Машина не заводится
Лена
помогите советом может кто сталкивался. Пока было холодно заводила машинку что называется с пол тычка, но стоило потеплеть заводиться через раз. Опишу свой день поездки примерно: утром на стоянке завелся ок, на работу приехала. где то через час по делам ехать -не заводиться. (чуть чуть ногой на педаль газа надавливаю при заводе - завелся - поехали) через 15 мин заправка - завелся с газком, далее магазин - завелся ок, работа - завелся ок, вечер с работы домой - заводиться с добавлением газа.
Записывалась на диагностику двигателя в сервис , объясняю им почему хочу ее сделать. сервис менеджеры покрутили пальцем у виска сказали что это может зависить и от бензина и от фильтров и от конденсата, но в итоге отправили меня со словами - учиться правильно обращаться с машиной, а то до этого почти 2 года я неправильно с ней обращалась.
бензин заливаю на одной и тойже заправке 92, заправлялась 95 - ситуация не изменилась.
и еще вопрос: в связи с незаводом смотрели мне свечки: могут стоять свечи Чампион на ситре франц сборки?
буду очь благодарна хоть за какой нить совет.
А может, концевик, а?
Партия водителей-любителей любителей водителей Ситроенов
у меня не заводится сразу только когда бензина мало в баке...
"Если вы верите, что Бог сделает для вас все, что вы от Него хотите, то отдайтесь Ему, а в противном случае оставьте Бога в покое и познайте себя." © Шри Рамана Махарши
Скорей всего плохой бензин. Могу посоветовать поменять заправку(желательно Лукойл) и лить только 95. Мне именно это помогло. Ну и свечи проверить не помешает.
Гулечка... у неё механика... там концевика нет в том виде как на Сенсо....
Это ж на сколько мало??? Машине сколько лет?
Если они подходят по типоразмеру то - да.
А вообще машине уже два года... можно и подумать о комплексе профилактических мер...
1. Проверить заслонку с электроприводом.
2. Промыть форсунки... возможно потребуется и замена.
3. Заменить свечи.
4. Воздушный фильтр проверить.
5. Ну... и если не известно... чем заправляли автомобиль до тебя... промыть бензобак.
что-то мне кажется, что машинка "от покупки до сегодня" в одних руках была :
p.s. как вариант решения я бы посоветовал погонять движок на близких к предельным режимах. ну т.е. на высоких оборотах его покрутить по трассе ...
лью 92 Лукойл, на 95 ситуция не изменилась. свечи мне смотрели - для моего пробега 5.500 сказали что в нормальном состоянии.
Сгоняю в выхи в сад что-ли. по трассе.
спасибо всем за советы )))))))))))))
HELP!!!
Машина не заводится. Вставляю ключ, индикаторы загораются. Стартер не крутит. Магнитафон и дворники не включаются. Поворотники, фары, сигнал работают. Аккумулятор заряжен, предохранители целые. С буксира заводися моментально. Кто нибудь понимает, в чем дело???
HELP!!!
У меня тоже было такое один раз. Помог молодой человек. Отсоединил клему, чуть постояла и завелась, с трудом. В итоге в сервисе поменяли концевик педали тормоза.
HELP!!!
И у меня такое было пару раз в июне-июле 2008!
Подъехала к работе, припарковалась, выключила зажигание. Потом почти сразу решила в другое место переставить машинку - завожу, и фигвам, стартер не крутится, правда музыка включалась. Я еще заметила, что педаль тормоза ОЧЕНЬ тугая стала, почти не нажималась.
Все заработало само минут через 15. Домой вечером доехала без проблем.
В сервисе сказали может быть "плавающая неисправность", т.е. делать ничего не стали.
Тьфу-тьфу больше не повторялось такое.
Ну еще бывает, если на нейтралку забудешь поставить:))) Когда только начинала ездить, было разок и такое!
Удачи! Напиши потом, что там у тебя!
Либо информации надо больше, либо мой ответ достоин Гремми.
Уважаемый, Dmitriy C5, а какое отношение Ваша ГРЕММИ имеет к моим словам???
В моем случае, это оказался концевик педали тормоза!!!!
Предохранители проверил все. А что такое PSF и мануал ???
Мануал - это книжка в эл. виде по эксплуатации масынки (описание), а PSF - это наверное мануал (описание) в формате PDF.
А, извиняюсь, увидела выше.
Про PSF думаю в мануале будет написано.
Сегодня стартер начал крутиь. Но при этом из под капота начал валить дым, в районе установки стартера.
С буксира заводится перестала. Похоже пора к электрику. :(((
Дамы, вот интересно, сколько дней/недель нужно промучаться с неисправной машиной, чтобы созреть к поездке на сервис??
Добрый вечер.
Редко, но бывало, что машина не заводилась минут по 10-15. Загорался значок – нажать педаль тормоза. Чаще после длительной поездки за город, где нет пробок, и редко пользуешься этой самой педалью. При прохождении ТО, начитавшись форума (всем форумчанам спасибо за полезную инфу!), мастеру сказала, что возможно проблема с концевиком педали тормоза, он сразу «обозвал» это датчиком, поменяли по отзывной, бесплатно. Теперь все нормально )))
Мне сегодня друг достал этот концевик и разобрал , вставил машина начала сразу заводиться, но педаль "нажми на тормоз" не показывается вообще теперь! А я не помню, должна ли она вообще показываться в исправном состоянии, кто подскажет?
marne3011!
По отзывной это меняют БЕСПЛАТНО!!!
Значит этот "датчик" в принципе может быть неисправен.
Зачем разбирать-собирать, лучше съезди на офиц. сервис, замени и забудь)))
Если коробка стоит на нейтрали то нет.Если стоит на передаче то движок не заведется и появится иконка-
педаль тормоза.После перехода на нейтраль движок заводится итд.Это работает блокировка
Дизель.Отвечаю:
Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу.
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет, может кто что посоветует, у машинки есть серия проблем (вот такая блин досталась мне).
( Citroen C3, 2002, AT, 1.4)
1. Каждое утро не могу завести. Вставляю ключ, пытаюсь завести - а нЭт. Выяснилось опытным путем: открываю капот, скидываю клему + с аккумулятора, жду 5 секунд, подключаю - машина издает звук (сигнализация). И все прекрасно заводится, еду на работу, в течение дня нормально работает. А вот на следующее утро - снова вся петрушка повторяется.
2. Постоянно слышу громкий щелчок под капотом с правой стороны. Заметил что когда включаю кондиционер щелчки появляются. Если отключить кондиционер - щелчков нет. Что это? :)
3. Решил узнать уровень масла - вынимаю щуп - конец пластиковый отломан. Проверял неделю назад, конец был :) А теперь только его огрызок. К машине кроме меня никто не подходил. Похоже он внутри сломался и там остался. Это критично или как? Чем заменить, может есть авто щуп которого подходит к С3?
4. Блин устал бороться с "*" и "S", говорят что если сбросить некий показатель старения масла с в коробке втомат.
Спасибо за ответы...
Pro39, Здрасти, воспользуйтесь поиском. на многие ваши вопросы давно есть ответы.
1 - не знаю
2 - это норма
3 - лучше вынуть огрызок
4 - на диагностику. скорее всего менять актуатор+сцепление
ПРОДАЕТСЯ ОБОГРЕВАТЕЛЬ. ДЕШЕВО!!!
