Непонятки в DS5
Chpok
Печально было бы если ключи оставил и закрыл.
Это даже не печально, это - ЖОПА.
Если в Теане такое есть, то это - ЖОПА.
А если можно закрыть заведенную Теану, то да, это - НЕПЛОХО, ПОЛЕЗНО, УДОБНО.
(на заправках особенно)
  В 06.08.2013 в 05:30, ssw сказал:
А у меня вот реально непонятка: есть ли у нас датчик близкого окончания жидкости омывателя. У меня молчит сцуко, а я к нему привык ужо.
Нету) Есть щуп)
До перепрошивки спокойно мог закрыть машину с вторым ключом внутри и одним в кармане. После перепрошивки, оставил барсетку в машине и долго ходил ломал голову, хлопая дверями, багажником и даже капотом,  почему не закрываются замки. Потом вспомнил, что не выложил ключ из барсетки после перепрошивки)))
Изменено пользователем voshod-moscow
Сегодня ОД сообщил о двух отзывных на мое авто.
1. Замена замков задних сидений. Могут стучать ( у меня походу они и стучат, а грешил на подвеску. Сделали диагностику подвески. Все в норме.)
2. Замена тормозных шлангов спереди, слева и справа
Детали заказали. Ждемс
Так в чем непонятка то? Все нормально, есть отзывные компании, как практически на всех марках машин!!! Радоваться надо!
  В 11.08.2013 в 12:47, 6player сказал:
  В 11.08.2013 в 13:23, sinod сказал:
За непонятку можно считать стук замков сидений. Да и тему не хотел новую создавать)
Ещё больше ))
Ды и отзывы у нас какие то такие, пустяковые и невнятные, то там пластик, то тут штучка, то ключи перепрошить, считай обновить и тд и тп... (тьфу, тьфу, тьфу)
Пускай таких хоть 10 будет. Главное что б серьезнее ничего не было.
По шлангам ничего страшного нет. Это отзывная не по дефектам. А по улучшению конструкции. Все правильно делают. Следят за авто. Собирают статистику и улучшают. Причем я думаю отзывные еще зависят от даты выпуска авто. У меня например первый DS5 который был завезен в Питер и на него их больше чем на другие.
Так же был вежливо послан, нет таких отзывных.
PS
Сказали что через месяц будет новая проша для головы, приезжайте, установим. (в режиме планового улучшения, обновления)
Думается, переносимся в тему "навигация в DS5" =)
А так, то всё-равно не понял из той темы(может читал невнимательно)... Есть что то новее(или будет) 2.31 у ОДа или нет, или речь идет о какой то подверсии проши 2.31... Хз.
В общем, сам то я буду обращаться через месяц, может и раньше, как на руках у них эта тема будет, так сразу и к ОДу.
Возможно тогда и будет 2.37
Изменено пользователем Oleg-k7
Блин с камерой что то не везет. Сегодня картинка стала прыгать как сумасшедшая.
Снял на телефон .http://youtu.be/_2Jn0xgwkPE
Изменено пользователем ботаник2
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
печально. я так же побаиваюсь рецидивов после якобы "замены" .
Недавно после дождя сильного протирал камеру так из неё тонна воды сочилась.
И ощущение было , что именно через зазор между линзой и уплотнителем.
  В 13.08.2013 в 16:06, Oleg-k7 сказал:
а это в каком ОД тебе так сказали?
