Самостоятельно ремонтирую заднюю подвеску. Кто-нибудь, подскажите плиз как выбить палец. Говорят на нем какой-то буртик есть и выбить его можно только внутрь балки, наружу не выйдет. Правда ли это? Просто не хочется снимать всю подвеску. Я ее и так не снимая разобрал и почти собрал, еслиб не обнаружил износ пальца.
Да пальцы выбиваются в одну сторону - один изнутри и вытаскивается, второй вовнутрь и вытаскивается с противоположной стороны! Это обсуждалось.
а как вы их запресовывать будете обратно? (на неснятой балке).
вообще об этом к m724.
Маловат ресурс у этих подшипников оказался: на 90 тык были заменены (пальцы в порядке были, сами подшипники, традиционно, практически без смазки), сейчас пробег 135 тык - левое колесо уже стоит домиком и люфтит, правое пока еще нормально. Опять менять. :(
Не пилить ниче не надо. Я вобщем снял балку, сбил кувалдой с трубы ту чугунную рогатину которая непосредственно крепилась к кузову (не знаю как она называется). Кстати рогатина сбивается довольно легко. Толко обязательно нужно черточку продольную поставить на трубе и на раструбе в который она была запрессована, чтобы при обратном сборе черточки совместить и запрессовать так как было. Из рогатины выбил той же кувалдой износившийся палец. На его конце ивпрямь есть почти незаметный бортик, однако он и не дает выбить палец наружу. Вобщем оба пальца выбиваются только во внутрь трубы.
Народ подскажите плиз у кого эти пальцы продаются или может они делаются в Беларуси, а точнее Полоцке, Витебске и Минске.
а если не совпадет крепеж?(после сборки этой рогатулины - кронштейна крепления)
Обычно выбивают изнутри ломом и кувалдой через отверстие в противоположном (меньшем) пальце.
Вот пальцы http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=28312
ремонтировал подвеску сам в гараже....была проблемма выбить торсионы ....ВД 40 несколько банок извёл...выбил в конце концов промышленным перфоратором...практически электрический отбойный молоток ..на раз вылетели :smile3:
Хи! Нет не проще! Он чет слишком прочный, и не сверлится! Я блин зае*ался, потом в рычагах быстрее просверлил! (всё описывал и про попытку дырки в подшипнике)
И всё таки я это сделал!
Значится - так
1) Покупается алмазная шарошка ( см фото, стоило 50 рублей на питерской барахолке "ЮНОНА") и сверло из материала Р18 (стоило 25 рублей на той же барахолке).
2) шарошка зажимается в дрель и ставится по отношению к подшипнику под углом 45 градусов ( а не 90 , как при сверлении) . И начинаем прогрызать ею углубление в металле подшипника . Для удобства рекомендую под руки подставить складную табуретку с матерчатой седушкой.
хочу предупредить будущих экспериментаторов - свёрла строительные с победитом , которые перетачиваются под метал - использовать бессмысленно. Они не берут стенку подшипника.
3) Шарошкой целесообразно пользоваться до того, как будет прогрызено порядка 0,7 мм стенки подшипника. Далее в это углубление всверливаемся сверлом из Р18. Но - быть осторожным, сильно не разгоняться - важно не просверлить пластиковую заглушку. Можно сделать и так - чтобы сверло торчало из дрели на 15-20 мм - тогда точно не просверлишь заглушку пальца.
4) далее в отверстие заливаем 10 кубиков масла. Потом ещё 5. И ждём минут 10-15, пока оно не растечётся - иначе будет вытекать из дырки. Потом заливаем ещё столько же.
5) Отверстие залепляем маслостойким герметиком.
Заправка и ремонт любой сложности автокондиционеров и рефрижераторов, поиск утечек в системе автомобильных кондиционеров, выезд по СПб и ЛО. ________________________________________________________
тел. 8 911 019 19 32 Подарю защиту картера на автомобиль Citroen Xsara Picasso 2.0i АКПП . Отдам в дар держатель БСИ на автомобиль Citroen Xsara Picasso
И что? Таки масло всё утечёт ? :aggressive:
да вот и я так думаю!
Да пофик - через неделю из шприца в сии отверстия закачаю ЛИТОЛ. И никуда он не денется.
Его нагреть и немного с маслом смешать! (хотя когда я шприцевал его от туда выдавливало не хило (это по поводу отверстий - значит не прошел в них)
Будет надежда на то, что ремонт балки удалось отсрочить. Я себе тоже отверстия просверлил и нашприцевал туда смазки. Кстати, у меня система была герметична, когда я просверлил дырки, из рычагов пошел воздух, как с пробитого колеса.
ааа!!! так вот что шипело!!! У меня - стало быть - тоже воздух выходил!!!
Demon Varfolomey,и толку от него не будет !
можно подробно - почему?
