CHR-6145 C5 Головное устройство Citroen C5 X7
  У меня
  У меня
Что-то для этого делал? У меня Fedom(получал в апреле) - не тянет радио!
Приехало наконец то сие диво из сингапура заказывал на алиэкспесс! Производитель Fedom,впринцепе тоже самое ,что и Intro.
Какая у тебя прошивка?
Изменено пользователем ИгорьЗ
Приехало наконец то сие диво из сингапура заказывал на алиэкспесс! Производитель Fedom,впринцепе тоже самое ,что и Intro.Устанавливал сам.потратил выходные.Доволен всем.Звук лучше чем у родной,прием тоже намного.прошивка новяк.На навигаторе тормозов вообще нет,карты помел на новые 2013г,там стаяли 2010г.Скин поменял на получше, взя с 4рna.камера заднего вида в подарок,плюс освещение в передние двери с логотипом ситроена.
приемник dvb t2 прикупил там же.Вот только облом вышел с сигналом!Нет его в нашем колхозе!Ну ладно в первопристольной потестим.Рамка подходит идельно в плане зазоров,а то что немного чернее глаз не режет(я вообще эстет в этом плане!) .Да лучше че все штатное недопиленное стояло.Китайци работали в сторону улучшения эти годы.Сейчас достойно все,можно брать.
Ткните пожалуйста ссылкой где на pna брать скины
не тянет радио
Что значит не тянет?
Скины
Наказывают человека только те Боги, в которых он верит...
Что-то и у меня радио плохо ловит с этим INTRO, у старого родного  гараздо лучее было :(.
На сервисе сказали, что может помочь установка активной антенны.
Есть у кого опыт эксплуатации ? Стоит ли затеваться с ней ?
(Кроме радио все устраивает в этом устройстве.)
Было С5 III 2010 г. THP 150 AT Confort ---> стало С5 III Tourer 2013 г. HDi 200 Exclusive
Старая гамнитола принимала лучше
Активная антенна абсолютно ничего не даёт поскольку схема засветки экрана давит весь полезный сигнал.
Проделайте простой опыт, выключите автомагнитолу, возьмите простой китайский транзисторный приёмник, поймайте какуюнить станцию, теперь включите автомагнитолу и услышите как она задавит весь сигнал который принимает китаец.
...   получается, что проблема с плохим приемом на этом устройстве не решабельна и не стоит дергаться ?
Лично я пока не нашел решения но зато нашел единомышленников,  к тому же Вы в Москве живете вам хотя бы к спецам можно на Лихоборку обратиться.  а я от МКАДа 350 км
Всем привет!
Я тоже пару дней назад установил сей девайс. Или гаджет, сам не знаю. В общем всё работает, как надо, но с радио не ахти. Буду лечить на следующей неделе согласно найденному материалу: http://www.drive2.ru/cars/citroen/c5/c5_2nd_generation/animotsi/journal/1164473/
Всем привет!
Вот спасибо за ссылку ! Как я понял -  то, что мне предложили в ААРОНе привезти этот переходник  Intro ANT-2  ( назвав активной антенной) помогло ?! Надо тоже попробовать.
А если провод ANT прицепить на централью жилу сужествующей антены? я так понимаю просто ее запитать надо,зачем тогда ставить доп антену?
Не, там как раз доп. антенна не ставится. Вариант 2 - автор рассказывает как через переходник ANT-2 подается питание на центральную жилу.
Уважаемые форумчане,что означает данная надпись?
И еще вопрос:после установки WinCE не могу понять,как при работе с ней вернуться к предыдущей папке?Не работает верхний трей!И выйти из нее как?
я сегодня до такого же сообщения дошаманился, пытался прописать автоподключения инета, не получится вылечит скину систему
переставил систему  и заработало
А есть кто из Самары с Лексией здесь? Нужно вывести сигналы парктроника на спидометр за пиво, сок, денежку, а то в сервисе сказали не знают как это сделать. Спасибо.
