Все про заднюю балку
mipirogov
Вы старую вилку микрометром на посадочном месте промерьте и получите 50.02 потому как металл обжался и образовал утолщение в конце втулки ввиде бурта.
Должен быть 50.0 но немцы пишут что во время выдавливания втулок отверстие коробит в том числе и при горячем способе. Потому рекомендуется промерять нутромером и подбирать ремонтные втулки
@burdima,
Судя по коментам - Вы очень начитанный и большой спец, а мы так - плюшками балуемся! :smile57:
Балок перебрал немерено, а вот пальцы всегда садились одинаково, если с кривыми руками до меня лазили - то да, можно с дуру и х.. сломать.
Попробуйте обжать цементированный палец, что бы бурт появился - это с каким усилием надо давить на него?
Изменено пользователем Bazilio76
Каждый суслик - АГРОНОМ!!!
Ну да, с одной стороны логично предположить, что если небольшой буртик на пальце есть и его вставили изнутри, то это как бы препятствует его вытягиванию наружу и заодно буртик ограничивает вылет пальца. Но с другой стороны, эта что же такая за дурная сила, которая возьмётся непонятно откуда, будет стремиться его вытолкать наружу, или почему жне не наоборот - затолкать его внутрь? А что касаемо вылета пальца, так что мешает пальцы запрессовать с одинаковыми необходимыми вылетами?
так, теория...
Изменено пользователем trmntr
@trmntr,
можно и на определенное расстояние, но при наличии бурта чувствуешь себя спокойнее. Всегда проверяю размер рабочей части пальца  при запресовке.
Иногда приходиться и назад подавать палец (должно быть 140 +-1 мм.)
Балка с грузового Berlingo  2008 г.  подойдет на пассажирский 2002 г. (ОРИОН-М) кто нибудь подскажет...
Понимаю что не по теме, но кто нибудь переставлял с 2008 г.  на 2002 г. двигатель 1,4??? Что то я на форуме тему про двигателя не смог найти... Подходят вообще запчасти ??? А то мой старичок, требует замены или кап. ремонта  двигателя, КПП, и балку нужно менять, в сервисе мне насчитали уже больше чем он стоит...
стоит теперь, ждет, не знаю с чего начинать, суммы космические...
@Романище,
Да никто и не ругается, просто пытаемся доказать - бурт есть с одного края пальца (оси) и служит как стопор при запрессовке.
Коля с сайта работает, они просто переехали с Донецка
Куда переехали они ?
бурт есть с одного края пальца (оси) и служит как стопор.
Так оно и есть !
А ты зацементиркуй и поставь себе мы и поанегдотим
Уже года четыре как , и всё отлично .
Будем открывать сервис по ремонту и реставрации задних балок в Белгороде!!!! Замена родных подшипников на усиленные, с непосредственной смазкой в каждый, с заменой пальцев. Срок выполнения работ касаемо задней балки: в идеале 1 день (утром приехали, вечером уехали), максимум 2 дня (время прохождения нами таможни). СТО выполняет все виды работ ежедневно (от бампера до бампера) + развал + мойка (круглосуточно).
Про таможню - мы из Харькова, Украина. Есть дети. На СТО все, кроме спецов по балке, постоянно. На ремонт балки - заявка, договариваемся на день и Вы снова счастливы.
По поводу цены 22000 - 26000 руб. с работой и материалами (если балка не поведена, шлицы на рычагах целые и не очень сильно протерт рычаг пальцем). Побочно могут вылезти расходы: передние подушки (практически вечные), задние подушки (очень редко), торсионы и стабилизатор (если лопнутые). Аммортизаторы и тормозные колодки видно будет при вскрытии. При регулярном обслуживании балки (смазка) и не перегружать - ходит очень и очень долго. Гарантия на работу - 1 год (без ограничения пробега).
при покупке авто были врезаны "масленки" в рычаги задней балки, которые шприцевались каждые 10-15 тыс.км.
так выглядят подшипники после 100 тыс. пробега.
на днях поменяли на новые. Думаю, могли бы еще послужить.
Балку менял в прошлом году, а сейчас после зимы раздражает одна вещь. В момент проезда по неровностям, ямам правым задним колесом слышу довольно звонкий звук (напоминает хлесткий удар колеса при возвращении стандартное положение), с левым колесом такого нет (проходит ямки глухо и мягко). Какие будут мысли и как их проверить?
