Непонятки в DS5
Chpok
  В 19.05.2014 в 11:58, valbak сказал:
На дачу еду дорога в колдобинах, где то справа в районе дверей что то дребезжит, надоело слушать. Кто нить подскажет что там может дребезжать?
Может кондей (там вроде блок основной располагается), может крепление бардачка (и замок бардачка), может что то под торпедой, может сам воздуходув, может труба пластиковая воздуховода и тд и тп...
Но могу сказать с уверенностью в 95%, что это точно НЕ дверь !
А вообще, много всякого мяса у нас под торпедой, много элементов, крепежей и тд и тп.
  В 12.05.2014 в 09:59, voshod-moscow сказал:
Вышло из строя правое зеркало. Бесит до ужаса. Рукой выворачивается до нужного положения, но до конца не фиксируется. Самый большой прикол, что закрывается самостоятельно, а вот не открывается совсем
Спустя две недели, зеркало само-по себе починилось и работает. Что за хрень была не понятно
Изменено пользователем voshod-moscow
  В 19.05.2014 в 12:39, voshod-moscow сказал:
Дружище ) У меня тоже самое с сенсорными ручками дверей )
Сам в шоке, само заболевает, само выздоравливает ))
Изменено пользователем Oleg-k7
Такая же фигня, но только и в городе когда по гребенке едучи и так слышно.
Что это не могу понять уже давною И жену за руль сажал пытался прислушаться. Фиг знает.
Дилеры типа не слышут. Квалифицировать не могут.
  В 19.05.2014 в 12:45, Oleg-k7 сказал:
Дружище )0 У меня тоже самое с сенсорными ручками дверей )
Сам в шоке, само заболевает, само выздоравливается ))
Француженка... )))
Касаемо "непоняток", может кто скажет нормально ли это, при работе двигателя, постоянно имеется звук схожий на стук клапанов. ОД говорит что всё в порядке, но этот звук удручает несколько. Это нормально?
  В 20.05.2014 в 11:32, Kashirin сказал:
Наверно нормально. Потому как уже кажись не раз звучало в форуме. Да и у меня такая же фигня.
Не знаю относится ли это к непоняткам, но по мне так да. Выезжаю из гаража. проехал 5 метров. машину затрясло и выскочило сообщение "отремонтируйте двигатель" - Занавес! Завтра к ОД.
  В 23.05.2014 в 04:56, Kashirin сказал:
Вчера поменяли по гарантии - датчик температуры масла, так шо готовьтесь ко всему вплоть что после долгого простоя (ночь) машина ваще завестись не сможет...
Наверное не очень по теме, но напишу здесь так как изначально коснулся этой тему тут. Съездил в "Ситроен-Отрадное"  и надо сказать был шокирован квалификацией их сотрудников и качеством сервиса. Более отвратительного сервиса я не видел. По порядку: обратился к ним со следующими проблемами: отзывная по центральному выжимному целиндру, гарантия не работает ручка двери и загорелся "отремонтируйте двигатель". и теперь по пунктам:
1) Загорелся "Отремонтируйте двигатель" - заявили что не гарантийный случай и тут только замена свечей так как это не попадает под сервисный договор из-за плохого топлива. Хорошо, меняйте за деньги, хотя как они могли определить качество топлива я не знаю. В итоге как оказалось у DS5 есть регламентная работа по чистке свечей, а не по их замене., что странно.
2) Ручку двери менять по гарантии отказались так как по сервисной книжке их гарантия до 20000 км, а у меня пробег 33000. При этом то что у меня Free Drive и что гарантия действует до конца сервисного договора им всё равно.
3) Замена по отзывной кампании центрального выжимного цилиндра - цилиндр заменили, но после этого ремонта есть стойкое ощущение того, что у меня блокируются колеса и постоянно горят стоп сигланы!!
Вот такие вот непонятки! Так что советую всем при визите к данному ОД задуматься!
И ещё дополню, при возврате машины из ремонта на руки мне не выдали ни одного документа о проделанной работе, машину не помыли. Сервис отвратительный!!!!
Свечи это не причина, а следствие - датчики смесь делает неправильно, из-за этого свечи и забрасывает. И судя из моего случая - больше всего вреда идет изза этого датчика, когда машина долго на холостом ходе работает - я в Нижнем в пробку попал часа на 2, затем остановился у гостиницы - на следующей день завелась только с 3 раза - тупо не схватывает и все, потом как заорала, черный дым повалил и обороты бешенные - через минут 10 все стало хорошо. Вот с этого и началось, ОД сказал что вовремя еще заметили - а то последствия еще хуже могли быть, так шо советую не затягивать...
Chpok
Я понимаю что дело в датчике, они производят диагностику и говорят что всё в порядке. Я не знаю как их ещё убедить в том что температура не может просто так прыгать вверх-вниз. И какие доводы можно использовать для того чтобы его заменили?
  В 26.05.2014 в 10:22, Kashirin сказал:
Chpok
У меня прыгал вверх вниз датчик температуры, ЗАменили по гарантии на Ленинградке.
А Отрадное это мрак, мучаюсь с ними с самой покупки. НО продавить удавалось пока.
Хотя очучение что одно лечат, а другое калечат.
Им по ходу просто возиться не охота - нормальный сервисник по нагару на свечах пойдет в чем дело - например красноватый оттенок - действительно топливо плохое изза присадок, воздушно-топливной смеси, если черный нагар - то смесь воздух-топливо богатая, если белый - то наоборот смесь бедная. 2 последний варианта - неправильная работа в том числе и датчика температуры масла (я тоже на этом форуме на это наткнулся - детская болезнь эта. Давить на них надо. У меня то черный дым был уже и вибрация дикая по кузову - тут уж просто так не отмазаться, да и сервисник видать хороший попался.
У меня были колебания температуры двигателя. Той, что на передней панели, слева от уровня топлива. Виновен был термостат. После замены прошло сразу.
А до замены машина при заводе иногда чихала, т.к. настраивала смесь по неверной температуре.
