Все про заднюю балку
mipirogov
Подскажите, где правый, где левый торсион. И что вообще за маркировки?
На одном торсионе три метки: две жёлтых и красная, на другом тоже три - две зелёных и сиреневая.
Изменено пользователем ValeraBrest
Купил Берлинго, добрался до задней подвески, а там сие чудо. Самое интересное, что у меня два одинаковых торсиона стоят(две жёлтых полоски, одна красная)
VIN: VF7MFLFXF65462262
@ValeraBrest, какие-то поддельные торсионы , на оригинальных : левый : две жёлтых , правый одна жёлтая . ( инфа по легковым стекляшкам , на грузовиках цвет и не только другие ).
"Олегович,
Нет, торцы торсионов "чистые"
mister z,
Это Берлинго 2000 года в кузове М49 с редким движком 1.8i (инжекторный бензин).
Одна сдвижная дверь справа, дверь багажника одна(вверх поднимается)
Это торсионы турецкие . 2жёлтые 1красная  - торсион левого рычага . 1жёлтая  1 красная - правого рычага . 1жёлтая 1 белая - стабилизатор .
+7 963 245 1140
  • 2 месяца спустя...
Поделитесь, пожалуйста, таким опытом. Можно ли корпусные отверстия между торсионами в рычагах после ремонта заполнить какой - нибуть мастикой, типа битумной. Обычно смазку вымывает и в щели набивается грязь, что затрудняет повторную разборку. А так, теоретически, грязь попадать не будет.
 Силиконовый герметик не лучше? Вот что о нем пишут:
- Отличная водостойкость
- Эластичность (упругость)
- Хорошая адгезия к большинству материалов
- Высокие термостойкость и морозостойкость (от −60 до +300 °C)[1]
- Стойкость к агрессивным средам
- Долговечность
С автопластилином никогда не работал, если сравнить с обычным пластилином, с которым имел дело, возникают сомнения.
Может быть, кому нибудь, будет эта информация полезной. По анализу микроструктуры установили материал рычагов подвески - это высокопрочный чугун. Дали рекомендации по приварке кольца сальника, если варить электросваркой. Приемлемые результаты будут достигнуты, если материал кольца - нержавка, а варить прихватками, что - бы не перегревать место сварки. Варить лучше нержавеющими электродами 2, а электроды укорачивать, потому, что сопротивление длинного нержавеющего электрода влияет на режим сварки. Хотя, по информации в этом форуме, без проблем приваривают кемпоматом сплошным швом. Как известно, сварка чугуна хороших результатов не дает и приводит к образованию трещин.
