ВПН Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Я думаю на крестовинах иголки не меньше в тяжелых условиях работают без тавотниц. Лично я считаю что они лишние Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Я к тому ,что видел:износ идет изза попадания влаги на внутренние подшипники, сальник не удерживает всей фигни и начинается износ подшипника, смазка+грязь, и как тут поможет еще один нк5025 ума не приложу, подкачка смазки через тавотницу как бы выталкивает смазку с грязью за пределы подшипника. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 b]@Экс-Перец[/b], С одной стороны Вы правы,с другой чтобы смазка воду выдавила наружу через сальники вам надо сначала пару килограммов смазки в полость рычага загнать. А иначе смысла от смазки нет. Олегович 1 Ссылка на комментарий
kostya-73 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Как артикул у торсионов? [/url] class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение' Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 @afanyr, тогда можно просчитать что выгоднее: загнать 3 кило недорогой смазки или каждый год заниматься камасутрой с балкой afanyr 1 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 @Экс-Перец, Основной недостаток оригинальной балки-практически полное отсутствие смазки в родных подшипниках. Я при сборке смазки набил по-полной. and8rei 1 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Немножко не по теме ,но это продолжение эпопеи.Позавчера собрал балку,думаю прокачусь -нет тормозов. Ну ладно трубки отсоединял ,наверно воздух попал. Привез жену.Она качает. Левый задний прокачал,правый пустой.Долго качали-нет жидкости.Бросили. Сегодня вечером решил систему проверить.Отсоединяю трубку от штуцера на рычаге-нет жидкости. Отсоединяю выходную трубку с "колдуна" -пусто.Отсоединяю входную трубку-пусто. Отсоединяю трубку прямо с рабочего цилиндра -пусто.Жидкость под горлышко. Качаю педалью -не течет.Три колеса работают. Пробовал качать на заведенной машине.Без толку. Куда смотреть? До того как разобрал балку все работало. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Отсоединяю трубку прямо с рабочего цилиндра -пусто.В смысле - ГТЦ? Похоже, с ним косяк. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Да я понимаю что там. Похоже рабочий поршень назад не возвратился и перекрыл подачу. Я разбирал на наших машинах когда-то.Там поршень и отверстия по трубки,которые по очереди открываются.Сначала передние колеса,после задние.А что могло случиться пока машина была поднята? Единственное у меня с этой трубки вся жидкость вытекла пока я балку делал.Не герметично замотал. Так для этого и прокачивают систему. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 Я тут долго не спал,все думал.У меня правый задний контур вытек. В главном цилиндре нет никакого клапана перекрывающего "поврежденный" канал? Помню в Москвиче была такая контрольная лампочка ,которая работала на разнице давлений в контурах. Чтобы ее погасить нужно открыть рабочий контур и как бы стравить давление в нем. Клапан ставится по центру и лампочка гаснет. Может и здесь похожий принцип? Три контура работают,а четвертый даже из главного цилиндра не вытекает. Сегодня попробую. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 то был не клапан, просто сигнализатор неисправности тормозной системы. Он ничего не перекрывал, просто шток смещался. Похоже рабочий поршень назад не возвратился и перекрыл подачу. именно так и есть. резинки с поршнем ушли со своего натертого места, кольца уже от времени разбухли, походу нужна замена ГТЦ afanyr 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 @Олегович, А ремкомплектик существует? Глянул NK новый 2400. Может его купить?И не мучиться? Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 Может его купить?И не мучиться? Citroen/Peugeot 4654.14 ремкомплект 840руб - Надо зеркало смотреть Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 (изменено) Нашел вот такой. CITROEN/PEUGEOT 4654 14 Ремкомплект цилиндра доставка от 812.00 @ВПН, Пока писал-опередили. И какой смысл связываться? А вот такой как? STELLOX 05-85493-SX Цилиндр тормозной. 2014 руб. Изменено 19 июля, 2018 пользователем afanyr Олегович 1 Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 (изменено) если зеркало в цилиндре хорошее , то лично я бы ремкомплект поставил , все таки родной цилиндр (если уже не стоит другой)- заменить полностью проще STELLOX китай LPR 1935 италия 2200 NK 821914 германия 2457 Cifam 202-362 италия 2645 только выбирай Изменено 19 июля, 2018 пользователем ВПН Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 (изменено) Мне рем комплект не дал результата, хотя и зеркало было тоже. Но была небольшая еле заметная царапина на стенке первого поршня. Изменено 19 июля, 2018 пользователем jawa888 Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 В общем заказал СТЕЛЛОКС.2000 руб.,доставка завтра. Старый разберу-отпишусь. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 Не трать время на ремонт старого гтц. Для проверки ставить и прокачивать по новой придется. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 @Олегович, Я уже новый заказал. старый разберу только ради интереса. Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 (изменено) А вообще мастера сначало разбирают рычаги на машине, выдавливают из рычага ось ступицы, подшипник ступицы остается целым и снимают тарелки с тормозными цилиндрами. Т.Е. гидравлику тормозной системы не разбирают. Изменено 19 июля, 2018 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 Да я думал так,но не подозревал что в такое вляпаюсь. Вроде не первый раз разбираю торм.систему. Главный цилиндр вообще вроде не при делах. С другой стороны если поршень заклинил,то лучше в гараже чем в дороге. Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 @afanyr, Три колеса прокачиваются, а в одном контуре от ГТЦ до колеса воздух? Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 @jawa888, Да.там воздух и тормозная жидкость не вытекает из главного цилиндра,хотя трубка отсоединена. Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 В ГТЦ два поршня. Каждый из них давит жидкость на свою пару колес. В Пикассо по диагонали, точно не помню, прокачиваются 100% по диагонали. Если заклинило один из поршней, то не работала бы два колеса, а не одно. Я склоняюсь к тому что там пузырь воздуха болтается. Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 @jawa888, Где в самом цилиндре? Ссылка на комментарий
