Проблемы стеклоподъемника
Igor888 Ну с рем комплектом все ок будет!Там все в размерах,только установи правильно и гуд!Я наверно удачно в размеры попал!
Изменено пользователем makarov90
  • 4 недели спустя...
Попробовал починить. Все вроде сделал, собрал, включил. Вниз едет нормально, а вверх по 3 см, нажимать много раз приходится. Клемму с аккума снимал, но не на что не повлияло.
Так же самая фигня... Как нибудь решили?
Починил :preved: получилось раза с 3 го=))Теперь другая проблема...Окно открывается отлично а закрывается по 2-3 см че делать?)))
Как нибудь эту проблему решили?
Ставил ремкомплекты. Тоже закрывалось по 3 см. Закрыл до конца, кнопку удержал в поднятом положении секунд 5, открыл до конца, кнопку удержал в нажатом положении секунд 5. Теперь всё работает в AUTO.
Наказывают человека только те Боги, в которых он верит...
  • 5 недель спустя...
Ребят, нашел такой комплект для стекол. Подскажите, это нормальный ремкомплект. Ну беда просто с этими стеклам вот тут смотрел
Вот такой реммплект. Что скажете? Он отличается от тех ремкомплектов которые из Турции
вот такой ремкомплект. Что скажете? стоит брать?
SOS
это не рем комплект а целиком стеклоподъемник. Ремкомплекты есть на ebay или на авите. На первом дешевле, на втором быстрее ))))
Изменено пользователем Crusader
спасибо за ответ. Как Вы думаете можно брать такую штуку? Ее самостоятельно удобнее ставить чем ремкомплект?
Получается я два стеклоподъемника покупаю за 300 долларов примерно. У меня оба полетели(((((
Изменено пользователем sisak
Я не спец в стеклоподъемниках, тут всплывала тема по повоку каких то китайских поищите. Я ставил ремкомплект правда в сервисе. обошлось в 2000 тр. Думаю что разницы не какой нет может минут на 5-10 быстрее будет поставить в соборе чем ставить ремпомплект.
можно и самому трос обжать из нержавейки. на века) и за 100 руб
Вообще не самоделкин. Даже не могу представить, как я буду лудить концы тросика, чтоб не распускался((( Может кто в Питере делает стеклоподемники и поможет?
Отремонтировать с/подъемники. С гуманным ценником.
makarov90
По поводу механизма с aliexpress, внешне - оно. Ценник вполне гуманный. С5 в Китае не редкость и болячки общие. Качество думаю должно быть не сильно хуже оригинала, не одну вещь заказывал на этом сайте, лишь бы подошло без всякого колхоза. Если нет желания заморачиваться с тросами, думаю вполне вариант...
самая большая морока - это все это демонтировать. вставить трос - дело 2 минут. а в этом механизме китайском крепления как-то выглядят иначе: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=37066&p=941347
может и вообще не подойти. китайский с5 кое-чем таки отличается.
Изменено пользователем VictorC5
9341.PF у ОД по 110 рублей штука обошлись. Всего их 7.
Там еще 1 клипса есть 6991.S9 но она "шумку" держит и сломать ее сложно. Можно не заказывать.
PS Свой рем комплект уже продал...
Если есть возможность разобрать дверь и никуда не торопясь разбираться то конечно. У меня машина "живет" под окном. И оставлять ее с упавшим стеклом и бегать за инструментом туда сюда и думать не польет ли дождь не хотелось.
Для питерцев. В Пежо-мастерской на Рубежной оставил для замера рем комплект. Собираются наладить выпуск аналогичных (там на самом деле только тросики промерить и бобышками обжать). Так что тем кому самим страшно менять - звоните им.
Слушай  а  ты  у  них  когда делал  все  тебе  там  понравилось хочу  к  ним  обратиться  что  бы  починили сам не хочу  заморачиваться  с  заменой
Гуманней всего самому=)А так вот хороший сервис https://vk.com/french_garage
У меня трапеция была снята мне сказали замена тросика 1000 руб!Но я как то сам починил=)
Скажи  а  ты  там  сам не менял  стеклоподъёмник
Всем спасибо за полезные комментарии, с правым передним стеклоподъемником маялся два дня. В последние морозы успел разорваться короткий трос, чуток до лета не дожил =(
Единственное по фотографиям механизма произошла путаница. Тросики самый большой и самый маленький спутал, хотя по фото СП правильной стороной ко мне лежал. Подозреваю что фото - как зеркальное отражение. поэтому так получилось. Главное обратить внимание на направление вверх или вниз моторчика!
Трос 1,5, обзвонил всю Тулу, только в одном месте было. Найти тут нержавейку было нереально. Концы тросов обжимал гайками м3. Очень в этом помогли !тиски!. Ими сильно затягивал и не слетели. !пока что! Я думаю тисками будет надежнее чем молотком, так что особо не советую брать м3, так как она действительно больше чем толщина тросика. Если у кого-то и получалась данная процедура, так вот я предполагаю, что все через задницу от начала и до конца было только у меня. Поэтому так много времени и потратил. Трос брал 93 см без учета бобышек. Еле натянул, пружины до конца сжаты. А вот когда уже поставил стекло и поработал, одна пружина выпрямилась до конца. Откуда появились данные 2 см ума не приложу. Так растянуться данный тросик не мог! Ну не суть. Работает, и то хорошо. был бы рад делать ремкомплектом, умел бы тока и ибее заказывать. Или поехал бы в Коломну, где сейчас по объявлению правый продают. Но дай Бог подошел тросик с 1 раза, и обучать не пришлось! Вставил стекло, опустил ( когда еще СП не прикручен, а просто на кронштейнах) без фанатизма, поднял до упора ( сначала выскочило из резинок, и слава богу не упало на пол) потом уперлось в верхние резинки и встало как родное. Возможно таким образом и прошло обучение. Спасибо еще раз тем кто описал данную инструкцию. Описано гораздо проще чем есть на самом деле )))) знал бы - не снимал бы стекло, а ехал бы за ремкомпл. Повезло, что с 1 раза все подошло и встало! Я наверно первый из Тулы, кто этим занимался?
Изменено пользователем Ромаш071
