Установка бортового компьютера от C5, Пежо 307
leukhin
Тема смежная с темой Маршрутный компьютер Multitronics на Berlingo First
Пишем тут про опыт установки бортовых компов от других моделей концерна ПСА на Берлинго/Партнер.
Про изменение цвета экранчика, про доработку или замену подрулевого переключателя, про подключение и прочее...
Я установил дисплей вместо часов.Над подсветкой буду еще работать,она пока зеленая.Но вот беда, не показывает температуру.По схеме видно что нужен датчик температуры.Находится он должен в правом зеркале.Естественно его там нет.В экзисте ,какая то цена 1200 р код 6445F9 под номером 30 на рисунке. Для меня как для холодильщика цена более чем заоблачная.Так как контроллер в сборе за такие деньги можно купить.Я знаю несколько видов датчиков.(Pt/ РТС/ NTC)На схеме есть место в БСИ куда его можно водрузить.Я сегодня попробовал датчик РТС,без изменений.Вот и вопрос ,кто знает скакой там датчик стоит?И будет ли вобще работать?Может там в бси такой ерунды нет или активировать нужно.
_________________________________..pdf
Изменено пользователем mac-mac
Я это давно изобразил, на этом форуме в ветке по мультитрониксу писал, но никого не впечатлило. А что и как сделать описал здесь: http://citroen-club.net.ua/forum/viewtopic...f=24&t=4631.
Датчик температуры купил от пыжа, еще правда не прикрутил, его нужно в бси подключить, со всем разобрался, но руки не доходят, вот думаю отдать спецам, чтоб прикрутили.
leukhin, это тот дисплей, по которому я тебе давал схемы?
Нормально смотрится. :good:
Airborn, Да именно на него.За что спасибо.
Morion, Нет не год,всего ничего,около месяца,точнее 2 недели,просто пока настройки все такое были не заморачивался с правильным выставлением даты.
GTM, Да тему прочитал,молодец.Знал бы раньше.Можно было бы все гораздо проще сделать,и начинать с другого.
На данном этапе,появилось следующее:
-изменена подсветка(там пленка с обратной стороны дисплея,можно заменить)
-установил подрулевой рычаг и штатную магниолу.
-впаялся в процессор и сделал,AUX вход для МP3 плеера.
-в правое зеркало вмонтировал датчик температуры(взял от вольво)
Вечером ,прикреплю фото,того что получилось.
Еще нарыл информацию,по поводу как воплотить управление не штатной магнитолой(без огромных вложений) с подрулевого джойсика.
куда впаять AUX вход.Красный и белый ,правый и левый каналы,у основания джека(3.5мм) масса,она в плетенке экрана.Магнитола RD3-1.
GTM, http://www.club206cc.it/display.asp вот тут по поводу подсветки.Думаю разберешся.
По МП3 сейчас не парюсь.Опробовал бюджетный вариант,посмотрю на XCAR Link,как работает.И потом ,сейчас эксперимент начинаю по управлению нештатной магнитолой.Т.к у штатной только подсветка и внешний вид(эстетика),но звук не айс прямо скажем.
GTM, Если честно,я от сломанного дисплея, от пыжа оторвал.Если бы ненашел такого,то использовал тонировочную пленку,благо ее сейчас навалом,каких хочешь цветов.
Мужики,а может кто-нибудь конкретно сказать можно ли сделать так,чтобы на дисплее (который показывает функции радио и какая дверь открыта)показывало температуру за бортом.Про датчик в правом зеркале это понятно,а что еще нужно?На дисплее в правом нижнем углу есть не активное окошко показания температуры.
bonya74, В бси прописано уже и бк и датчик.В авто с 2003 года.Но купив датчик не думайте что вы его просто в разъем вставите и все.Что бы так сделать необходимо менять проводке в двери.Чего делать из за 2 ух проводков неразумно.Поэтому ковырять силикон из разема,и вставлять провода.А какой дисплей у вас?
да,дисплей такой.Сегодня звонил на сервис Пежо Ситроен на Псковской 17,они сказали,что 206,307-правое зеркало идёт уже в комплекте с датчиком температуры.Отдельно датчики у них не продаются и про возможность прописать эту функцию на Лексии на Берлинго ничего не знают.
ну тогда варианты:
1. найти убитое правое зеркало с 206 или 307 - датчик бесплатно
2. заказать в отделе запчастей
3. узнать у leukhin параметры датчика и купить в магазине радиодеталей нужный
а еще забыл: забить на дисплей и купить "мультитроникс" - он с датчиком в комплекте идет :-)
bonya74,Если горит значек цельсия,то прописывать ничего не нужно.а если нет ,то и реализовать эту функцию,на этом дисплее вряд ли удастся.Но в лексии на некоторые авто есть датчик внешней температуры.
У меня показывает мультитроникс внутреннюю температуру.
Нет,значок температуры не горит,просто,когда темно там видно не активное окно температуры,вот я и подумал,что было-бы классно его активировать.ПО поводу Мультитроникса я видел много фото его установки-мне не нравиться,что его можно воткнуть(самое удобное место) только над зеркалом заднего вида.
а чем не нравится-то? он там отлично вписывается. я подсветку прибоки вообще не включаю - все на маршрутнике видно - скорость, сколько в баке осталось, моментальный расход, температура двигателя и с датчика. в глаза совершенно не светит и не мешает. по удобству не хуже приборки - взгляд вверх на зеркало и все видно
Датчик температуры любой, от пыжа или ситра (я брал от пыжа 605). Проблема его завести в салон, на правой двери в разъемной фишке нужно найти свободную пару контактов, куда и соединить датчик из зеркала и провода под торпедой к БСИ (наиболее удобна левая дверь, там полно свободных пар, т.к. левое зеркало не двигается моторчиком). Далее смотрим схему и вешаем эти провода на контакты БСИ. Если функция температуры активирована (на дисплее присутствует "С" то сразу будут показания, если не активирована функция, тогда активировать ч/з Лексию. Прикладываю схему:Время и дата.pdf.
Дисплей типа А может показывать температуру и реально ее показывает, но должна быть кнопка переключения режимов на торце переключателя щеток, см. приклепленную инфу (это проверено): Функционирование дисплея А.pdf.
  • 4 недели спустя...
Все-таки подскажите по номеру дисплея. Существуют, например, 6155 ?? и 6563 ??. Вместо вопросов различные буквенные сочетания: XF, XE и т.п. Есть ли принципиальная разница в этой маркировке или можно брать любой?
Airborn,По вину их нет в берлингах.Там просто часы.все это очумелые ручки доустанавливают.
Morion, думаю большой разницы не будет,но брать нужно от пежо,тогда подсветку переделывать не нужно будет.Я бы сейчас взял этот 6 563.XF или 6 563.XE.
