EP6 VTi
Cptn_Sol
Сам проездил с этим не знаю сколько. Полез просто поменять свечи и увидел, масло на свече,перед новым годом.
Да, кстати и на катушке было масло немного. Да нет там повышенного расхода масла, я не профи,но мне так кажется. Если б весь двигатель был в масле...То тогда явно гонит масло через прокладку.А так нормально всё должно быть. Я когда достал свечу, лилось вообще с неё масло.
Почитай тему "проблема с двигателем?" 24 страница, кстати ты там то же участвовал.
Я тогда как раз катушку менял, может из за того и пришлось её менять.
Всем, привет!
Подскажите, какую лучше прокладку клапанной крышки брать?
Всем известный интернет магазин предлагает немного вариантов, вот, по моему мнению, "самые интересные" предложения.
1. "Оригинал" - 977 р. Кстати, что лежит в оригинальной упаковке?
2. Reitz - 1000 р.
3. Elring - 1100 р.
Всем, привет!
В общем, заказал я себе прокладку клапанной крышки "оригинальную".
Вопрос такой: прокладка состоит из прокладки самой крышки и, как я понимаю, из прокладок свечных колодцев, эти прокладкт ставятся на какой то герметик или как?
Спасибо.
@alexansh101,Снимаешь клапанную, выбрасываешь старые прокладки, вставляешь новые, ставишь обратно клапанную. Никаких герметиков!
Работы на 20-30 минут.
Изменено пользователем shlec
Никаких герметиков!  Работы на 20-30 минут.
Сегодня меняли мне прокладки клапанной крышки. Часа полтора меняли. И герметик применили.
Вот и хрен знает правильно это или нет - применение герметика? Но по готовности позвонили сказали можете забирать и ехать, но если не очень к спеху, то пусть минут 20-30 постоит. Ну думаю, пусть постоит мне не к спеху.
Мне меняли 40 минут (полностью вся работа) от момента въезда в бокс и выезда, без всяких герметиков, сразу сел и поехал. Менял один мастер. Я даж удивился что так быстро.
А вот я удивился, что так долго  :smile57: . Делал две работы у них - менял шаровые и прокладку. Сначала они поменяли шаровые, примерно через час - полтора позвонили, сказали, что готово, сейчас возьмемся за прокладку. Я говорю сколько времени еще до готовности, сказали час - может два. Говорю, а чего так долго то? Отвечают, типа кропотливая работа  :smile: .
В общем пришел, оплатил работу, слегка видны следы серого герметика в районе примыкания клапанной крышки. Старый комплект прокладок, как и старые шаровые, положили в упаковку из под новой и положили в багажник.
А вот я удивился, что так долго  . Делал две работы у них - менял шаровые и прокладку. Сначала они поменяли шаровые, примерно через час - полтора позвонили, сказали, что готово, сейчас возьмемся за прокладку. Я говорю сколько времени еще до готовности, сказали час - может два. Говорю, а чего так долго то? Отвечают, типа кропотливая работа  . В общем пришел, оплатил работу, слегка видны следы серого герметика в районе примыкания клапанной крышки. Старый комплект прокладок, как и старые шаровые, положили в упаковку из под новой и положили в багажник.
А они наверно с перекурами работали между кофэ? Или работы мало у них. Сколько стоит замена прокладки, если не секрет? Я вот менял, так там у ребят поток, если можно так выразиться. Выехал один, сразу следующий заехал, по времени.
Не секрет, 1400 с чем-то, накладная в машине, точнее не скажу.
Возможно делали долго, чтобы подъемник на какое то время освободить. Дело в том, что в основном этот сервис заточен на замену масел (если берешь масло у них, то замена типа бесплатно), ну и попутно делают всякие несложные работы, типа замены тормозов, по подвеске работают. Каждое машиноместо у них оборудовано подъемником, т.е., если даже делаешь работу для которой не нужен подъемник, то все равно занимаешь место с подъемником. Зная схему заезда и выезда из их боксов, а так же расположение моего авто после проведения работ :smile: , можно предположить, что мою машину после смены колодок выкатывали, освобождая кому то место, а потом опять закатили на замену прокладок.
Всем привет.
В субботу Бегемот показал рекорд экономичности. Специально ни чего для этого не делал.
В общем, проехал за субботу 350 км. Перед поездкой заправился до полного. Подъезжая к дому, глянул на стрелку топлива, показалось как-то экономично. Решил заехать на заправку. Влезло 22,4 л. Получается, что расход на 100 км составил 6,4 л.
Перед поездкой комп не сбрасывал, поэтому о средней скорости сказать ни чего не могу, но думаю она в районе 80 км/ч была.
А путь примерно такой: километров 10-15 городского трафика, "рваный" режим по КАД, Мурманское шоссе почти весь путь на круизе, трасса Сортавала - тоже почти весь путь на круизе, ну и около 4-5 км по сельским заснеженным дорогам  :smile57:
Кто, что думает по поводу метода замера уровня масла, как написано в этом сообщении?
Первый раз слышу такое. Сколько масла может быть в вакуумном насосе?
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=69844&p=1363252
44700 км пробега. Гарантия закончилась месяц назад. Утром завожу мотор - появился грохот из под клапанной крышки и в районе крышки ГРМ.
ТО у дилера по графику и замена масла каждые 10000 км.
Изменено пользователем Leningradez
Прям грохот? Вообще, мотор шумно работает при холодном пуске, когда на улице холодно. Прогревается чутка (или поработает некоторое время) и тишина. Вы, может, раньше просто не замечали этого?
@Leningradez,Какой мотор? Авто Берлинго?
Максимум грамм 300
Думаю на много меньше.Но спорить не буду. Когда у себя снимал, специально не сливал, но выливалось грамм 30 - 50.
Просто не замечали этого?
Вовсе нет. Ранее он изредко звенел цокотом. В свое время интересовался у официалов, ответили что они все так работают,  вроде как бороться  бесполезно.
Утром завел - звук как ведро гаек в мотор засыпали.
При прогреве звон не уходит, грохот снижается до басовитого рокота из недр мотора. Едет нормально, глохнет теперь с паузой в секунду-две (что странно). Ключ поворачиваешь в офф, авто подумает немного и только после этого засыпает глохнет. Ессесно ранее такого не было.
По разговору с местными  все известные местные пыжи и елки не один год передвигаются с аккомпанементом как у дизеля.
Пы.Сы. Говорили мне, не меняй старый авто на новый хлам. Но я же умный. Думал лет пять откатаю и на сотне т.км. продам.
Если в кратце, грохот стоял от мудреного промежуточного приводного ролика (хренобуда с датчиком и забавным механизмом натягивания, отдалено напоминающего ручной стартер бензопилы/газонокосилки), соединяющего ремень  и еще какую-то хрень (помпа?).
В оригинале ролик Ина, вся конструкция в сборе Дайко.
Цена вопроса 5300 за всё в сборе или 2000 за один ролик.
