Стуки в подвеске
noviknk
Ну можно и я о стуке скажу. У меня вообще уже давно сложилось мнение что все четыре амортизатора не держат( конечно же только при определенных обстоятельствах) . Лично перебирал и эксперементировал в молодости с кучей амортиков.
Либо масло в них не для наших широт либо с количеством масла проблемма( недолив) .
В воронеже стенда по аморт нет а вот в москве не лишне было бы проверить.
В Воронеже есть стенд, Аврора Авто где Ниссан продают.
Bax125, я не пойму, откуда мой ОД может быть в курсе, если я его с октября терзаю, последний раз был на прошлой неделе. Мне весь буфер правой стойки разобрали за мои деньги, смазали и снова собрали. Я на всякие диагностики и покатушки к дилерам в соседних городах уже 10 тыс.р. оставил. Что, у ОД есть техническая поддержка, где указан способ устранения проблемы? Скажите номера деталей, которые меняют.
Парни, не нападайте на bax125. Все-таки это коммерческая информация и размещение ее на общедоступных форумах не совсем правильно. Кому интересно, не пожалейте 5 Евро и купите часовой доступ к коммерческой информации на сайте http://service.citroen.com , что я и сделал. Первые полчаса разбирался, что к чему там, потом немного освоился. Кто отважится, рекомендую воспользоваться поиском, например "стук передней". Пару возможных причин стука передней подвески Citroen для ОД озвучил. Одна из причин распространяется на машинки с OPR до 13005. Возьмем ее за основную. Но почему то я сомневаюсь, что въедливый стучок будет признан гарантийным случаем. Поэтому пока мы не начали тратить свои честно заработанные рубли, я решил устроить опрос, какой № OPR вашего авто со стуком. Например, у меня OPR 12999, стук на "стиральной доске" присутствует.
Информация в любом случае неофициальная. И как на самом деле, ещё бабушка на двое сказала.
Кто первый подлечится, тот и расскажет(если конечно тоже не возьмут подписку о неразглашении).
Когда я вчера был у ОД , так всё таки слушали( не слышали только) СТУК, катаясь со мной.
А не VIN первым делом проверяли. У меня же OPR 13044.
Так что следуя сказанному bax125, мне(пока во всяком случае) не получился полечить сей стук.
Может со временем и по нашим номерам у ситроенов созреет решение.
Изменено пользователем Lugo
Dude, у вас авто ночует на улице или в теплом гараже (стоянке)? Дело в том, что стук прогрессирует с понижением температуры. При около нулевых и особенно положительных выражен не так четко. Проявляется при движении со скоростью ~ 30км/ч по дорогам с плохим покрытием (стиральная доска), когда переднее правое колесо постоянно подскакивает. Источник где-то спереди справа. Стук глухой, не металл об металл.
тарантас стоит в капитальном неотапливаемом гараже (температура зимой всегда на 5-10 градусов выше чем на улице). Но зимой в морозы как-то пару раз оставлял перед домом, ездил без стуков. Тёрку в Москве правда найти довольно проблематично... Завтра в гаражах попробую подразогнаться - там кое-где заснеженная дорога с ледяными ухабами, может застучит.
Два дня подряд по утрам при - 15- 17 заводил машину и уходил в дом пить кофе. Молотила она минут по 10-15. После этого на привычных участках дороги по Апрелевке стуков справа не было!!! Только шлепки низкопрофильной резины!!!! Я и до этого обращал внимание, что постукивает при низких температурах и при выезде из дома, то есть на промерзшей машинке. А может дело не в подвеске? Не очень представляю как у нас крепится движок, вдруг дело в какой нибудь опоре? Резинка на морозе дубеет сильно, потом отогревается, становится мягче, и стук проходит??? Не пинайте особо, если я сказал какую то техническую глупость!!!)))
Правая опора двигателя тоже под подозрением. Производитель рекомендует промазывать ее смазкой. Доступ в подкапотном пространстве к ней свободный, находится между расширительным бачком и двигателем. Диагностировать стук можно, потолкав не заведенный двигатель вперед-назад.
Изменено пользователем noviknk
Добрый день господа. По отзывной сняли у меня с заднего бампера ОГУЗОК. Думал мнительность но сегодня были пасажиры в авто и они мне сказали что что то с зади стало бухать. Причину (постукиванием и подергиванием) не обнаружил. Есть ли посторонний звук у кого тоже огузок сняли?
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
Ну вот в принцине я и говорю - начитаешся и в черта поверишь, но стук в правом переднем присутствует однозначно.
Решился я поменять за деньги верхние чашки передних амортизаторов, стоят копейки (ОД озвучил 384,50). В схеме на 3-ей странице деталь номер 5033.F9. Сказали, что в белокаменной есть, поэтому в Кузню придут 6-7 марта. Короче, в первой декаде марта будет ясно, там ли живет стук. По результатам обязательно отпишусь.
Вчера выехал на непрогретой машине. На улице - 11. Вот он родной резкий стук справа. По мере движения по раздолбанной апрелевской дороге , он становился все глуше. К выезду на киевку прошел. Я пока решил забить на эту проблему. Как в старой пословице - хороший стук сам вылезет. Тем более, что сегодня забираю Таху после ап- грейда, ситрик опять на прикол до апреля.
