Zedd Опубликовано 5 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 (изменено) не в тему канеш) но Павленыч, наконец то я нашёл одклубника с такой же красной, цвет KRS ? ну а в тему) после отпуска только сегодня при выключенной магнитоле услышал при проезде лежачих полицейских металлические звуки в задней подвеске.... звук напоминает когда колодки зимой примерзают и с металлическим звуком резко возвращяются, ямы нет в данный момент..... что-то перегрузил я походу машину)))) ехал на отбойниках домой))))) так что вот теперь даже незнаю что думать....при сильных ямах когда машина кренится или переваливается, звуков нет, при проезде лежачих, отчётливо и даже чувствуется по кузову, также при резком разгоне а и ещё, при стоячей машине и совсем пустой, между задним колесом и аркой колеса не влезает даже мизинец))) колесо как у старых ситроенов в арке спрятано))) Изменено 5 августа, 2011 пользователем Zedd Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 5 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 Zedd,Короче пипец полный ! Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 5 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 а можно поконкретнее, может сайлент блоки, может приподнять торсиончики..... а то ппц полный.... страшно както Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 6 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2011 сегодня нашёл яму, никаких чётких признаков на что нибудь сломанное не увидел, единственное что нашёл это когда поднимаешь левую сторону домкратом пока колесо не оторвётся и резко спускаешь домкрат подкатной, происходит отчётливо слышный щелчок, и только с левой стороны... сегодня выехал на ровную дорогу, остановился, посмотрел расстояние от арки до резины с трудом два пальца 195/65 резина Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 6 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2011 Срочно на замену! у меня так же было, потом балку поменял! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Demon Varfolomey Опубликовано 6 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2011 скажи - а когда поднимаешь машину на домкрате , то во время подьёма слышишь звуки в районе зада --- это тоже плохо? Просто если рассудить логически - при смене положения торсиона меняется степень нагрузки на него, стало быть - сила скручивания изменяется - отсюда и звук. И эти звуки были у меня что до того---как я смазал подшипники, что после --- отсюда можно опять-таки сделать вывод - что это не подшипники. Заправка и ремонт любой сложности автокондиционеров и рефрижераторов, поиск утечек в системе автомобильных кондиционеров, выезд по СПб и ЛО. ________________________________________________________ тел. 8 911 019 19 32 Подарю защиту картера на автомобиль Citroen Xsara Picasso 2.0i АКПП . Отдам в дар держатель БСИ на автомобиль Citroen Xsara Picasso ________________________________________________________ Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 6 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2011 НУ во первых - это звуки от "усталости метала" и они другие - не щелчок резкий! второе - колесо в арке, надо по любому смотреть и торсион и подшипник. у меня сервисмены смотрели тоже снаружи ни чего не заметно, только потом обратили внимание на то что расстояние "зазор" между рычагом и балкой на пальце вверху меньше чем внизу. а звук в своё время также заметил - когда магнитолу выключил и ехал по не совсем ровной дороге. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 6 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2011 (изменено) Для начала можно смазать, http://www.peugeotfo...db11932765e33c2 или так http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=7991&view=findpost&p=583566 Изменено 6 августа, 2011 пользователем ANDREIFOX Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 6 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2011 по первой ссылке вообще непонятно, каким образом из балки попадет смазка к подшипнику. или сколько надо её туда загнать. у нас есть тоже такие фотоотчеты! - в этой теме Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 6 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2011 Zedd,Капремонт задней балки 100 % ! Demon Varfolomey, Отсюда можно сделать вывод что все ваши меры оказались бесполезными ! ANDREIFOX, Всё это пустая трата времени и сил ! Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 7 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2011 (изменено) вчера уехал на рыбалку, в багажнике около 50кг веса + 2 человека я и жена.... кочки не кочки, ямки не ямки, звука неслышно ни ударов ни хрустов, нормально работает балка, сегодня попробую протестить на пустую опять, а уже потом искать мастеров, все мои знакомые автомастерские отказываются связываться с торсионными подвесками кстати вот фото подгруженной машины, до отбойников в районе 8 см, если + 50кг практически не изменяются параметры... сегодня утром пока машины была пустой на рыбалке прыгал в багажнике, звуки каких то пустых амортизаторов, но задницу не раскачивает, м.б. всёж не в них дело ЗЫ на подмятый порог не смотрите (обидно до слёз) сломался штатный домкрат вот итог Срочно на замену! у меня так же было, потом балку поменял! подшипников? Zedd,Капремонт задней балки 100 % ! в чём заключается капремонт? Изменено 7 августа, 2011 пользователем Zedd Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 7 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2011 Ну в общем подшипники ! Но перед этим дешевле всего и ЛУЧШЕ доехать до компового развал-схождения и провести диагностику - отклонения покажет 100%! ПС! щас на Арынке мужичка в салоне встретил тоже ХР! Наши лохи из бывшего ОД его послали за з/ч , основной прикол в том что сказали купить 1 игольчатый подшипник! рассказал я ему что как и зачем, он немного афигел. Zedd 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 7 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2011 позвонил, сказали 7т.р. за замену подшипников..... я незнаю много это или мало... заодно там и посмотрим в каком состоянии всё остальное) Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 7 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2011 хорошая цена! (у нас дороже) Zedd 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 7 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2011 Б.Е.А., Остальное будет потом когда посмотрят в чём дело ! Ссылка на комментарий
AndrewLAL Опубликовано 8 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 Просветите, что вы увидели на фотке с боку? Разве можно по этим признакам сделать вывод о подшипниках балки? Расскажите, что за признаки? Как-то был на ремонте шаровых, подошел мастер из другого бокса и говорит. что у меня задние колеса домиком- надо подшипники менять (а я их на всякий случай в прошлом году поменял, хотя вид колес не изменился). Ну я, типа, и говорю, если определишь, что это точно так, то меня хоть сейчас. Так он с напарником мою машину чуть ни вверх дном переворачивал, так никаких признаков не нашел, что подшипники разбиты. В итоге сделал вывод, что почему-то погнуты пальцы и отправил с миром.......пока! :-) Кстати, иногда на диагональных деформациях слышу где-то сзади одиночный стук, так это он нашел, что задние подушки балки при прошлом ремонте слабовато затянули, но это не смертельно........ Ссылка на комментарий
Петрович999 Опубликовано 8 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 ну а в тему) после отпуска только сегодня при выключенной магнитоле услышал при проезде лежачих полицейских металлические звуки в задней подвеске.... звук напоминает когда колодки зимой примерзают и с металлическим звуком резко возвращяются, ямы нет в данный момент..... что-то перегрузил я походу машину)))) ехал на отбойниках домой))))) так что вот теперь даже незнаю что думать....при сильных ямах когда машина кренится или переваливается, звуков нет, при проезде лежачих, отчётливо и даже чувствуется по кузову, также при резком разгоне Это сухие подшипники ,надо срочно менять, у меня на служебной такая же беда случилась , пока был в отпуске (3 недели),машина стояла . При трогании железный звук ,как рессоры бьются и периодически как ты описываешь ,поехал к дилеру , там и озвучили приговор (замена подшипников ) ,причём колёса стоят ровно и при разборе надо смотреть состояние пальцев ,у дилера замена происходит с заменой балки ,пальцы отдельно не меняют. На своей я менял подшипники в пробеге 115000км ,левое колесо заваливалось ,когда сняли -левый палец под замену,правый был в идеале ,просто ,если сальник у подшипника порвётся -попадает грязь и привет! Рекомендую после замены помазать с внешней стороны литолом сальники .Пальцы покупал отдельно(белорусские)в магазине у нас в Питере.Работа обошлась в 6000руб. на СТО у знакомого + стоимость 2-х пальцев (2000руб.)и 2-х подшипников (не помню сколько,делал весной). XSARA PICASSO 1,8л ,2003г.,XSARA PICASSO 1,6л, 2005г. После 300км\ч появляется мелкая вибрация Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 8 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 пока вся проблема в поиске ремонтников, с торсионами мало кто связывается( Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 8 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 Просветите, что вы увидели на фотке с боку? Разве можно по этим признакам сделать вывод о подшипниках балки?....... ну не на 100% но можно! там зазора не видно между колесом и аркой крыла, а он должен быть. сл этап смотрим сзади равномерность положения колес. но это внешние признаки для более точного лучше развал схождения нет - причем только замер угла наклона. На ХР он должен быть домиком но до опр градусов. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
anatoliu76 Опубликовано 14 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 ребята кто знает где авто разборки в москве? [warning]Еще раз будет написано большими буквами %[/warning] Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 14 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 У m724 есть балки! Свяжитесь! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
anatoliu76 Опубликовано 15 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 меня кто нибудь услышит иль новую тему надо открывать?кто знает где авто разборки в москве? Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 15 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 меня кто нибудь услышит 1. Общение в подобном тоне рекомендую не продолжать.2. Поиск открыт для всех, ибо кроме раздела по Ксара Пикассо есть много других полезных веток/тем. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=2120 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=9531 3. В след.раз будут % без предупреждения. Б.Е.А. 1 Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Neo Опубликовано 15 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 пока вся проблема в поиске ремонтников, с торсионами мало кто связывается( Проблемы нет,Саня потерпи в сентябре усе сделаем))) Ссылка на комментарий
Вольдерон Опубликовано 17 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 Вот и я отремонтировал балку. Почитав форум,решил не тянуть с ремонтом,пробег уже 91000 тык. Думал,что обойдется малой кровью т.к звуков и стуков вобще ни каких не было,подвеска работала тихо,правда колеса стояли домиком,на глаз даже очень заметно и зад ,как-то устал что ли, провисал немного,так и хотелось приподнять,привести в бодрое состаяние )))) Записалcя на 10 утра.К половине первого скинули первый правый рычаг, палец в идеальном состоянии,смазка очнь тонким слоем была везде,ни чего не смыто,все блестит как с завода. Думаю- повезло и левый будет в идеале т.к правое мне казалось, больше завалено и зазор между аркой и колесом там был меньше. Скинули левый,не повезло,подшипники уже успели накатать дорожки,палец в целом чистый, лишь где под сальник попала вода,слегка темный,со следами корозии. У них же, поменял балку на восстановленную,их подшипники. Понадобилась одна тормозная трубка,была сломана при разбоке и хомут глушака. Работу закончили к девяти вечера,мастер устал жутко,уже в коце собирал в месте сним. Поставив торсионы,приподняли немного зад,на 2,5- 3см. В целом доволен,все сделано при мне и на глазах. Теперь понимаю как устроена балка и как работает. Вот денег жалко до слез,если бы не много раньше приехал,поменял только подшипники. По ценам - 7600 работа,8000 балка на обмен, 2400подшипники +мелочевка. Покатаюсь, присмотрюсь и отпишу как себя ведет новая балка. Ссылка на комментарий
