Проблема с кондиционером!
Для поиска утечек используют индикатор - дешевле некуда. Электронный течеискатель как бы не оправдывает средства. А можно просто намылить :) Но эффективней только индикатор и ультрафиолет, т.к. только он дает точное место при визуальном осмотре под лампой.
  • 4 недели спустя...
Скорее всего да. А в принципе регулируется ремпература по обеим сторонам?
Да, похоже на заслонки.
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
Не, у меня никогда такого не было.
Подскажите. У меня первая зона кондиционера холодит хуже чем зона пассажира, это тоже связано с шестеренками?
Тоже вчера обнаружил такую же проблему: зона водителя не холодит... Как вы решили эту проблему?
С4 109лс автомат 2-х зонный климат.
После зимнего сезона с наступлением жары решил воспользоваться кондеем. После включения не холодит. Такое было в прошлом году тоже перед началом сезона, поехал заправил кондей все заработало, стало слышно шепение при включении кондея(я бы сказал похоже на посвистывание). Так вот вопрос опять ехать на сервис заправлять или в чем то другом проблема? Что получается каждый год заправлять кондей надо? Или же в другом месте собака зарыта? Да и еще заметил влагу под водительским ковриком-но это всего скорей дренаж... это может быть связано?
В мануале разве не написано требование: включать кондиционер на несколько минут не реже, чем раз в месяц, даже зимой? Будешь следовать этому правилу и заправлять кондей каждый год не придётся
Вообще 1-2 в месяц надо включать исключительно для избежания застаивания масла, которое может сильно сказаться на выходе из строя компрессора. Поэтому это никак не влияет на заправляемость системы и потери хладагента.
Конечно есть и другое мнение по поводу летучести фреона и прочего, но как-то странно и удивительно кажется тем, что на тех же японцах кондеи работают и по 7 лет без заправки без разного рода профилактик.
Изменено пользователем 407s
А разве он не включается при обдуве лобового?
стало слышно шепение при включении кондея(я бы сказал похоже на посвистывание). ....... Да и еще заметил влагу под водительским ковриком-но это всего скорей дренаж... это может быть связано?
скорее всего гдето есть маленькая дырочка, искать утечку. У меня за 7 лет ушло всего 150 гр. фреона из 450 гр.
Дренаж находится со стороны пассажира, у вас скорее всего антифриз подтекает на стыке радиатора отопления и трубок к нему, нужно резиновые колечки заменить
да, но при температуре ниже +3 кондиционер не включается, а индикация светится
кондей не включвлся,кнопка горит,а толку нет,заправил кондей, оказался почти пустой,нашли утечку,золотник на трубке,поменяли на современный с двумя кольцами,оказалось еще тробла,не работает карлсон на первой скорости,выковыряли термопред,впарили правда на 216градусов вместо 184,сказали не критично,сейчас работает все о кей,насчет утечек сказали у ситров проблема золотники,сгнивших трубок и радиаторов не встречали
и сколько все удовольствие вышло?
взяли только за заправку кондея тысячу,правда делали знакомые в "в сервисе по всем иномаркам сразу",золотник не именно ситровский,они у многих марок одинаковые.термопред сам менял,в магазинах не нашел,впрочем как и самих магазинов,заехал в ремонт быттехники,там подобрали и подарили,цена ему 20р.Как менять в ютубе нашел,там есть как менять блок полностью,ничего сложного но цена его от 1,5тыр,и как только термопред 20р,летит он обычно.
Реле находится вот здесь
Его можно поменять самому. Цена вопроса, думаю, не больше 2500р.
Вообще, электровентилятор включается вместе с кондиционером, насколько я понял. Можно включить кондей и посмотреть, если вентилятор не крутится, значит проблема в реле. Если крутится, тогда в чем-то другом.
Привет коллеги, Беда такая же случилась.  Ситр 2010гв. 2х зонный климат (рестайлинговый ) проблема вот какая : бывает кондюшик включается и холодком  нормально тянет при работающем вентиляторе,  но и в то же время бывает заводишь машину и ташина  - воздух теплый и вентилятор не работает.Иногда вентилятор вкл. не 5 сек,  и то не маленьких оборотах.  Одним  словом включается через раз.  Фреон  в норме.    Если  менять релюху  1308СР  то поиск дает другой номер RP9673999980 - она подойдет?
cerber, т.е. вы процитировали картинку в которой указан вами артикул, к нему указан код заменителя 9673999980 блока + крышка новая к нему, и тут же спрашиваете подойдет ли? Цена вопроса ведь 1700 рублей за блок и 300 крышка.
407s.       неее,  я  сипросил про то если при моих явлениях  работы климата и кондея через раз,  то работает , то нет.  Если я заменю эту деталь поможет придти в норму,   или это в другом месте надо поискать.
С уважением.
