Mihail Опубликовано 3 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2008 Кстати,я когда менял провод,обратил внимание на шланг подачи жидкости на стекло!!!Онбыл надломан и мне пришлось его заменить!!!Так что смотрите,а то есть шанс,что житкость пойдет под обшивку крыши!!! года берут свое...... да и этот шлаг можно разрезать и соединить переходничком ..... не меняя его не битых машин не бывает http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html Ссылка на комментарий
Stassseg Опубликовано 7 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2008 дворники без датчика дождя в первом положении - прерывистый режим. скорость автомобиля на работу дворников никак не влияет. второй режим (постоянный медленный) если машина движется, то дворники работают постоянно, как только машина останавливается, дворники переходят в прерывистый режим. третий режим (постоянный быстрый) - не проверял.. влияет на него скорость авто или нет... зы.. можно наверное в фак... на всяк случай. ксара 2003 рекламное место сдается:) Ссылка на комментарий
MkttSS Опубликовано 8 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2008 Stassseg, дык это в мануале написано! + если передние дворники работают а задний нет, когда заднюю включаешь задний дворник включается! A.C.A.B. Ссылка на комментарий
Stassseg Опубликовано 8 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2008 мануал сколько раз читал. и каждый раз находил что то новое))))) но вот скорость на громкость магнитолы ну никак не влияет.. а жаль.. хоть и на магнитоле эта фишка включена.. рекламное место сдается:) Ссылка на комментарий
Станислав Опубликовано 8 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2008 мануал сколько раз читал. и каждый раз находил что то новое))))) но вот скорость на громкость магнитолы ну никак не влияет.. а жаль.. хоть и на магнитоле эта фишка включена.. у меня стоит Пионер p7900ub, не родная конечно же, так у нее тоже есть эта фича, и как не странно она работает, а у кореша стоит тож какойто пионер, модель не помню, так там есть тахометр, который тоже работает и показывает правильно, хотя с некоторым запазданием.Самое интересное что магнитола втыкается в стандартный разьем и все, никаких доп. проводов нет. Ссылка на комментарий
Geken Опубликовано 8 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2008 мануал сколько раз читал. и каждый раз находил что то новое))))) но вот скорость на громкость магнитолы ну никак не влияет.. а жаль.. хоть и на магнитоле эта фишка включена.. У приятеля заработала эта функция после сброса ошибок борт.компа У меня не работает (правда и ошибки сбрасывать не ездил) Ссылка на комментарий
MkttSS Опубликовано 10 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2008 Станислав, что за магнитола которая втыкается в стандартный разъём? Geken, так обнулить ошибки нельзя просто скинув клеммы? A.C.A.B. Ссылка на комментарий
VTS Опубликовано 11 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2008 Станислав, что за магнитола которая втыкается в стандартный разъём? Geken, так обнулить ошибки нельзя просто скинув клеммы? Там разъем стандартный ИСОшный, подключить можно ЛЮБУЮ магнитолу! Если что-берешь переходник с твоей магнитолы на ИСО-разъем и в путь!)Ошибки тут так не сбрасываются) И я вообще то не уверен, что они хранятся в памяти, мне кажется, если это глюк, то при повторной диагностике системы(в момент включения зажигания) если все ок, то и ошибок никаких не остается в памяти! Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p Ссылка на комментарий
Станислав Опубликовано 18 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2008 еееееееее :dance: нашел причину по которой не работал дворник это !!!!! один плюсовой провод который был перебит, провод идущий от предохранителя(оранжевый маркировка А300 ) все меняю часть этого провода ...... А в каком месте обламался? у мну тож не работает дворник Ссылка на комментарий
Apofis Опубликовано 19 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2008 А в каком месте обламался? у мну тож не работает дворник Обламывается на переходе от крыши к задней двери,в резиновой гофре!!! Ссылка на комментарий
Станислав Опубликовано 26 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2008 разобрал короче у себя все, не работает реле, оно у меня непонятное какое-то, на нем 6 контактов, внутри слабый запах палененького но все части вроде целые. Ссылка на комментарий
Mihail Опубликовано 26 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2008 релюха подходит от нашего ТАЗика от какого именно не знаю я тупо ришел в магазин показал релюху и мне дали такую же но не сининкую а черную))) цена вопроса 80р не битых машин не бывает http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html Ссылка на комментарий
Станислав Опубликовано 26 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2008 ну что ж будем искать. Ссылка на комментарий
thegrey Опубликовано 8 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2008 года берут свое...... да и этот шлаг можно разрезать и соединить переходничком ..... не меняя его у меня порвался этот шланг в той части где резиновая гофра, Михаил не подскажешь каким переходничком можно соединить эту трубку? Ссылка на комментарий
КОЛЕС Опубликовано 28 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2008 Почему-то стеклоочистители стали работать только в одном режиме быстрой очистки и при остановке они занимают, то вертикально положение, то вообще какое-то среднее положение. Подскажите, как можно решить данную проблему? Заранее огромное спасибо. У меня тоже самое не могу разобраться в чем беда,где-то внутри блока реле то щелкает то нет,думаю открыть, посмотрел защелки вроде есть значит разбирается, в книге нет ничего про блоки,может кто разбирал или у кого была та-же проблема? Ссылка на комментарий
КОЛЕС Опубликовано 6 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 У меня тоже самое не могу разобраться в чем беда,где-то внутри блока реле то щелкает то нет,думаю открыть, посмотрел защелки вроде есть значит разбирается, в книге нет ничего про блоки,может кто разбирал или у кого была та-же проблема? очевидное-невероятное Ссылка на комментарий
Станислав Опубликовано 6 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 Еще одна релюшка пошла под замену... На этот раз отломился контакт на реле указателя поворотов. Как и в прошлый раз спас отечечтвенный автопром - вместо реле 6 323.24 как родное встало реле от ВАЗ 2108-15 6422.3747, в 10 раз дешевле (надеюсь, что не во столько же хуже). Пока по крайней мере работает, частота мигания только стала реже. Может еще подскажешь, какое реле от тазика подходит для включения противотуманок? у меня та один контакт сгнил. Ссылка на комментарий
VTS Опубликовано 7 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2008 (изменено) Еще одна релюшка пошла под замену... На этот раз отломился контакт на реле указателя поворотов. Как и в прошлый раз спас отечечтвенный автопром - вместо реле 6 323.24 как родное встало реле от ВАЗ 2108-15 6422.3747, в 10 раз дешевле (надеюсь, что не во столько же хуже). Пока по крайней мере работает, частота мигания только стала реже. Все клево, только учитывай, дружище, что у тебя авто попроще и БСИ блок не стоит. У авто на которых стоит БСИ вопрос с релюхами так просто не решается. Там релюхи оч специфические. Сам прошел через это.Вот, еще свежо=)) http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=6528) Изменено 8 ноября, 2008 пользователем VTS Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p Ссылка на комментарий
CITROEN XSARA Опубликовано 21 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2008 Пожалуйста помогите на лобовое стекло перестал омыватель работать! в сервисе выдвинули два варианта моторчик не рабочий или предохранитель сгорел! Где посмотреть предохранитель под капотом или в салоне?как он выглядит? Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 21 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2008 Пожалуйста помогите на лобовое стекло перестал омыватель работать! в сервисе выдвинули два варианта моторчик не рабочий или предохранитель сгорел! Где посмотреть предохранитель под капотом или в салоне?как он выглядит? А назад брызжет? Ссылка на комментарий
CITROEN XSARA Опубликовано 21 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2008 назад не использую давно ! оборвался еще летом шланг и льет в багажник)))) Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 21 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2008 назад не использую давно ! оборвался еще летом шланг и льет в багажник)))) Ну тогда не два а три варианта. Сам моторчик слышно? Ссылка на комментарий
CITROEN XSARA Опубликовано 21 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2008 не такой я ас в этих делах)))))как работает моторчик не испела запомнить)))) Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 21 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2008 не такой я ас в этих делах)))))как работает моторчик не испела запомнить)))) Запустить и заглушить двигатель( чтоб уйти из эконом режима), включить замок зажигания ( не запускать двигатель, чтоб не было лишнего шума), нажать на омыватель и послушать жужжит чего-нибудь спереди справа или нет. Ссылка на комментарий
CITROEN XSARA Опубликовано 21 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2008 ок завтра испробую!)))) Ссылка на комментарий
