Стеклоочистители (объединенная тема)
Какие должны быть размеры дворников на ксару 1?
специально для нас же делал Михаил...хоть бы зашел)))
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=6210
Изменено пользователем KLAm
Поменять поводки местами никто не пробовал? Тогда высота места, где левый дворник не перехлестывает зону правого станет меньше на 3-4 сантиметра.
Какие должны быть размеры дворников на ксару 1? У меня стоят одинаковой длинны щетки - еще старый хозяин ставил.
водительская 55, пассажирская 51
поменял поводки дворников местами, один пришлось на пару градусов подогнуть. И теперь счастье. ))
Фотку "счастья" и результатов его работы по стеклу - в студию! Непредоставление рассматривается как неуважение к соклубникам :)))
Вот. Стекло, правда помыл недавно, но вроде след видн...
Дворники у меня оба 51 см. Правый поставить можно побольше, наверное около 55.
Изменено пользователем Вофка
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
Не... я на такую огромную мертвую зону справа не согласен. Да и слева внизу слишком много остается. По ходу авто естественно.
Пожалуйста помогите!Сначала при включении просто трещала и иногда работала,потом вообще все пропало!Проверил,трещала реле переключаясь!Снял заднюю крышку двигателя,щетки вроде в порядке,да и крутил за коллектор,клина вроде тож нет!Собрал все обратно и вообще все утихло и треска нестало-ноль реакции(((!Что делать подскажите или схему дайте подробную!Заранее спасибо!
Там не так все просто и быстро будет!Оказывается там есть функция Park Switch!B если это из за него,то придется расклепывать редуктор(((
Ну вобщем ладно,думаю к воскресенью все сделаю и сообщю что надо ломать,чтоб все заработало)))
а что за функция такая можно подробнее???
типа датчик положения?
не битых машин не бывает
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html
ну да - это датчик крайних положений щетки!
Там кстати,одна из щеток двигателя,через биметал висит на корпусе движка,есть вариант что окислился минус,но пока нет времени проверить(((
короче снял я сегодня моторчик на нем 4-и контакта запиталн на прямую он закрулил померил ток на идущих к нему проводах на 2 контактах есть на остальных 2 нет расклепал посмотрел внутри все в норме собрал все обратно подкулючи таже история ни крутит ни хера, побовал с другой релюхой тоже без изменений походу, что то я не понял в его работе или проводка где то барахлит на прямую работает только так
еееееееее :dance: нашел причину по которой не работал дворник это !!!!! один плюсовой провод который был перебит, провод идущий от предохранителя(оранжевый маркировка А300 ) все меняю часть этого провода ......
Кстати,я когда менял провод,обратил внимание на шланг подачи жидкости на стекло!!!Онбыл надломан и мне пришлось его заменить!!!Так что смотрите,а то есть шанс,что житкость пойдет под обшивку крыши!!!
