CHR-6145 C5 Головное устройство Citroen C5 X7
Скачайте, распакуйте С5(Х7) на USB вставьте в Головное устройство.
Меню-Опции-Скин-Прописать-USB-C5(X7)-применить.
Поменять обратно МЕНЮ-ОПЦИИ-СКИН (выбрать) Применить
C5(X7).zip
всем привет.
купил машину, на которой установлена intro i9
Shell: 2.86.7
OS EN-PRIMA-128-V1.73
MCU D29CCRI7-BHRN1-V3.12
собственно вопроса два
  • какое MCU установить, чтоб работал звук парктронников (перед и зад штатные)
сейчас работает только индикация датчиков парковки на экране мультимедии, в полной тишине.
  • не могу подключить передачу данных через смартфон. блютуз свисток установлен,
gprs AD не находит DUN соединение, пробовал BLUEDUN, pdanet, foxfi... ничего не помогает.
и еще вопрос
над sd карточкой отверстие - пробовал совать туда зубочистку - залезает на 4см и куда-то упирается - так должно быть? думал там кнопка reset ?
Ставить лучше родной, стоит 1000руб. Ставится в монитор изнутри. Купить у них http://www.intro-online.ru/merchant.html
Изменено пользователем tev
Жизнь длинна, но проходит быстро.
@Lexy2, а при активации парктроников на экран в панели приборов, они будут отображаться на мультимедии или они отображаются только на одном устройстве? либо на intro либо внутри спидометра?
Будет отображаться на мультимедии, если прошить правильный MCU.
Будет отображаться под рулем, если включить опцию лексией.
Может и там, и там одновременно показывать.
Изменено пользователем Lexy2
