 1.6Hdi
MEFistofeles, не будет эта сеточка забиваться, если отказаться от масла INEO ECS и пользоваться TOTAL 0w-30, TOTAL HKS G-310 5w-30, MOBIL 1 5w-30, MOBIL 1 Extended Performance 5w-30, MOBIL 1 AFE 0w-30, KENDALL GT-1 5w-30.
Через 2000км планирую сменить масло. К сожалению ограничен выбором масел, ибо двигатель на гарантии.
Нашел на схеме только одну подходящую под описание - поз.11 на схеме. Это оно?
Նժդեհ
Не знаю почему названо "Вентиляционная решетка" - это уплотняющяя втулка.
Сложности перевода...
Потерпите немного, на след.неделе уточню. Было бы неплохо, если привели что-то из доков, выданных ОД. Это либо новая отзывная, либо одна из уже забытых - было что-то похожее.
