Стеклоочистители (объединенная тема)
Да, тестером прозвонил уже все. Тоже уперся в BSI. Походу дело в нем. Мне бы его развернутую схему, думаю проблема была бы сразу же решена. А гнать к электрику смысла не вижу, сам инженер-электрик правда не по авто.
Может схемой можете помочь, был бы очень благодарен. Большое спасибо, что откликнулись помочь.
Внутренней схемы BSI у меня нет, кстати если кто нарыл её на просторах инета, хорошо бы вывесить.
А на каких контактах разъёма стеклоочистителя у тебя присутствует напряжение?
На контактах 1(-),2(+)и 3(+), если подождать около 2 минут не чего не делая отключается реле, с 3 контакта снимается(+) щетки перестают махать, но только поверну ключ начинают работать. На 3 контакте появляется (+). Бывает открою только дверь сразу же срабатывают и начинают махать.
low_life, как я понимаю на 3-ий контакт подаётся напряжение для того чтобы щётки запарковались в нижнее положение, тогда в редукторе происходит разрыв на програмной планке (на схеме разрывной выключатель в блоке мотора) и напряжение с 3-его контакта ни как не проходит на обмотку двигателя.
Примерный принцип работы: в двигателе 2-е не одинаковые обмотки. Один конец каждой сидит на земле. Подаётся плюс на одну (2 конт) - первая скорость, подаётся на вторую (4 конт) - вторая, подаётся на обе - третья. Чтобы щётки запарковались правильно, на первую обмотку через выключатель (3 конт) подаётся отдельный плюс. Выключатель разрывается когда щётки опускаются вниз. При выключенном переключателе стеклоочистителя напряжения не должно быть ни на 2-ом, ни на 4-ом. На 3-ем пофигу, лишь бы внутренний выключатель исправно работал. Разобраться в проблеме инженеру-электрику не должно составить труда :acute:
Первое с чего бы я начал, проверил бы исправную работу работу внутреннего выключателя, разрывает ли он цепь при нижнем положении щёток. Если разрывает, а на втором или четвёртом остаётся напряжение, то BSI или релюшки в нём, или две правые (на схеме) релюшки в PSF1.
Первым делом отсоединил разъем переключателя и датчика дождя, на 2 контакте все равно остался (+). А по поводу на 2(+) контакте должно присутствовать напряжение или нет это я конечно погорячился. Две правые (на схеме) релюшки в PSF1 тоже проверили, они подают на 3 или 4 контакт (+). В BSI как я понял из схемы нету реле на передние дворники, только на задние или я ошибаюсь? Если есть возможность дайте пожалуйста схему заднего дворника для сравнения.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет) Постигла и меня беда с обрывом шланга заднего стеклоочистителя. Полилось в один момент все не на заднее стекло, а в багажник, снял обшивку пятой двери... все нормально, вынул резиновую гофру что между салоном и пятой дверью, оказалось и у меня там шланг поломался ровно на две части, ничего умнее как снова соединить эти две половинки не придумал, сначала обмазал их эпоксидкой, наложил сверху кусочек ткани, еще раз обмазал эпоксидкой и сверху все плотненько изолентой замотал... не знаю насколько это долговечное решение, но месяц держится).. но появилась проблемка.. резинку эту что от салона к двери багажника идет не могу назад поставить... та часть, что в дверь входит нгу никак не фиксируется... такое ощущение что это можно сделать только без стекла.... кто-то эту процедуру осиливал?
Помучайся дружище немного и всё встанет на место.На себе испробовал.Действительно,не хотела эта резиновая защита садится на своё место.Правда,я соединял концы шланга алюминеевой трубкой,может ты много намотал там?
Намотал не много... по идее должно назад становиться... там просто один контур уплотнения этой резинки внутри, один снаружи... и внутренний этот никак на место не становится.. но раз положительный опыт у кого-то был.. значит и у меня должно получиться.. буду пыхтеть)
vitebsk13, у меня такая же фигня. Правда я использовал для соединения обычный жигулёвский переходник, так что у меня ничего не выпирает. Когда-нибудь посерьёзнее займусь этой проблемой.
Привет всем! После небольшого ДТП пришлось заменить заднюю крышку багажника (универсал). "Новая" крышка была, практически, в полном комплекте- не было только заднего дворника с моторчиком. Вопрос: как снять со "старой" крышки моторчик с дворником? Проблема еще та. Даже на СТО (правда, не специализированное) не смогли этого сделать. Подскажите алгоритм действий если кто-нибудь сталкивался с данной проблемой. За ранее благодарю.
Изменено пользователем vas19791
Да, это заклепки. Высверливать придется однозначно. А вот деталь под №2 не хочет сниматься. Съемником тянули- идет на излом. Сегодня буду сам пытаться снимать.
{cut}
Пардон. №2- это пыльник. Сама щетка не хочет сниматься с валика. Прикорела основательно. Надо изготавливать специальный съемничек для этого дела.
del overquote
Горелкой нельзя. Сам дворник пластиковый с запрессованной в него дюралевой шлицевой втулкой. Втулка, за долгие годы эксплуатации, прикоревает к валику моторчика. Поэтому разъединить их непросто.
Снять удалось только с помощью съемника изготовленного из струбцины. При установке моторчика на заменяемую крышку (2001 г.в.) оказалось, что в ней имеются отверстия с резьбой. На родной крышке (2002 г.в.) моторчик держался на заклепках. Их я высверливал.
Столкнулся с досадной проблемой - задний дворник паркуется не в нижнем положении, а в случайно выбранном. При том, не сразу после выключения рычажка. Может еще помахать и остановиться в середине стекла.
При том, когда сухо, чаще всего останавливается внизу. А в дождь - как угодно.
Куда рыть?
Столкнулся с досадной проблемой - задний дворник паркуется не в нижнем положении, а в случайно выбранном. Куда рыть?
Может здесь сначала почитать - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=30030
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте!
У меня Ситроен Ксара 2002 г.в., 2.0 HDI.
Что-то никак не могу понять как работают стеклоочистители (дворники) в прерывестом режиме.
Т.е. переключаю в нужное положение переключатель, на бортовом компьютере выводется сообщение: AUTOMATIC WIPING ACTIVE, что означает автоматический режим стеклоочистителя включен. Все это хорошо... но вот не хотят они работать в перывестом режиме, даже независимо от скорости автомобиля...
Может кто сталкивался с такой проблемой, то подскажите буду очень презнателен.
Спасибо. :smoke:
