1.6 HDi DV6TED4
sarewich
2701bb, в минске купил а откуда она без понятия .
а у  Fund случаем нет темки в которой писал про залом свечи ?
блин так влом разбирать голову из за этой свечки и еще подталкивает из за пробки что там еще внутри неизвестно  да и свечка так ровно обломана как будто  ее отпилили нажовкой по металлу
  http://f-picture.net/lfp/s50.radikal.ru/i130/1505/9a/19a983c9b590.jpg/htm
посоветуйте стоит брать или нет?
http://allegro.pl/wklad-chra-turbina-citroen-c3-c4-xsara-1-6hdi-90km-i5370996302.html
почитал форумы говорит что нагревател элемент легче достать кагда обломает возле резьбы
так что буду пробовать в крутить саморез длинный, сломанную свечу буду использую как направляющая то есть сделаю так что б со сломоной свечи торчал саморе см 5 закручу и залью wd 40  может поможет
Изменено пользователем rappamastakilla
Судя по состоянию коллектора, форсы дышали как надо, он внатуре какой то поплавленый. Опять же судя по обломаной и застрявшей свече, двигло изрядно подушатано. Крышку головки, наверно лучше снять, она снимится вместе с валами, после этого можно почистить шахты впускных клапанов, заодно будет видно состояние валов. я думаю их состояние будет не АЙС. Опять же судя по загрязнению коллектора, сапун скорее всего умер,тоже гонит масло и если турбина на последнем издыхании, добавляет маслице в движку, я даже не берусь судить в каком состоянии колечки на поршнях.
Двигатель масло кушает?
Короче, чем дальше разбираете, тем больше проблем выявится. Если машинка взята по бросовой цене и собираетесь ездить, то может быть и есть смысл заняться восстановлением. У вас в Белорусии для этого есть все шансы. У нас в Красноярске с этим, всё намного сложнее. Белорусь в этом плане и Россию выручает :)))
Отдельное спасибо, sarewich и низкий поклон!!!
Если нет, то подшаманить по минимуму, раз уж взялся за разборку, и в народ.
Про свечу Fund всй описывал подробно, нужно просто поискать.
Про свечу. Не поможет. ВД ей как мёртвому припарка. Таким образом можно и голову запороть. Либо оставить как есть, либо по методу Fund, либо снятие головы. Саморез её окончательно разопрёт в разные стороны и заклинит "без права на переписку".
Изменено пользователем алш
масло не ела
расход топл трасса 3-4 город 5-6
машина нравится так что буду делать
чутка дымела
алш  слушай а сапун который на крышке(пластиковая) клапонов он тока меняется с крышкой или его можно самому подшаманить
про свечку попробую что тут уже тирять та
Всем привет. Смотрю проблемы с авто вскрылись. Жаль. Клапан меняется с крышкой. Не заморачивайся с ремонтом!
По турбине. Я буду заказывать то же. Как придет поставлю и поделюсь! Если ты не торопишься, то можно подождать. Орентировочно первая неделя июня.
У вас с изменяемой геометрией похоже, без геометрии таких машин не нашёл. Проще сказать по вину, непосредственно вашей машины.
турбина на моторах 90 лошадей простая.
На моторах мощностью свыше 100 лошадок ставилась турбина с изменяемой геометрией.
Вообще если покопатся в оригинальном каталоге многие вопросы отпадут.
Я выложил картинку турбины, которая идёт по вашему ВИНу. На ней ясно виден вакуумный клапан, который управляет тягой, которая управляет каким то другим устройством в самой турбине. Что это, как не изменение геометрии турбины.
На самой турбине есть бирочка, на которой нанесено название турбины и её модификация, так вот забиваете всё это в инет  - читаете всё про свою турбину.
Клапан управляетклапаном сброса давления , достаточно посмотреть на снятой турбине.
И я не гадаю, поменял мотор недавно, ща лежит дв6 новый с системой впрыска сименс (которые 8 клапанов), мой стуканутый.
И стоитмотор с новой коробкой дв6тед4 отстроена 109 кобыл.
Отличие от 90 форсы,и или турбина, при этом может стоять как простая так и с геометрией.
Изменено пользователем sdi1759
Не только отличаются турбиной, форсунками и всем что к этому прилагается. Они отличаются ещё распредвалами. Эти двигатели.
У меня ДВ6ТЕД4 109, да стоит турбина с изменяемой геометрией, она маленько внешне отличается от выложеной здесь на картинке.
Я не знаток турбин.  Что за клапан сброса давления?
Не только отличаются турбиной. Они отличаются ещё распредвалами. Эти двигатели.
я с мобилы, потому сложно ответить в теме с аргументами, но клапан сброса давления в крыльчатке где идут выхлопные газы и выход выхлопных газов, в субботу буду снимать термостат с старого мотора скину турбину и сфоткаю для наглядности.
Что касается распред вала, с какого перепугу у двигателя дв6 16 клапанного они могут быть разные?
Не Нада путать совершенно разные моторы, с топливной системой сименс мотор мне притащили поошибке*, но это отдельная история...
Хотя тот мотор тоже дв6.
На ДВ6АТЕД4 стоят валы с другим партнамбером, чем они отличаются я не знаю, но к двигателю ДВ6ТЕД4 они не предназначаются.
Клапан сброса давления, как вы его называете, может быть клапаном который уменьшает отверстие прохода выхлопных газов на крыльчатку турбины и тем самым увеличивает их давление на крыльчатку, тем самым увеличивая скорость турбины. Конечно это не совсем изменяемая геометрия, но и не простая турбина.
турбина обычная http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.ru/i427/1505/38/280887e80d96.jpg/htm
вот еще пробку достал http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.ru/i433/1505/82/8e88cfd70901.jpg/htm походу ее специально засунули если она так подрезана ,нет у кого мыслей  зачем ее туда запихнули?
снял форсунку одну попробовал достать сальник просто в опу http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.ru/i433/1505/82/8e88cfd70901.jpg/htm
что под крышкой клапанной думать даже страшно но придется все таки снять
