trmntr Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 (изменено) burdima, а какой в балке внутренний диаметр под 50.05? Изменено 8 марта, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
burdima Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 Вы старую вилку микрометром на посадочном месте промерьте и получите 50.02 потому как металл обжался и образовал утолщение в конце втулки ввиде бурта. Должен быть 50.0 но немцы пишут что во время выдавливания втулок отверстие коробит в том числе и при горячем способе. Потому рекомендуется промерять нутромером и подбирать ремонтные втулки ВПН 1 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 @burdima, получается посадочное в балке 50? Ссылка на комментарий
burdima Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 В новой да В старой будет другое Смысл в том и есть чтоб запрессовывать палец с натягом 4-5 соток И он точно никуда не денется Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 (изменено) @burdima, Судя по коментам - Вы очень начитанный и большой спец, а мы так - плюшками балуемся! Балок перебрал немерено, а вот пальцы всегда садились одинаково, если с кривыми руками до меня лазили - то да, можно с дуру и х.. сломать. Попробуйте обжать цементированный палец, что бы бурт появился - это с каким усилием надо давить на него? Изменено 8 марта, 2015 пользователем Bazilio76 Yron Mayden и Олегович 2 Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 (изменено) Ну да, с одной стороны логично предположить, что если небольшой буртик на пальце есть и его вставили изнутри, то это как бы препятствует его вытягиванию наружу и заодно буртик ограничивает вылет пальца. Но с другой стороны, эта что же такая за дурная сила, которая возьмётся непонятно откуда, будет стремиться его вытолкать наружу, или почему жне не наоборот - затолкать его внутрь? А что касаемо вылета пальца, так что мешает пальцы запрессовать с одинаковыми необходимыми вылетами? так, теория... Изменено 8 марта, 2015 пользователем trmntr ВПН 1 Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 (изменено) @trmntr, можно и на определенное расстояние, но при наличии бурта чувствуешь себя спокойнее. Всегда проверяю размер рабочей части пальца при запресовке. Иногда приходиться и назад подавать палец (должно быть 140 +-1 мм.) Изменено 8 марта, 2015 пользователем Bazilio76 Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 А вы пальцы сами точите? какую марку стали используете? Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 Нет, берем с сайта http://balka405.com/ Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
РоманЛев Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Балка с грузового Berlingo 2008 г. подойдет на пассажирский 2002 г. (ОРИОН-М) кто нибудь подскажет... Понимаю что не по теме, но кто нибудь переставлял с 2008 г. на 2002 г. двигатель 1,4??? Что то я на форуме тему про двигателя не смог найти... Подходят вообще запчасти ??? А то мой старичок, требует замены или кап. ремонта двигателя, КПП, и балку нужно менять, в сервисе мне насчитали уже больше чем он стоит... стоит теперь, ждет, не знаю с чего начинать, суммы космические... Ссылка на комментарий
burdima Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Посадочное место втулки не цементируется что бы не было трещин при ударах на кочках. А по движку особых проблем не вижу видел как ставили с пежо 206 на берлинго Ссылка на комментарий
Yron Mayden Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 @Bazilio76, А Коля с этого сайта (работает balka405.com/) ? @РоманЛев, Подойдёт ! burdima сказал: Посадочное место втулки не цементируется ещё один анекдот !:-)) Ссылка на комментарий
burdima Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 А ты зацементиркуй и поставь себе мы и поанегдотим Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Коля с сайта работает, они просто переехали с Донецка. Палец цементируется ВЕСЬ!!! Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
Романище Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Зачем ругаться, если можно все на практике проверить. У меня есть пальцы(с буртиком или без- не знаю, но вроде что то мешает по середине ), можем проверить. Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 (изменено) @Романище, Да никто и не ругается, просто пытаемся доказать - бурт есть с одного края пальца (оси) и служит как стопор при запрессовке. Изменено 9 марта, 2015 пользователем Bazilio76 Yron Mayden 1 Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
Yron Mayden Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Bazilio76 сказал: Коля с сайта работает, они просто переехали с Донецка Куда переехали они ? Bazilio76 сказал: бурт есть с одного края пальца (оси) и служит как стопор. Так оно и есть ! burdima сказал: А ты зацементиркуй и поставь себе мы и поанегдотимУже года четыре как , и всё отлично . Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 @Yron Mayden, В Бровары под Киевом Yron Mayden 1 Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 (изменено) Будем открывать сервис по ремонту и реставрации задних балок в Белгороде!!!! Замена родных подшипников на усиленные, с непосредственной смазкой в каждый, с заменой пальцев. Срок выполнения работ касаемо задней балки: в идеале 1 день (утром приехали, вечером уехали), максимум 2 дня (время прохождения нами таможни). СТО выполняет все виды работ ежедневно (от бампера до бампера) + развал + мойка (круглосуточно). Изменено 19 марта, 2015 пользователем Bazilio76 Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Очень интересно. А можно цены? Хотя-бы ориентировочно? Ссылка на комментарий
Kacpii Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Белгород это же Россия!Какая таможня? Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 (изменено) Про таможню - мы из Харькова, Украина. Есть дети. На СТО все, кроме спецов по балке, постоянно. На ремонт балки - заявка, договариваемся на день и Вы снова счастливы. По поводу цены 22000 - 26000 руб. с работой и материалами (если балка не поведена, шлицы на рычагах целые и не очень сильно протерт рычаг пальцем). Побочно могут вылезти расходы: передние подушки (практически вечные), задние подушки (очень редко), торсионы и стабилизатор (если лопнутые). Аммортизаторы и тормозные колодки видно будет при вскрытии. При регулярном обслуживании балки (смазка) и не перегружать - ходит очень и очень долго. Гарантия на работу - 1 год (без ограничения пробега). Изменено 20 марта, 2015 пользователем Bazilio76 Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
dedmazaii Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 при покупке авто были врезаны "масленки" в рычаги задней балки, которые шприцевались каждые 10-15 тыс.км. так выглядят подшипники после 100 тыс. пробега. на днях поменяли на новые. Думаю, могли бы еще послужить. trmntr 1 Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Как правило в 90% случаев подшипники отчаливают от износа сальника внутреннего подшипника. Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
rugnom Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Балку менял в прошлом году, а сейчас после зимы раздражает одна вещь. В момент проезда по неровностям, ямам правым задним колесом слышу довольно звонкий звук (напоминает хлесткий удар колеса при возвращении стандартное положение), с левым колесом такого нет (проходит ямки глухо и мягко). Какие будут мысли и как их проверить? Ссылка на комментарий
