Дизельные двигатели (объединенная тема)
homa
Может ТНВД нужное давление не нагнетает, или форсунки загадились. Как мощность, не упала? И каптит только на холодную?
По поводу мощности - вполне возможно что и упала... Иногда еду, и думаю - что за фигня... даже проверяю не забыл ли ручник снять.. :))) (но это только в последнее время - в 15-20 градусный мороз)
Коптит только на холодную, да... Хотя на разогретой тоже запах подозрительный имеется...
Надо промыть мотор, и топливо видимо не важное, зимой у многих каптит если топливо хреноватое !или турбина масло гонит !
Ну топливо на одной и той же заправке... Соседи заправляются - не жалуются..
А как проверить версию с турбиной?
Где то ты воды хапанул
А куда я мог воды хапануть и каким образом? В бак-то наврядли...
Кстати, может фильтр топливный некачественный? Попробую сегодня новый поставить.... Какой лучше брать посоветуете?
вин машины я полагаю ваш- VF7N1DHYF36344786?
машина на гарантии не была =)
фильтр ставить такой- оригиналы-1906 33 (lucas), 1906 43(purflux)
либо неоригинал
вода в дизтопливе, из-за неё вылетят форсунки.
прокладка гбц не пробита, иначе бы наоборот не дымила бы на холодную,а с прогревом начинала бы дымить.
а вообще может и форсункам уже подходит замена... может льёт какая-нибудь, не полностью сгорает топливо, и дым отсюда...
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
Где то ты воды хапанул, всю топливную систему в ремонт,либо новую.
Во ты страху на него нагнал !
а если спирта в бак пол-литра чтобы воду удалить???
По поводу мощности
На заправке,видимо топливо хреновое досталось, Fund тоже прав начать надо с фильтра ,потом распылители ,И.Т.Д
Спирт не поможет.
Ага.. :))) А с утра - 2 бутылки пивка ещё... :)))
да, так и сделаю.... поменяю сегодня - посмотрю что будет..
Момент зажигания на дизелях ставится по меткам. Просто симптомы похожи, дым белый и дурно пахнущий, на позднее зажигание. На ксаре точно не скажу какой привод ТНВД. Ремень или шестерня. тебе в любой дизельный сервис подъехать и там все узнаешь. В Минске с этим проблем нет.
Может кто посоветует приличную мастерскую по форсункам в Минске?
А то контор много, а вот где качественно делают, хз.. http://abw.by/index.php?act=showpage&page=47
Может кто делал уже, так посоветуйте...
А здесь не пробовал с людьми общаться ?
http://forum.francemobile.by/viewforum.php?f=14
Оставил машину на ночь на подземном паркинге, чтобы замки отмерзли...
С утра сегодня приехал, завёл, так такой густой белый дым стал расползаться по этажу... :(
Прибежала охрана, думали что пожар начался.. :))
Я бы для начала подключился к ЛЕКСИИ и проверил всю работу электроники, может датчик какой навернулся. Ну а потом к дизелистам что бы смотрели и послушали.
Как обычно это бывает, думаешь о глобальной проблеме а оказывается мелочь.
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток я пытаюсь разобраться в чем разница ? У меня 2.0 хди 90 лошадок ,но мне бы хотелось 110,перерыл весь форум ,интернет нашел только что на 110 есть интеркуллер ,а на 90 его нету.Я живу в Израиле машинка 2001 г. Ксара 2 ,и здесь(в Израиле) есть только 110 Автомат,ручной нету,тоесть есть только как у меня 90 лошадок. Видел пару таких(110 автомат) под капотом действитель есть интеркуллер рядом с обычным радиатором,а трубка от него уходит куда-то за мотор под лобовое стекло,в ТЦ сказали на 110 стоит турбо вот к нему и подключается интеркуллер, хочу узнать можно ли проставить на мою турбо+интеркуллер чтобы было 110 лошадок, если в чем-то ошибся - поправте,буду только рад %) (Мне посоветовали купить такую как у меня ток 110 автомат и переставить на нее ручную коробку-на сколько это реально ,да и стоит ли ? )
За ранее всем благодарен.
С уважением Стас.
Турбина у тебя есть, а интеркуллер дополнительно охлаждает нагнетаемый воздух, чтобы его плотность была больше. Вследствии этого мощность возрастает.
А оно тебе надо? ИМХО - абсолютно не стоит.
Почемуто мне так и показалось что турбина уже есть,сегодня проехался на такой ток автомат 110 летает просто супер, поэтому хочу и на свою поставить,много ли это гемороя? Почему не стоит? 90 и 110 лошадок есть разница?
черной пипкой возле фильтра тоже пользовался, но не верил что поможет...так же глохла на горячую...сейчас вроде все нормально стало тьху-тьху-тьху.. п.с. ничего не делал, не разбирал, не менял
VIN- VF7N1WJYB73001363
По твоей теме не чего не знаю. А может мне кто скажет? есть ли кроме
топливного насоса еще какой ни буть дополнительный? И еще есть ли между насосом и баком какой нибуть клапан давления. Может есть каая нибуть схема киньте ссылку?
На 1.9 насос ТНВД единственный в системе. Для подкачки топлива используется резиновая груша с обратным клапаном. И только на самом ТНВД один по оригиналу стоит, он отсекает топливо. Т.е. когда двигатель не работает, этот клапан и держит давление в системе.
А по теме, как вариант, проверить реле подогрева свечей. Возможно, оно зависает и утром на холодную, включает прогрев, а на теплом движке не срабатывает.
Вариант купить 110лс отомат и переставить коробки наиболее реальный, т.к. такие движки работают с ручными коробками только на других моделях (Ц5, Пежо 406), но действительно правильный вопрос: а оно тебе надо. Если есть время, место и желание, можно повозиться самому. А так, машина сама стоит 15-20 тык шек, коробка 2-3, кулиса, тросики, педальный узел. Потом это все еще через Лексию пропускать, чтобы компьютер нормально работал, а то и весь блок менять. плюс работа. Но сама коробка будет денег стоить, плюс сцепление покупать. А потом с документами заморачиваться. Я себе тоже 3 месяца искал ручку 90лс. нашел и только потом узнал, что на автомате стоит 110лс, в европе таких не встречалось. 20 лошадей и момент на 40-50 едениц больше - сомнительный выйгрыш. ИМХО оно того не стоит.
По поводу цены на машину - 15 это красная цена я взял за 10, все остальное что ты перечислил не проблема достать за умеренную цену, поповоду документов пообщался с людьми обьяснили что никто особо не проверяет ,да и если дело только в коробке (поставить ручку вместо автомат) то никому дела до этого нет,но как asusha в этой теме ответил что турбо стоит,а интеркуллера нет, вот и решение поставить интер и через лексию все настроить. Поправте если не прав.
Изменено пользователем Nord
Если есть возможность найти ВИН от 110 сильной машины, то можно сравнить через service.citroen.com коды деталей. Возможно, что турбины тоже разные. Например на УАЗах для установки интеркулера нужна другая турбина и больше ничего переделывать не надо.
