Продажа, ремонт и установка оригинальных навигационных систем RT4, RT5, RT6 и др.
2.80 не рекомендую ставить, т.к. у многих система самопроизвольно перезагружается и появляются проблемы с приемом спутников. У некоторых после повторной переустановки 2.80 все нормализуется. Ввиду всего этого 2.80 удалил с первой темы и поставил обратно 2.77.
А что это за две версии 2.77? Разве она не была одна для новых магнтол? А для старых 2.37?
А вообще, уже поздно - обновился. Система не перезагружалась, к счастью. А вот по началу действительно вела не по дороге - все съезжал указатель. Но потом я покатался и стала показывать нормально.
Изменено пользователем Malone
C4B7 - это CAN2010. Добавил все прошивки на 1-ю страницу + чит коды и другую полезную информацию. Пользуйтесь на здоровье
Интересует цена на с5 x7. Спасибо!
Без рамки экрана 39 т.р.
Кул. Куча полезной информации. А ты можешь рассказать, что эта за тема - чит коды? Или где прочитать про это?
ЧИТ-коды - это своего рода калибровка системы. Для этого нужно нажать и удерживать одну из кнопок на лицевой панели управления магнитолой (на разных магнитолах она разная) и выведется специальное окно. В него вводятся те самые коды.
 а что входит в эту сумму 39 т.р. -магнитола, экран, модуль?????
Для C5X7 полный комплект, за исключением рамки: магнитола / экран / кабель LVDS / GPS антенна / микрофон / кабель USB
Так а зачем эта калибровка вообще? Что конкретно она дает?
много всего, например можно отрегулировать время задержки блютуза, чтоб не было эхо
Изменено пользователем keknas
Саша! Привет с 3008 пежо-форума! Так и сделал - переустановил второй раз "2.80", после чего  система перезагрузилась один раз и уже  3 дня полет нормальный. Повторная перепрошивка прошла гораздо быстрее. Спасибо за дельные советы!
Изменено пользователем andy69
Привет, Андрей! Рад, что помогло. Поправлю на 1-й стр. информацию, что требуется повторная переустановка
а кикие-то новости по установке камеры ЗВ на RT6 есть? Или по старому методу: только через видеоинтерфейс v.LiNK.....
Написал в местное представительство carsolutions.com, предложили цену со скидкой за 250$. Считаю что дорого. Мне не нужен "комплекс" с возможность просматривать видео в дороге и доп. навигация, меня интересует только КЗВ.
... бывает что навигация ведет "по полю" - не по карте. Через некоторое время все же находит спутники и далее порядок. В частности сегодня так было. Правда весь день дождь и небо затянуто, или это не отмазка? :) Так же обнаружил что если долго держать кнопку NAVI звучит зуммер и через некоторое время система перегружается.
Такое бывает, когда навигация видит очень мало спутников или вообще их нет. За 7 лет эксплуатации с разными системами, начиная от RT3 и заканчивая SMEG+ , такое наблюдал раз 10. GPS антенна должна быть на крыше или под стеклом в месте, где отсутствует атермальная пленка. Возможно потеря спутников происходит из-за прошивки 2.80. Погодные условия конечно влияют, но не на столько.
Кнопочку NAVI долго держать не нужно ))
антенна универсальная FAKRA, на магните, Примагнитил под крышей над головой. Получается магнитом к верху. Нормально? Может откатиться на "2.77", только как сию процедуру проделать?
Не нормально, антенна должна быть магнитом вниз. Также над антенной не должно быть железа и желательно атермального стекла. Идеальный вариант на улице или в пластиковом спойлере. Про откат написал в личку
Тогда нужно устанавливать оригинальную антенну..., а это не есть дешево. Но насколько я помню Вы предлагали, подобные "моей", антенны при продаже комплектов RT6. Я читал что универсальные факры, как правило, оставляют в теле торпеды. Попробую прикрепить под торпедой в районе датчика климата. Пластик не будет препятствовать? Лобовое стекло обычное, не атермальное. Или можно за плафоном подсветки - на лоб.стекле(в районе датчика дождя/света)
Всем привет! Помогите/подскажите как русифицировать RT6 (c4(B7))? У меня все по-английски... есть еще языков 6, если с меню руля смотреть... кроме русского(
Перепрошил на 2.80 и все равно все по English
