1.6 HDi DV6TED4
sarewich
Всё  исправлено. И твоя фраза, которую я удалил из твоего сообщения, теперь ни к селу ни к городу.
Это пояснение спасает )))
  алш сказал:
Да ладно! Распредвалы снимать не надо. Распредвалы к крышке головки прикручены и крышка снимается вместе с ними. Вот только что бы снять крышку головки нужно скидывать ГРМ, но там просто, ослабить натяжной ролик и скинуть ГРМ, предварительно его выставив по меткам.
замена масла через сколько происходит? через турбину масло точно не вылетает?
если нет... скорее это кольца маслосъёмные....
а после прогрева когда едите дымит?
кольца маслосъёмные очень нежные поэтому масло не более 5тыс.км и замена
через колпачки так вряд ли идти будет
они очень долговечные
не хочу огорчать но готовьтесь к капиталке
у меня ещё больше расход был
разобрал - маслосъёмные кольца почти в труху были...
Изменено пользователем boris1982
@boris1982, Турбину месяц назад новую поставил. После прогрева не дымит. 4 месяца назад ставили на новый герметик крышку, распредвала как новые весь т.центр прибежал на такое чудо смотреть, узнавали, что я туда лью. Раскоксовку делали вроде перестало дымить, а может лето и перепад небольшой. Есть мнение, что лучше движок другой всунуть, чем капиталить.
  sani сказал:
Масло около литра на 1000
Согласно мануалу, расход масла 1 л на 1000 км является хоть и максимально, но все-таки допустимым для этого мотора.
@Novuhodonosor,это смерть
@sani,не согласен насчёт другова мотора... как и сколько на нём ездили не знает никто...
и капиталка мне вышла дешевле...
зато я знаю что и как... и всё своими руками кроме расточек да и то у своих людей
@алш, Novuhodonosor он наверно имел ввиду наверное на 10.000км а не на 1тыс
  алш сказал:
Это откуда такая информация? Источник уточните?
Блокнот механика стр. 22
Ну у каждого своё мнение. У конструкторов ПСА - вот такое  :smile3:
  Бес сказал:
алш сказал(а) Это откуда такая информация? Источник уточните? Блокнот механика стр. 22
Эта же информация приводится в книге М.Рендалл "Ситроен С5 2001-2008 Ремонт и техническое обслуживание".
Пусть конструкторы ПСА придерживаются своего мнения, а я пожалуй останусь при своём. :smile:
Тем более я видел в каком состоянии находятся поршневые кольца при 700-800мл на 2000 км. :facepalm:
Изменено пользователем алш
:smile3:  :smile3:
Да я тоже не против, я согласен, что это более чем дохрена. А то по-моему вы видите во мне адепта ПСА )))
   У меня расход масла доходит до примерно 1,5-2 л. на межсервисный интервал 10000, если имели место далекие поездки (порядка 4000-5000 км межгорода случается почти каждый год). При подавляющем городском использовании - не более 0,5 л. Считаю для себя эти цифры приемлемыми. Конечно на приведенном видео выхлоп говорит о чрезмерно горящем масле.
   А что до инженеров ПСА, кто их знает как они пришли к таким выводам. Может это совокупный расход с учетом РАВНОМЕРНОГО износа всех узлов двигателя. И при таком износе, полученном в лаборатории или на полигоне, а может в теории, считается что такой расход допустИм. В любом случае необходимо индивидуально находить причины увеличения расхода масла. Через банальную течь через уплотнения, к примеру тоже может утекать литр на тысячу, но это не значит что нам надо считать это допустимым, т.к. соответствует рекомендациям производителя.
  алш сказал:
Спасибо за информацию, буду знать к чему готовиться, когда/если придется лезть в мотор.
Изменено пользователем Novuhodonosor
Вам ещё может помочь раскоксовка, а перед ней залить Хайгировский очиститель двигателя для двигателей с износом. Он заливается в масло и катается то ли 1000 то ли полторы, потом раскоксовку, слить масло, промывку и новое масло, я думаю это заметно продлит работу двигателя до капиталки.
У меня Мазда Демио, 1000-1500 мл на 350 км жрала. Так после двойной раскоксовки она почти переставала его кушать и с каждой тыщей заметно увеличивала жор.  Так я проездил 3 замены масла :))) Потом прогорел клапан и пришлось менять движку. Щас шепчет. Удачный движок подобрали.:)
Я конечно просто добивал двигатель. Потому что дешевле было поставить контрактный. И то я почти 2 года на ней накатал.
@алш, Я делал раскоксовку. Дымить перестал, но масло всё равно уходит. Причём вся новая турбина опять в масле. И от куда то по задней стенке тоже течёт. Я эксперимент провёл: шланг сброса масла с турбины вывел в пластик, завёл движок и масло снизу пошло куда трубка надевается, потом механик вынул фильтр, а масло не уходит, он залез отверткой, какой-то клапан там покрутил и масло с масленого фильтра ушло.
