sdi1759 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 завел, никогда бы не додумался, сломалась фишка возбуждения генератора, не было контакта, машина не заводилась ..... алш 1 Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Это хорошо. Как мотор работает? Ссылка на комментарий
sdi1759 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Это хорошо. Как мотор работает? вроде нормально, но не заводится, какойто урюк стартер подзжег пока я за компьютером ездил :) в общем подгорел контакт на стартере, сегодня снимать буду делать .... ну и собственно промывку системы от масла. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Стартер то недолго запороть, если машина не заводится. Но это уже мелочи :), по сравнению с проделанной работой. Ссылка на комментарий
sdi1759 Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 (изменено) @алш, чето мне кажется не в стартере дело, сегодня опять заикнулся на заводку .... масло потихоньку всплывает в бачке антифриза, сегодня еще грамм 150-200 слил, при этом уровень в поддоне держится. промывали мотор соляркой както ( не видел как) сейчас отьездил около 100 км масло выходит с системы. завтра солью еще раз полностью и залью разбавленным антифризом 1 к 1. еще пару сотен км проеду, надеюсь этого хватит вымыть систему. Изменено 1 мая, 2017 пользователем sdi1759 Ссылка на комментарий
boris1982 Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 (изменено) что прям живое масло? в антифризе? Изменено 1 мая, 2017 пользователем boris1982 Ссылка на комментарий
sdi1759 Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 тихоньку всплывает в бачке антифриза, сегодня еще грамм 150-200 слил, при этом уровень в поддоне держится. промывали мотор соляркой както ( не видел как) наверно всеже мертвое, хотя критерии масла живое мертвое не знаю. сегодня слил еще грамм 100+ ... вот проехался км так 10 - в бачке пока чисто..... нада дождатся холодов и погонять печку, чтоб с радиатора оттуда вымылось еще. ну и не нравится мне мотор как шумит* .... мож ролик какой, шум в районе ГРМ, хотя все поставлено новое полностью, в том числе и помпа. какже хреново что нельзя проверит грм натяжку пока пол мотора не разберешь* Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 А зачем ждать холодов чтоб погонять печку? Через неё и так проток есть. А систему охлаждения надо принудительно мыть, спец моющими средствами. А то, то масло в ней наделает гадостей с радиаторами. Чтоб посмотреть натяжку ГРМ не надо пол машины разбирать. Как раз в этом моторе, очень проста замена ГРМ и его контроль. Во многих моторах намного хуже. А скинуть колесо и подкрылок, это ж не пол машины. В районе ГРМ ещё могут генератор и компрессор шуметь, Просто скинуть приводной ремень и послушать заведённый мотор. Ссылка на комментарий
sdi1759 Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 А зачем ждать холодов чтоб погонять печку? Через неё и так проток есть. А систему охлаждения надо принудительно мыть, спец моющими средствами. А то, то масло в ней наделает гадостей с радиаторами. Чтоб посмотреть натяжку ГРМ не надо пол машины разбирать. Как раз в этом моторе, очень проста замена ГРМ и его контроль. Во многих моторах намного хуже. А скинуть колесо и подкрылок, это ж не пол машины. В районе ГРМ ещё могут генератор и компрессор шуметь, Просто скинуть приводной ремень и послушать заведённый мотор. чтоб снять крышку на ремне грм нада откручивать подушку, разве не? а насчет навесного да, раньше так и проверял .... но чесно гворя руки не хотят ничего делать :( сеня появился скрежет на правом колесе, поднял домкратом а там слетел пыльник с шруса. хомутик какой-то плюшевый. ( пыльник менялся, на оригинал) в общем пока на подъемник не поднял, перетянуть хомут не смог :( там масло так или иначе вымывается, а спец жидкости никто не предложил из поставщиков технических ... вода, антифриз. в общем антифриз тока и остается, ща пока масло почти перестало притекать в бачок. тонкая пленка. завтра буду развал делать, заодно и поменяю антифриз полностью. и поищу нормальный хомут с затяжкой хорошей, поменяю. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 На этом двигателе защитная крышка ГРМ, состоит из 2-х частей. И подушку снимать не надо. Может только у вас на Джампе, она выполнена по другому. Ссылка на комментарий
sdi1759 Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Может только у вас на Джампе, она выполнена по другому. у меня эксперт, но суть одна и таже там также с 2 частей. но когда ставил чесно говоря не обратил внимание.... в любом случае на выходных на подьемник заеду. какието посторонние вибрации при трогании в правой стороне, очень похоже на подушку двигателя ... буду проверять. Ссылка на комментарий
wladimir_zh Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 какието посторонние вибрации при трогании в правой сторонеможет быть и от правой полуоси. при разгоне ещё вибрация может наблюдаться. у меня небольшой надрыв был на пыльнике, причём не на внешнем, а внутреннем - где две части этой полуоси стыкуются. пыльник лежит, а как заменить - не знаю - это вам не левая полуось. пока заклеил прямо на машине и периодически слежу за ним и смазку добавляю. вибрация при этом затухает sdi1759 1 Ссылка на комментарий
Erikovich44 Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 У меня тоже вибрация при разгоне. И тоже впечатление, что связано с правой стороной. А как можно убедится, что это шрус и какой из них? Пыльники целые, подушки двигателя поменял. Кстати, правая полуось вытаскивается так же, как и левая. У меня внутренний сам выскочил, когда рычаги передние доставал для замены сайлентов. Ссылка на комментарий
Игорь (dip) Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 По ходу у Вас подвесному подштпнику кирдык пришёл и при чём очень давно. Я так предполагаю что там только обойма присутствует))). Ссылка на комментарий
Erikovich44 Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 Вообще-то вполне может быть. Как сам не допер? Год уже так езжу. Вибрация только при разгоне на первой передаче. Кучу народа припряг, тучу сервисов - ничего не нашли. А как убедиться, что это он (зараза)? Хорошо в ветке кто-то вопрос поднял. Спасибо за направление :). Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 Кстати, правая полуось вытаскивается так же, как и левая. У меня внутренний сам выскочил, Фиксирующая пластина на нижней опоре на месте стоит? алш 1 Ссылка на комментарий
Erikovich44 Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 (изменено) А черт его знает, не обратил внимания. Посмотрел опору двигателя, а к подшипнику даже взгляд не бросил с правой стороны. Направление работы понял-полезу в субботу(у меня гараж далеко). Там сам внутренний ШРУС покачать надо? Изменено 23 мая, 2017 пользователем Erikovich44 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 Да, ну и визуально проверить. Ссылка на комментарий
Erikovich44 Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 Понял.Спасибо.По результату отпишусь . Ссылка на комментарий
sani Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Кто менял колпачки масло съёмные на нашем движке? Подскажите их можно поменять не снимая ГБЦ ? Ссылка на комментарий
sdi1759 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Кто менял колпачки масло съёмные на нашем движке? Подскажите их можно поменять не снимая ГБЦ ? там без снятия распредвала валов не доберешься Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Да ладно! Распредвалы снимать не надо. Распредвалы к крышке головки прикручены и крышка снимается вместе с ними. Вот только что бы снять крышку головки нужно скидывать ГРМ, но там просто, ослабить натяжной ролик и скинуть ГРМ, предварительно его выставив по меткам. Бес 1 Ссылка на комментарий
boris1982 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 (изменено) вопрос в другом... по какой причине менять надо колпачки? я на снятой голове умучился их менять...ещё надо спецрассухариватель подобрать... я какой то от жигулей варил весь по новой... туда ну никакой не лез... места там мало Изменено 1 июня, 2017 пользователем boris1982 Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Я из куска трубы соответствующего диаметра вырезал болгаркой и приваривал гайку, чтоб на обычный рассухариватель встало. Бес 1 Ссылка на комментарий
sani Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 (изменено) вопрос в другом... по какой причине менять надо колпачки? https://yadi.sk/i/A_DsWVB73JirW6 Вот эта причина по утрам. Изменено 2 июня, 2017 пользователем Бес Ссылка на комментарий
