Проблемы с системой охлаждения двигателя
50756
иногда в пробках также писало что двигатель перегрет, грешил на термостат, пересмотрел предохранители целые, заехал к ОД там нашли причину. вышел из строя реле вентилятора охлаждения, поменяли по гарантии. через два дня опять к ОД. опять идет перегрев, теперь сгорел предохранитель вентилятора :angry:
Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос.
Добрый день одноклубники. У меня есть к вам вопрос. Мой бегемот стал плохо греться. В пробке стоишь температуру набирает до 90С, а когда начинаешь двигаться по трассе, температура падает до 50-60С и не поднимается вообще. (на трассе либо при движении). Соответственно и в машине прохладнее становится. В чем может быть проблема? Термостат или датчик температуры? Двигло 109л.с.
Или не берись, или доводи до конца
У меня держится на 83-87С, хотя первые два года 90-92С.
m724, а у меня что может быть? Замена охлаждающей была, но понижение тем-ры заметил до замены.
Двигатель 120 л.с. При -20 то же температура не дотягивает до рабочей. Иногда стоит где то около 70. Раньше на других авто это лечилось установкой картонки или закрытием утеплителем морды авто. Антифриз постоянно уровень все ниже и ниже. Заливкой нового не решается. Или же покупать сразу же 5 литров :-)
В морозы под машиной тоже обнаружил лужу антифриза,где-то со стакан . Приехал в сервис, там мне показали, что капает с тройника, который стоит в районе стыка Гбц и блока, видно неважно. Мастер сказал что тройник нужно менять, при этом он не обмолвился, что там еще стоят хомуты!(кстати, они под отвертку? ) Об них я узнал тут. В наличии его небыло, заказали, вроде через месяц придет. Вот сейчас и думаю, а стоит-ли менять, може достаточно подтянуть? Пензюк, вы как планируете решать проблему?
привет всем многоуважаемым берлинговодам!!!!
у меня автомобиль груз. переделанный в пассажира. ситуация следующая: прогрев машину 3-4 минуты датчик температуры не реагирует, начинаю ехать.проезжаю км 7-9 стрелка начинает томно трогаться,едешь еще дальше и быстрее набирает темп. 80-90(т.е. нормальную),но как только остновился или движение начинается пробковое)) или просто по плохой дороге заметно падает и это все при темп.улицы где-то +5,+7...
это так у всех или только я обладатель эксклюзива?? в чем может быть дело???подскажите запарился опу морозить)))спасибо заранее...
Это скорей характерно для бензиновых версий, когда на малых оборотах коленвала двигатель бережет тепло для себя и "зажимает" его как-бы впрок. Но не для дизеля в Одессе. Дизель медленее прогревается в сравнении с бензином, но в компенсацию этого на него установлен доп. обогрев печки, который действует сразу после пуска. В коротких поездках (2-3 км.) температура в салоне может не успеть подняться до комфортной, но если двигатель прогрелся, то стоянка в пробке не приведет к явному ухудшению теплового климата в салоне. На всех форумах по Б-9 владельцы дизелей не жалуются на плохую способность обогрева салона.
ИМХО нужно искать причину: мож. уровень жидкости упал, мож., действительно термостат глючит, мож. в мозгах сбой пошел.
ну да дизель)))кто же на украине еще и в одессе будет ездить на машине такого класса на бензине )))
ну это не по теме)))
с уровнем жидкости все в порядке проверяю,,мозги??не знаю ...версия у меня самая слабенькая без кондера,короче без ничего кроме ц.з. и стеклподъем.,,я к тому что есть ли вообще они у нее??))))
такое происходит только утром,,ну или стояла часов 12.
никто не знает-если проехать 10 км в норм режиме ,то нижний патрубок кот идет от радиатора (справа если под капотом смотришь)к двиг должен быть холод,или гор.??
ооооо и еще вспомнил!!!!
может кто подскажет как получить отчет о сервисе на эту машину, если она ремонтировалась на официальном сервисе в бельгии???кому позвоить или написать))
Изменено пользователем dima-lqb
Добрый день всем. У меня такой вопрос: если успел включиться вентилятор охлаждения, я заезжаю в гараж, глушу машину, а он продолжает работать, - он отключится сам или нет? Ждал пару минут, так и не отключился, пришлось повторно заводить и глушить, и ОК. Это нормально или нет?
Надо, конечно, нештатный БК ставить, многое будет под контролем. На прошлой машине БК здорово выручал. Штатные указатели температуры не устраивают.
Изменено пользователем Zorq
