Обсуждаем "голову" INTRO CHR-6294 С4
vavio
leocircul, Ну пробуй, сам не проверял http://yadi.sk/d/NuN4Uvvc4RXZa
;-) Переделанное фото идёт в формате скина и грузятся только как скин (см. фото), на обои идёт обычный jpeg. Если прописываешь обои, то они везде: и на заставке и на остальных экранах, от скина остаётся всё содержимое (вид меню, цвет иконок и пр.), а заставка везде картинка обоев.
Причем похоже работают парктроники и свои родные и те которые в устройстве. И кажется звуковые схемы теперь нельзя никак менять. Что немножко прескорбно :-(
те которые в устройстве - это какие, неужели в INTRO есть парктроник ?
В Ситроене если есть передние и задние, то обычно передние звучат из подрулевого динамика, а задние из магнитолы.
Звуковые схемы меняются в настройках БК(на основном экране шестеренка справа от показаний, над сбросом)
Ну так что, устраивает такой скин ?
И превратилась в лисицу!
Спасибо, прикольно. Ездить конечно буду со стандартными, они солидней, а этот оставлю удивлять кого-нить или себе для улыбки!!! :clapping:/>
Там и о тебе память будет, в описании скина)))) by frog"
Изменено пользователем leocircul
:russian: :greeting:
В догонку , утилиты для создания и редактирования скинов для INTO/RoadRover
='frog2050'
Сейчас разбираю всю панель, чтобы засунуть штатный БК, надеюсь он влезет куда-нибудь. И где тут на него кабель искать??? Всё перерыл, пока ничего похожего((((
Те кто действительно сам ставил, а не сочиняет что за полчаса воткнул и поехал, скиньте в личку телефон, а то что-то не могу никак найти, а скоро начнёт темнеть.....
='frog2050'Сейчас разбираю всю панель, чтобы засунуть штатный БК,
А зачем он нужен в недрах машины ?
У меня он в коробке из под Интры валяется как и магнитола штатная.
Ёперный бабай, как валяется??? После установки загорелась ошибка "двигатель", тут пишут что это из-за отсутствия штатного БК, и его надо разместить в недрах машины и подключить родным кабелем, которого я найти так и не смог.
Ребята, прошу прощения, не правильно выразился. Я имел ввиду то, что звук от парктроников идет родной и слышен поверх еще другой, который устройство выдает.
ПРо парктроники вот что - на мой взгляд очень удобная штука и намного лучше чем встраиваемый. На ДСке стоят штатные и передние и задние. В зависимости от того спереди или сзади они срабатываю соответствует свой звуковой тон. Это очень удобно и звук приятный. Сейчас же в унисон работает и родной звук и звук новой головы.
Вопрос следующий. Сталкивался ли кто - подскажите.
Значит еду, музыку слушаю на 10 положении. В момент срабатывания парктроника спереди или при включении задней передачи музыка пропадает. Потом едем дальше, радио вновь работает, но как-то тихо. На светофоре переключаюсь на паркинг, потом снова на драйв и музыка опять играет с былой громкостью. Вот загогулина какая. Как бороться с тем, чтобы звук не гас?
Несколько советов тем кто сам устанавливает и начинает играться в устройство:
1. При неправильном соединении головы и монитора может аппарат не заработать. Дело в том, что штекеры на двух концах провода и устройства одинаковые. Если не работает просто переподключите другими концами и все заработает.
2. В комплекте есть переходник, который идет на старую голову, которую спрятали в недрах машины, и далее из нее в новое устройство. Поэтому все функции старые сохранились.
3. При эксплуатации все кнопки на руле работают как и раньше, проблем нет. При нажатии на руле кнопки List включается навигатор.
4. Не старайтесь сразу включить все программы на устройстве. Это не Ipad и не Samsung Galaxy. В какой-то момент у меня вылезла ошибка Windows о сбое работы в навигаторе, отключилась Флешка. Для восстановления всех функций выключите машину секунд на 30, т.к. нужно время на перезагрузку. Если выключить и сразу включить, то ничего не поменятся. Проверено.
5. При подключении к Эпплвскому шнуру Айпада он вроде заряжается и включается как АйПод. А от USB он больше не работает и пишет, что устройство не знакомо. Полагаю Айтьюнз здесь бессмысленен :-) Самописный ДВД не прочитался почему-то, хотя дома он на кинотеатре читается, а вот купил в магазине диск и все работает. И почему-то записанные МП3шки на CD тоже отказались читаться. Хотя устройство их видит, но прокручивает сверху вниз.
Пока все. Если будут вопросы - пишите.
leocircul, елы палы! Ну как так то? Чего там искать если сами ставили, просто воткните дисплеина место.
Capricorn-1, чего это вы придумываете? Какой переходник? Или вы туда и сиди привод штатный засунули?))
Изменено пользователем alex706
Всё издеваетесь, сударь. Ну-ну. Так я вроде как не говорил что сам её ставил, в отличии от некоторых.....
Где вы видели издевку? Вам подсказали как карточку вынуть, вас это ввергло в шок, а оказалось правильно ведь подсказывали. Теперь штатный 6 пиновый провод найти не можете.
Чел не сам ставил приблуду, поэтому возможно что этого раъёма у него уже нет.
Мастеру например понадобился, вот он его и отрезал за ненадобностью по его мнению.
Вот и вся проблема.
Надо к мастеру обратно ехать, пусть на место разъём прикручивает.
Там его отрезать нельзя, он идет в общий жгут, надо быть полным дебилом чтоб резать проводку!
А вы уверены , что он не такой ?
Я лично - нет.
Я самолично ставил систему
Поэтому вы знаете где и как он выглядит.
А мастеру по установке, понадобился этот коннектор (у друга сломал например), вот он его и отрезал за ненадобностью(так он посчитал)
Я тоже ставил сам и разъём у меня прикручен к жгуту и где он я тоже знаю :)
А этот маленький дисплей, лежит дома вместе с магнитолой. На тот случай, если сервисникам вдруг захочется бочку на меня катить, про неродную магнитолу :)
Изменено пользователем frog2050
Вопрос к знатокам по INTRO по отображению информации от парктроников и камеры.
Как я понял со скриншотов в даной теме, когда есть штатные парктроники, то при заднем ходе сначала отображается экран с парктрониками, а потом, нажав кнопку справа внизу мы переходим к экрану от камеры.
Так как у меня штатных парктроников нет, то будет ли при заднем ходе сразу отображаться экран от камеры?
Планирую использовать систему парковки сПАРК с видео входом-выходом для подключения камеры.
http://www.ritmauto.ru/production/index.htm
На изображение от камеры заднего хода накладывается информация от датчиков парковки.
C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire
Да, так и будет.
При включении з/х будет включатся ваша камера или видеопарктроники.
frog2050 , а если б были передние штатные парктроники и камера з/х, то при препятствии спереди появлялся бы экран с паркрониками, а при движении назад - экран с видом от камеры?
Вот и вся проблема.
Сообщение 1; Теперь из принципа всё разберу, но разьём шестипиновый или остатки от него найду. Кстати, инструкции по установке в коробке не было, а на форуме ссылка на установку не работает, так что судить правильно подключили или нет- не могу..............
Сообщение 2; Ура!!!!!! Нашёл, они его спрятали, как- будто это яйцо кощея бессмертного. В самую самую глубину, с подвывертом, замотав чёрной изолентой, чтобы наверняка. Интересно пропадёт ли теперь ошибка..............
Сообщение 3; Да уж, установка штатного БК в аналах торпеды, как и предупреждал frog, на ошибку не повлияла, как горел двигатель, так и горит. Видимо прийдётся записываться к ОД(
я после установки Intro сначала попробовал без штатной головы: чек сразу загорелся. Прицепил штатный экран чек некоторое время горел. однако потом неожиданно самоликвидировался:). до сих пор полет нормальный.
Еще к вопросам, которые обсуждались выше. Как и у Leocircul все информационные сообщения (Риск гололеда, автоматический свет, автоматическое включение дворников и др.) вылазили на Инглише, что немного раздражжало. Перепрошил Интро прошивкой из поста №393, спасибо frog2050, и все наладилось. также появилась кнопка самодиагностики.
frog !!!!!!!! спасибо тебе огромное что подкорректировал фотки. всё получилось, по мне смотрится лучше чем с родным скиномpost-38540-0-39977300-1367345982_thumb.jpg
post-38540-0-54097800-1367345961_thumb.jpg post-38540-0-46014300-1367345936_thumb.jpg
только одного не пойму, если применяешь скин последний по счёту, то когда машину глушешь а потом заводишь, выскакивает скин который стоит в списке первым.. тоесть, прописанный скин не запоминается головой... выход один: сбросить всё на флешку, и по одному время от времени загружать, тем самым меняя скины...
Привет всем. Да парни, читаю весь пост и фигею... 30т руб. за такую сырую магнитолу... Надо как-то добивать производителей INTRы. Уже сколько времени ее производят, а до ума довести не могут. Не похоже это на китайцев, Русью ПАХНЕТ. :russian: Мне кажется, реально можно заказать из поднебесной за 15шку и перепрошивать до позеленения... :bad:
leocircul, несколько заводок-остановок сделайте, все пропадет. Ошибка стирается нк сразу, даже если акк замкнуть!
Sergey073, закажите, получите головняк еще тот! Интра, приправильной установке работает как надо!
