Дизельные двигатели (объединенная тема)
homa
  INTREPID сказал:
Диз топливо у тебя летнее аль зимнее при -9 то ?
Парафин кристаллизовался да и забил все что можно,
таким образом топливо не поступало
потом потеплело он потек и ты поехал..
+1
А если все происходит на зимней солярке - скорее всего свечи.
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
  Станислав сказал:
Если летнее, то могу порекомендовать залить бенза (можно и 80) литр-два, либо продаются спец. гели для дизелей, которые не дают соляре загустеть.
Только в HDI моторе бензин в диз топливо лить не рекомендую (енто ж common rail),
может себе дороже выйти, лучше попробуйте одну из анти-гель присадок,
лучше немецкого производства.
Может у кого-то есть инфа о том сколько тосола
нужно для охл. системы 2.0 HDi 90 л.с. (можно узнать
из объема извлеченной жидкости).
Мля, вовремя побеспокоился, автос
из солнечной Италии. Набрал шприцем в баночку
охл. жидкости и поместил в морозильную камеру.
Результат - через два часа жидкость превратилась
в кашу. Нужно срочно менять.
Сложно ли это самому осуществить? Я так понимаю там
как-то нужно воздух стравливать.
Изменено пользователем INTREPID
  INTREPID сказал:
Здесь описание замены антифриза для твоего движка. http://ifolder.ru/9272833] Изменено пользователем tif
Спасибо, замена прошла удачно.
На самом деле ничего сложного.
Единственная трудность, заключается в
плохой доступности сливного болта на блоке.
Заливал Тосол-Антифриз производство ОАО "ГродноАЗОТ".
Израсходовано около 8 литров.
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите. ксара 1.9.D утром или днём на холодную заводится отлично. На гарячую в течении минут 5 тоже хорошо, как постоит остынет минут 10 или больше, заводится плохо, приходится помослать. Может это быть из за плохой компресии? Или в чём может быть дело????
  sashaded сказал:
Почему-то всплыла аналогия с Тазо-Вазами. Там тоже такое происходило, когда иголка-клапан в карбюраторе не запирал наглухо топливную магистраль при поднятии уровня бензина в поплавковой камере, а немного травил топливо. При движении это не ощущалось, т.к. бензин расходовался. А при выключении двигателя в бензонасосе в верхней камере бензин который уже не шел потоком и деваться ему было некуда ( в бак его не пускал клапан бензонасоса, в поплавковую камеру - игла), начинал от горячего движка разогреваться, расширяться и стравливаться в карбюратор, который переливал и топливо попадало в камеру сгорания. Это как раз и происходило после 5 минут стоянки и до получаса. Поэтому когда в этот промежуток времени заводили, двигатель был перелит. А значит заводился с трудом.
Может у тебя тоже каким-то образом, пока стоишь, соляра попадает в камеру сгорания.
Ещё один вариант это наоборот, топливо пока стоишь уходит из магистрали обратно в бак. И пока не накачаешь из бака и не создашь нужного давления, не заводится...
  sashaded сказал:
Так утром заводится хорошо, значит топливо не уходит и не перекачивает. Так из за компрессии не может?
Не уходит, да согласен, а если перекачивает, то через некоторое время, то что попало испаряется пока горячий и потом заводится нормально. Естественно, на этом варианте зацикливаться не надо...
По твоей теме не чего не знаю. А может мне кто скажет? есть ли кроме
топливного насоса еще какой ни буть дополнительный? И еще есть ли между насосом и баком какой нибуть клапан давления. Может есть каая нибуть схема киньте ссылку?
  ANDREIFOX сказал:
на топливном фильтре под капотом есть такая черная пимпка - типа подкачка - я ей часто в зиму пользуюсь, да и летом она меня один раз спасла, поездил на горящей лампочке мусор видать с бака попал, пришлось в ручную маслать. Знаю еще на горловине топливного бака есть кнопка типа выпускает воздух из бака, если ей пользоваться болей топлева налить можно.
  • 3 месяца спустя...
Привет ребята.Я как прочитал название темы заинтересовался какие плюсы и минусы,а как прочитал так вроде обсуждение цен на топливо.У меня 2.0HDI менял только фильтры и масло,бегает хорошо,проблем не наблюдал,есть небольшой расход масла,но я бы это назвал больше грязи под капотом.пробег 220000.Машиной доволен на все 150
  ched3000 сказал:
такое ощущение, что у меня одного дизель, или мот у всех это конф. информация?
Нет не у одного тебя дизель. Ездил я на бензине, ездил я на газу, и вот уже третий год рулю на дизеле.
И думаю заболел я дизелем на долго. Я за два последних года под капот месяцами не заглядываю. Ну только если пыль протереть или регламентные работы сделать. Масло синтетика ТОТАЛ меняю на 20000 тыс. фильтр 10000тыс. И всё а бензиновые то свечи, провода, модули, и куча других проблем связанных с нашим хреновым бензином.
я расходники меняю раз в год ,перед сезоном дожей,масло+фильтры.расход топлива 5литров на 100 в смешаном варианте(город+трасса)проблем с электрикой не наблюдал но некоторые участки собираюсь проверить
  • 4 недели спустя...
Самый главный вопрос сильно ли его слышно в машине?)
и какой из этих двигателей предпочтительней плюсы и минусы.
Никогда не имел дело с дизелями из за шумности. но говорят новые потише работают вот и интересуюсь:)
Nonick,
сам-то понял свой вопрос ? И к какой машине спрашиваешь?
В профиле С5, раздел по Ксаре...
движки, указанные в названии темы, уже не выпускают.
По сравнению с обычными дизелями (механический насос или прямой впрыск без коммон рэйла) указанные двигатели работают тише, но ИМХО не это их главный аргумент. В салоне двигатель все равно слышно - по сравнению с зажигалками. Но тут каждый решает сам для себя. Или ты едешь на дизеле или в тишине. Я откатал 4 года на простых дизелях (атмосферник, турбо - все PSA) и для меня Хди супер.
С5 ездит и всем устраивает)
ещё поглядываю на ксару)
судя по http://www.catalog.auto.ru/catalog/cars/citroen/xsara/ там только такие двигатели под 100 лошадок
хочется авто 2003-2004 г.в. может там что другое ставили?
Изменено пользователем Nonick
Дизелей выбор не велик. 2.0 - 90л.с., да 1.4 - 75л.с. С интеркулером на 109л.с. найти мало вероятно. А больше пока ничего и не придумал ПСА. На ситрах после 2003г. еще есть 1.6 - 110л.с. с двойной турбой. Но смысл тот же самый. Коммон рэйл. Но на ксару его не ставили. Да с ресурсом у него пока не ясно как дела обстоят и к топливу он еще более привередлив, так как давление впрыска выше раза в полтора- два.
  • 2 месяца спустя...
Примерно полгода назад заметил, что выхлоп стал более "ядовитым" чтоли... Особенно как только заведешь... Летом так ещё ладно, а сейчас так вообще беда...Утром как завожу - на весь двор расползается довольно густой белый дым... и запах соотвествующий... люди рядом проходят - носы затыкают, или закашливаются....
Заправлялся вроде всегда на нормальных заправках. масло - в норме....
На что ещё следует обратить внимание?
P.S. двигатель 1.9 TD, пробег 250 тыс...
Изменено пользователем stanyuk
  stanyuk сказал:
Надо промыть мотор, и топливо видимо не важное, зимой у многих каптит если топливо хреноватое !или турбина масло гонит ! Изменено пользователем m724
  stanyuk сказал:
Где то ты воды хапанул,если повезёт то отделаешься заменой распылителей,на форсунках,а так всю топливную систему в ремонт,либо новую.
