Проблемы стеклоподъемника
до Мурманска неделю шла)
не сомневаюсь в ваших умениях, но готовьтесь к тому, что возможно систему придется перекалибровать, если трос растянется... да и бобышки не всегда долго живут)
Изменено пользователем Rockafeller
Гайки тоже нужно брать из нержавейки.
Пс.
Почти полгода прошло с момента самодельного ремонта тросом и бобышками из гаек. Полёт нормал.
Есть: Xantia II Exclusive 2.0-16V, МКПП BE3 (была AL4), ГА-II;
C5(X7) 2.0-16V, МКПП BE4N, ГА-III+
Были: АЗЛК-21412, Ауди-100 Авант
рассмотрев разорванный тросик, убедился, что коррозии подвержена центральная часть тросика(именно в рубашке, где все застаивается), когда как как бобышки с концов разорванного были без ржавчины. И даже не хотели сниматься (как я с тисками не химичил), несмотря на то, что писали выше о простоте их снятия.
ЗЫ, Обработав собранный механизм силиконкой рассчитываю на 3-4 года решить данную проблему, после чего и технологии будут другие и возможностей для разбега будет больше.
Изменено пользователем Ромаш071
Отремонтировал оба  передних стеклоподъемника с помощью ремкомплектов (спасибо за фото и описание на страницах этой темы!). Правый так и не смог обучить доводке, начинает открываться в крайнем верхнем положении , не критично, забил. С левым помучался с натяжкой тросов, пришлось поменять только порваный, так как при замене всего комплекта натянуть стало нереально. Но зато работает полностью.
Но возникла новая проблема. Сегодня утром выхожу к машине, а правое переднее окно опущено до середины ( второй раз уже). При чем происходит непонятно когда во время стоянки авто, специально обхожу авто перед уходом на этот случай. Я так понимаю нужно смотреть через лексию как-то?
если стекла с брелка закрываете - то это изза неправильной длины троса антизажимной механизм срабатывает
В том то и дело, что закрываю машину с поднятыми стеклами ( то есть кратким нажатием кнопки, не включающим автодоводчики).
Здравствуйте! Сначала скрипело при открытии/закрытии правое окно, думал может грязь попала, почитал форумы, пишут что пшикали туда, помогало. Пшикнул прошлым летом - помогло. Сейчас снова заскрипело, и через пару дней оборвалось. На плохой дороге стекло потихоньку само падает. Здесь, как я понимаю, без вариантов - порвался трос - менять. Моторчик работает, слышу как крутится. Но сейчас у меня и левое окно заскрипело. Его тоже лучше разобрать и посмотреть? Скрип этот является началом конца?
снимите общивку да оцените масштаб бедствия. там дел на 5 минут. скрип появляется от того, что разволокненый ржавый трос криво ложится на ролик. скорее всего скоро и второй порвется. странно только что у вас стекло падает т.к. обычно рвется короткий трос который на опускание и стекло держится на другом тросе который на подъем.
Угу, посмотрю. А ремкомплекты левый и правый отличаются? В форуме кто-то ищет левый, кто-то правый. И тут же вижу ссылку на ремкоплект, где левый и правый одинаковые.
Разные производители. У меня турецкие. Считаются вроде как лучшими, но и подороже слегка. Поставить и сами сможете. В первый раз, конечно, повозиться придется, в интернете есть подробные руководства. Да и ко мне в Коломну вряд ли поедете ставить))
Если бы читали тему, увидели бы ссылку на предыдущей странице) 1500 комплект стоит)
его и не надо высверливать. лично я напротив болта простым острым ножиком "пробурил" 4 отверстия
Запутался: т.е. эту дырку можно сделать без снятия динамика? Доступ есть? Почему все пишут что надо снимать динамик?
Изменено пользователем grunia
Заменил тросы на обеих дверях. Действительно, скрип был из-за того, что трос проржавел и уже начал рваться.
Сейчас проблема с левым стеклоподъемником. Открываю окно или всего на несколько сантиметров, или наполовину - не важно, закрываю - стекло вместо того чтобы подняться - опускается на определенное расстояние, снова поднимаю - либо поднимается (и далее уже сколько угодно раз поднимай - будет подниматься) либо еще раз так опускается. Но это происходит не всегда, закономерность не пойму. Единственное, может быть, когда открываешь - сначала на долю секунды какая-то задержка (и раньше всегда так было, и справа точно так же) - если эта зедержка есть, то потом сразу нормально закрывается. Если ее нет, то стекло вместо того чтобы подняться - опускается. Очень похоже на антизажим (на определенное расстояние опускается и останавливается). Но все смазано, нечему вроде бы там заедать.
p.s. Пошевелил немного стекло руками, небольшой ход есть, пошевелил правое - тоже есть, как и в задних дверях, после этого пару раз и правое тоже так глюкнуло. Что может быть?
Похоже на то. Но тросы из ремкомплекта… Понял я закономерность. Открываю стекло, например, наполовину. Далее руками его можно буквально на сантиметр поднять или опустить. Если опустить - то закрываться будет нормально. Если поднять - то при попытке закрыть - будет опускаться. Единственное - не пойму почему раз через раз работает. Может смазать пазы в дверях где ходит стекло, чтобы легче ходило и было всегда в нижнем положении, как бы "падало"? А если длина разная, то это такие ремкомплекты или можно было перепутать тросы при установке?
Можно перепутать или неправильно намотать.
Смазка лишняя приведет к тому, что на стекле будут появляться разводы.
В общем, я бы начал с проверки правильности установки.
Смазать только в пазах, где стекло ездит. Еще при разборке заметил, что справа стекло практически само падает, а слева надо было приложить усилия, чтобы опустить. Что там можно перепутать или неправильно намотать? Перепутать тросы? Тогда бы наверняка было видно что что-то не так хотя бы по пружинам. Когда все было собрано - посмотрели - при открытии/закрытии одна пружина сжата, другая натянута и наоборот, как и должно быть. Т.е. все правильно собрано, да и в принципе работает же все, только иногда с такими "сюрпризами".
Думаю перепутать или неправильно намотать физически невозможно.
"Длина тросов не верная."-если короткие-не натянешь,длинные -спадать с ролика будут.
У меня та же проблема с правым.Заметил,что во время дождя(смазка водой) глюк почти исчезает.Решил не заморачиваться.Думаю глюк возник : 1.возможно перекос небольшой трапеции после демонтажа-монтажа с увеличением сопротивления движению стекла.  2.вероятнее -возникновение дефекта в электронной плате(мозгах) электропривода стеклоподъемника- читал про такое.
С5, 2.0 HDI, 2009, ручная
