alexansh101 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Если от замены - до замены до 1 л, то да. Так и есть Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 (изменено) @alexansh101, Я бы на твоем месте залил Крун Оил Политех. Если где то начало закоксовываться - он бы (имхо ) вымыл бы все с поршней, колец. У тебя все еще не критично. Изменено 19 ноября, 2018 пользователем shlec Ссылка на комментарий
makshilov Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 (изменено) shlec сказал(а) Масло доливаешь? Ну а кто ж его не доливает на ЕРше!? Есть такое дело в разумных пределах. Пока 97 тыс не доливаю. Лью 4 литра при замене серединка щупа. вроде стоит. меняю раз 6-8 тыс. с промывкой промЛукойлом. пробеги межгород 70-80%. Изменено 18 декабря, 2018 пользователем makshilov Citroen C4 хетчбек II 1.6 16V (120 hp) AT8 Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Лью 4 литра при замене серединка щупа. Маловато будет. 4,25 л надо, как минимум, а лучше 4,5, ибо 0,25 фильтр заберет и будет максимальный уровень меняю раз 6-8 тыс. с промывкой промЛукойлом. А зачем промывать то? От чего? Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Маловато будет. 4,25 л надо, как минимум, а лучше 4,5 5 литров будет еще лучше. И не надо возится с остатками масла в канистре. На просторах описан случай двойной нормы залива - с мотором ничего не случилось. Кто может доказать обратное, может это сделать с выгодой для себя:https://bmwservice.livejournal.com/ Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 @shlec, Ве́сна Ву́лович упала с высоты более 10 км и выжила. Можно тоже попробовать выпрыгнуть без парашюта с 10 км, но не факт, что повезло ей - повезет и тебе. И то, что она выжила - вовсе не означает, что падение с высоты 10 км безопасно и это нормально. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 @Бес,Могу тебе сказать что БМВ на такие моторы официально подняли объем залива с 4,25 до 5,00. Ссылка на комментарий
mixer_gr Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Пока 97 тыс не доливаю. Лью 4 литра при замене серединка щупа. вроде стоит. меняю раз 6-8 тыс. с промывкой промЛукойлом. пробеги межгород 70-80%. Льем уже давно в EP6 4,3 литра, по отметку MAX так как на этих моторах лучше перебдеть чем недобдеть. Недавно у одного уникального клиента истерика случилась на этом фоне, так как "нельзя лить до верхнего уровня, так как масло нагреваясь расширяется и его становится больше уровня"))) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 @shlec, могу тебе сказать, что заливать нужно по верхнюю отмету - МАХ. И пофиг сколько там влезет. alexansh101 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 (изменено) @Бес,Сейчас у многих нет щупа, только электронный. В том числе у БМВ, о котором я говорил. Да и у Ситроена, если я не ошибаюсь, при замене (проверке на жор масла), используется метода - слили масло(все), залили столько-то грамм(или литров, точно не помню). За щуп ничего не написано. Поэтому твое:что заливать нужно по верхнюю отмету - МАХ, не очень правильное. Да и производителю виднее же. Или нет? Изменено 20 декабря, 2018 пользователем shlec Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 @Бес,Сейчас у многих нет щупа, только электронный. В том числе у БМВ, о котором я говорил. Да и у Ситроена, если я не ошибаюсь, при замене (проверке на жор масла), используется метода - слили масло(все), залили столько-то грамм(или литиров, точно не помню). За щуп ничего не написано. Ты вот сейчас это вот вообще о чём? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Да и у Ситроена, если я не ошибаюсь, при замене (проверке на жор масла), используется метода - слили масло(все), залили столько-то грамм(или литиров, точно не помню). За щуп ничего не написано. Что за бред! Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 (изменено) Ты вот сейчас это вот вообще о чём? О МАХ на щупе. Что за бред! Где то читал, как происходит определение жора масла. Сливается масло с мотора, заливается масло по весу, опломбируется, проезжаешь 1000 км, сливается масло и взвешивается. Это и является доказательством, сколько масла ушло. Щуп при этом не задействуется. Что, никто с таким не сталкивался? Изменено 20 декабря, 2018 пользователем shlec Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 О МАХ на щупе. Где то читал, как происходит определение жора масла. Сливается масло с мотора, заливается масло по весу, опломбируется, проезжаешь 1000 км, сливают масло и взвешивают, Это и является доказательством, сколько масла ушло. Щуп при этом не задействуется. @Бес,Сейчас у многих нет щупа, только электронный. В том числе у БМВ, о котором я говорил. Да и у Ситроена, если я не ошибаюсь, при замене (проверке на жор масла), используется метода - слили масло(все), залили столько-то грамм(или литров, точно не помню). За щуп ничего не написано. Поэтому твое:что заливать нужно по верхнюю отмету - МАХ, не очень правильное. Да и производителю виднее же. Или нет? Какой щуп в БМВ? При чем тут щуп БМВ? При чем тут какие-то многие???? Ты на сайте Ситроенов. В разделе двигателей Ситроенов. В Теме ЕР-6. У него ЕСТЬ механический щуп. На нем ЕСТЬ уровень МАХ. Лей по нему да и все. Производителю видней. Поэтому открывай Инструкцию по эксплуатации и читай. Кстатеее... Пополнение уровня масла путем доливки в промежутках между плановыми техническими обслуживаниями (или заменами масла) - есте- ственная и необходимая операция. CITROËN рекомендует контролировать его и, если нуж- но, пополнять каждые 5 000 км пробега. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 В разделе двигателей Ситроенов. В Теме ЕР-6. Вроде, все говорили, что двигатель БМВшный. Но, это уже не важно. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Это из второго С4 На щупе имеется две метки: - A = maxi; уровень масла никогда не должен превы- шать эту метку (во избежа- ние поломки двигателя), - B = mini; пополните уровень через маслозаправочную горловину маслом, реко- мендованным для Вашего двигателя. Это из первого С4, на котором тоже был ЕР-6 Извлеките масляный щуп. Уровень жидкости должен располагаться между отметками MINI и MAX, нанесенными на щуп. Уровень не должен превышать максимальной отметки Это из С5 (Х7) на котором тоже есть ЕР-6... На щуп нанесено две метки: А = максимальный уровень; никогда не превышайте его, В = минимальный уровень; пополните уровень через маслозаливную горловину маслом, рекомендованным для Вашего двигателя. Всё. Выше - не надо. Ниже - долей. Вроде, все говорили, что двигатель БМВшный. Но, это уже не важно. Ага, а БМВ-шники плюются на это двигло - ПСА-шный. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Производителю видней. Поэтому открывай Инструкцию по эксплуатации и читай. Инструкцию читал. На счет производителя, могу только мягко сказать, что не согласен я с ним, так как у нас диаметрально противоположные взгляды на суть владения авто. Но, ты и так об этом знаешь. Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 На счет производителя, могу только мягко сказать, что не согласен я с ним, так как у нас диаметрально противоположные взгляды на суть владения авто. Напомню, что производителю в следующем году исполняется 100 лет и все эти годы он достаточно успешно производит автомобили , являясь на сегодняшний день вторым в Европе. Wizman и Бес 2 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 @shlec, ты сам себе противоречишь в соседних постах. С тобой невозможно разговаривать. Да и производителю виднее же. На счет производителя, могу только мягко сказать, что не согласен я с ним, Wizman 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 (изменено) Дак, явный же сарказм. Или только для меня явный? Тогда всем сорри. Не привычен смайлы ставить. Да и все уже, наверное, знают, что я ярый противник рекомендаций производителей.Да и производителю виднее же. Ты ж не позволяешь грубо. А я бы, с таким удовольствием сказал. Потому как, кроме матов у меня слов не находится. На счет производителя, могу только мягко сказать, что не согласен я с ним, Изменено 20 декабря, 2018 пользователем Бес Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Ты во-первых - давай правильно цитируй. Я такого не говорил. Люди не будут вчитываться в детали предыдущей переписки, а подумают, что это я такую хрень морожу. Во-вторых - пойми: ты один такой вас мало таких, кто говорит, что производитель - чудило и надо смирнова читать как надо делать - он больше знает. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mixer_gr Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Хватит флудить)) специально открыл сервис бокс и ... не нашел подробную инструкцию по проверке уровня масла, написано просто "проверить уровень". Бес то что ты скинул, больше похоже на инструкцию не от производителя, а от диллера, они любят отсебятину лепить вот еще нашел shlec и Wizman 2 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 они любят отсебятину лепить Не только они, Бес - тоже.Сервисбокс и книга по эксплуатации - не одно и то же. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Бес то что ты скинул, больше похоже на инструкцию не от производителя, а от диллера, они любят отсебятину лепить Каждый дилер сам себе Инструкцию по эксплуатации лепит? Шикаааарно @shlec, уважаемый, если стуканет мотор после того, как эксплуатант держал уровень согласно Инструкции по эксплуатации, то в суде судья будет смотреть ту самую Инструкцию по эксплуатации которую выдали вместе с машиной, а не какие-то сервис-боксы. https://cloud.mail.ru/public/DnB2/usCDdve1G https://cloud.mail.ru/public/JfVN/bbsbxc3vf https://cloud.mail.ru/public/3kQg/2C4yGtpFF Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mixer_gr Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Каждый дилер сам себе Инструкцию по эксплуатации лепит? диллеров много, кто-то честнее, кто-то хитрее, сталкивались с прямым противоречием в инструкциях от разных диллеров по одной машине shlec 1 Ссылка на комментарий
