EP6 VTi
Cptn_Sol
лучше ответьте как считаете катушка от масла с клапанной крышки могла крякнуть?)
У меня такое было. В колодце масло, катушка там же, тоже также как и влага, вот поэтому и вышла из строя катушка.Чисто моё мнение.
Где то читал совет, что присыпку детскую от влаге ваще сыпят в катушку. Вродь помогает.
Вообще-то масло диэлектрик, но читал один вумный ответ.... что-де масло тоже гигроскопично и впитывает влагу из воздуха. И становится чуть-чуть токопроводимым.
Поэтому выход катушки из строя.
У меня, почему то не открывается. Можешь выложить так, что бы было видно всем, а не открывать фото отдельно? Мне видно не открывая.
мне видно и так,не открывая
https://cloud.mail.ru/public/JMNH/oMvegQYX4
А так, как Бес сделать не мог?
Вроде по свече не очень страшно. если масло было в колодце, то на резьбу можно не обращать внимание. Чуть через кольца берет, но еще не критично, можно раскоксовать( думаю ).Было написано, что 4 свеча в масле, а там не свеча, а резьба только, а это не одно и то же. Может быть и катушка.
Как можно не заметить масло в колодце? Это ж нонсенс. Свечу можно и не вынимать, что бы это увидеть.
У него дырка в клапанной из которой льется масло. а он этого не видит, а мы тут решаем нужно капиталить или нет. Человек не может объяснить. Дурдом.
Изменено пользователем shlec
@40 rus,У Беса, в предыдущем сообщении, есть прикрепленные изображения и я их вижу. А вот здесь:
на предыдущей странице фото свечи
не могу открыть-посмотреть.
@40 rus, ЭТО я писал.
Я вот к чему:
Потом ты:
А потом я:
А потом ты:
Что именно сделать?
 Отвечаю: выложить фото, как это сделал Бес. Их я вижу. То есть помочь мне вместо Беса.
Ладно, проехали.
@paolo145, вставлял картинку по ссылке с другого сайта, через опцию окна ответа.
Я скачал её себе на комп и просто прикрепил файл к ответу, разместив ее на форуме.
Откройте обе картинки через правую кнопку в новом окне и посмотрите их ссылки.
@paolo145, мне для общего развития... Дай ссыль на неполудохлый. :smile37: Хоть посмотреть какие это - неполудохлые. :smile37:
Не "неполудохлый" -- это звучит несколько пессимистично, надо просить ссыль на "полуживой" !!! :-D
Можешь выложить фото своих свечей? Будем 100% знать куда девается твое масло. Или не интересно?
Через несколько месяцев после вашей просьбы выкладываю фото свечей. Только сегодня поменял. Свечи прошли 25 т.км.
Кто что скажет за их состояние?  :smile57:
Пробег Бегемота 120600 км.
Напомню, что при предыдущей замене свечей, резьба одной из свечей была в масле. Тут некоторые пользователи заговорили о том, что мотор надо чинить, но почитав внимательнее форум, я сделал замену прокладок клапанной крышки (не помню когда, не могу найти записи свои), но почти сразу же после последней замены свечей, т.е. около 25 т.км тому назад. Результат на фото, свечи сухие, вот только состояние изолятора мне не нравится. Может, это нормально.
Камера на телефоне паганая. Вот такое состояние электродов
Изменено пользователем alexansh101
Сейчас некоторые соклубни навангуют тебе капиталку.... :smile3:  :smile3:
По изолятору все ОК, так быть может. Ничего страшного в этом нет.
Ионизированные частички моторного масла и прочей бензино-масляной взвеси из подкапотного пространства притягиваются в места неплотного прилегания свечного наконечника, что при рабочих напряжениях свечи в два-три десятка киловольт, является буквально электронным пылесосом. Ни о каком прорыве газов не может идти и речи. Чтобы проверить это, достаточно продольно распилить свечу, аккуратно удалив резьбовую часть. Все разговоры про "прорыв газов" являются не более чем очередными гаражными байками и поводом заработать на замене свечей...
Резьба, вроде, в масле. Сальники клапанов или вентиляция картерных газов. Масло доливаешь?
А так свечи +- нормальные.
Не, нет там масла. Фото неудачные. При мне выкручивали.
Масло доливаешь?
Ну а кто ж его не доливает на ЕРше!? Есть такое дело в разумных пределах.
@alexansh101, В общем состояние мотора не критическое. В идеале электрод  должен быть светло-коричневым. Немного масла через кольца проходит.
Если от замены - до замены до 1 л, то да.
